PostPostao/la Khadgar2007 » Uto kol 25, 2026 10:43 pm
Evo ga. Uskoro ću se trebati baciti na taj g-9000 koji mi duže vremene stoji otvoren pa ću onda vidjeti jel sam dobro pogodio dimenzije.
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lis 01, 2026 8:01 pm
Pomalo slažem nanovo svoj DAH-1. Kutija je plastificirana, dodani su drveni elementi,treba još probušiti rupe za gumbe, žice za trafoe i takve sitnice. Nakon toga ide lemljenje.
E sada pitanje, da li netko ima poklopce za EI-84 jezgre za prodati? Ima ih za naći posvuda,ali ako netko ima viška rado bi udomio dva para.
PostPostao/la tom_hifi » Pet lis 02, 2026 7:49 am
Kolarek ti ima poklopce, zovi ga.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lis 02, 2026 1:42 pm
Viš vraga, nisam znao da Kolarek prodaje poklopce bez trafoa. Sigurno ću ga kontaktirati. Trebam namotati neke baš male trafoe pa ga usput mogu pitati jel ima kakve male jezgre jer sam dosta ograničen sa prostorom di bi ih ugradio.
PostPostao/la Bepone » Čet lis 08, 2026 8:59 am
zatrebali su mi frekventni pretvaraci manjih snaga za neke motore ca iman doma.. neki su i DC motori sa posebnom uzbudom rotora i statora....znaci dupli DC regulator vece snage...
i kako to biva umjesto da kupujen gotovo za 50 eur na ebayu rabljene industrijske (ca bi svatko i napravio) , bacio se u konstrukciju.. :banana-jumprope:
plocica sa PIC-em koji upravlja 3f driverima za IGBT
i plocica sa Izlaznim IGBT modulom sa napajanjem, mjeracima struje, temperature, greske... informacije koje se vracaju nazad na PIC.. ovdje prvi put delam sa kompaktnim IGBT modulom za koji je specijalno trebalo crtat kuciste i raspored pinova.. ali je uskocio AI sa nevjerovatnim mogucnostima , ne samo da je stvorio pinout nego je i stvorio cijeli library (prepisao sa novog standarda ) za moj program iz 2007. :!: nakon nagovaranja od 4 sata ali uspjeli smo skinut model za jedan program, i prepisat i preradit ga na 20 god stariji! impresivno
Zadnja izmjena: Bepone; Pet lis 09, 2026 6:06 am; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Čet lis 08, 2026 9:05 am
kod za upravljanje je napisan , opet je AI morao nec pretvarat i prebacivat za moj PIC, a kao specijalnost imamo linijski spojen jos jedan PIC za displej koji skuplja podatke od ovog prvog.. videt cemo ako ce (i kad ce) sve to proradit :lol:
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Čet lis 08, 2026 9:10 am
ovo je bio rucno napravljeni IGBT modul, od kojega sam na kraju odustao..em je prevelik, em skup i zauzima previse mjesta..ne svidjaju mi se ni loopovi struje kuda idu i nic na kraju..
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Čet lis 08, 2026 9:13 am
pcb za displej i relejne izlaze
Postovi: 6023
PostPostao/la micro » Čet lis 08, 2026 8:23 pm
Prijatelju osposobljavali neku glodalicu iz 80-tih , mehanicki nova ali prakticno nije imala prenosni odnos na osama ,direktno motor na 10mm korak zavojnice , DC motori malo veci.
Uzeli drajvere za velike IGBT (150A) gotove sa aliexpresa , rade dobro. Bilo neisplativo praviti. Samo treba kontrola za njih.
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
Postovi: 681
PostPostao/la micro » Pet lis 09, 2026 12:31 am
Vise se i ne sjecam ali prije pa 15godina sam sa tim se zabavljao ali DC servo motori na cnc tokarskom. Original kontrola cijena astronomska. Tokarski repariran ali bez elektronike iz poznate tvornice pukli , kupio vrlo povoljno kolega ,ni onaj trgovac ga valjda nije htio. Nesto povoljno mala pricreda ili net nije postojalo ili relativno slabo.
Ovdje je bilo u pitanju 120V DC i namjestili smo drajver da mu je max 12A.
Mislim da je bio IR2113 ili tako nesto drajver IGBT i to je radilo sa DSpic i step dir sa maha softvera , ali to nije islo i presli na linuxcnc i lpt porta.
Brzinu je odredivao sam lpt port jer su enkoderi bili 4000 impulsa po krugu jos redukcija i navojno vreteno od 5mm po okretu, za MESA nismo ni culi da postoji.
Radio je cak i dosjede za lezajeve , izludjivala nas je na jednom motoru kajla na remenici time belta , imala lufta , trebalo je vremena da nadjemo da je mehanicki problem.
Sistem pogona H mosta je bio ne znam mu vise ime zbog najveceg okretnog momenta da kad motor stoji PWM je tocno na 50% i obadve polovine naizmjenicno rade , frekvencija je bila oko 17kHz , ja nisam cuo ali mladi sto cuju dobro , motori piste non stop jer im osciluju zavojnice u rotorima, neki americki motori prastari geetis.
Kad je nabavio ovu staru glodalicu nesto pokusaj istocnog bloga da kopira najvecu njemacku glodalicu MAHO ali zbog neke gluposti motor direktno okrece navojno vreteno hoda 10mm , totalna glupost. Tu ovi sa ovim malim IGBT nisu mogli nista , em nemaju tako dobru zastitu kao ovi sa optickim HCPL-A316J.
Kako nije htio da kupi jos dijelove da ogranicimo max struju na izlazu drajvera na neku vrijednost, glodalica je radila na nizem naponu od tokarskog , odnosno odmotali sekundare na 3F trafou u njoj, zbog PWM i strujne kontrole, imala prije tiristorski pogon drajvera i samo da pokrene vertikalnu os min trebalo 50A DC.
Tako bez zastite nije ukljucio spindlu ,a hvatao negdje zjale i rastopila mu skupo glodalo sa sinterovanim plocicama i na kraju kad su izbili 3F osiguraci, normalno stala , mislim da ima 32A ali mislim da su i veci industrijski , glodalica stala , nista nije otislo od elektronike , a i kolektore na motorima nije rastopila:)
Ove 3F nisam radio a vise ne bi imao zelju sa nikakvim da gubim vrijeme , kinezi vec sve kopiraju.
Postovi: 681
