PostPostao/la micro » Pet lis 16, 2026 9:03 pm
Trebalo mi za neki test i ovih dana , od ispod 1Hz do nekoliko Khz , nista specijalno, a ovaj volcraft ce posluziti , na njuskalu trazi 140E za takav model, pretpostavljam u malo boljem stanju od ovog.
Postovi: 688
PostPostao/la micro » Pet lis 16, 2026 9:27 pm
Khadgar2007 napisao:Izgleda da se tebi baš negdje žurilo sa tim generatorom funkcija. Za što ti treba?
Da li si nekada radio dinamicko balansiranje nekog rigidnog rotora , recimo , rotor elektromotora ili neku diy tanjur gramofona ali na gramofonu ili rotor da je u motoru :lol:
Generator funkcija mi treba da provjerim passband filter na onom instrumentu za vibracije sa ebaya kupljenog , a on mi treba da snimim na osciloskopu izlaze sa akcelerometara(vibro sensori) koji su montirani na jednom i drugom kraju stroja najblize lezajevima , na kojem je rotor od oko 2m duzine i nekoliko stotina kg koji se okrece 2200 o/min , zbog balansiranja, a na kojem su klateci metalni nozevi.
Kako mjerim sa analognim elektronskim jeftinim sensorima, a citav se stroj ljulja imam i amplitudnu modulaciju signala vibracija :lol: niska frekvencija ispod 1Hz.
A kako sam jedno 5 dana prevodio program za racunanje balansiranje rigidnog rotora u 2 ravni (na svakom kraju po jedan lezaj) iz nekog prastarog BASIC-a za one HP kalkulatore u C# ,za koji nema kompajler , jer gotov program ne moze da se nadje na netu ili ima jedan ruski na netu koji ima gresku kod vracanja kartezijskog kordinatnog sustava u polarni kordinatni kod racunanja balansiranja u 2 ravni.
Kako racunanje na kalkulatoru nije bas brzo , ima matrica za racunati jedno sat vremena na kalkulatoru pa mi lakse prevesti u C# jer u C# ima gotovih primjera mnozenja , oduzimanja ,dijeljenja i invertovanja matrica.
Postoji i graficko racunanje crtanjem ali nije toliko precizno a i onda mi treba i stol i pribor za crtanje tamo gdje mislim mjeriti :lol:
Mislim princip je jednostavan samo treba oduzimanjem ili dodavanjem tegova rotoru vratiti teziste rotora (moment(e) inercija) u osu rotora , samo :lol:
Postovi: 688
PostPostao/la Bepone » Pet lis 16, 2026 9:53 pm
provaj to sa Ai napraviti micro on to jako brzo odradjuje, rodjen je za skripte
Postovi: 6027
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lis 16, 2026 10:29 pm
Aha, znači lovimo signale malih frekvencija. Za to bi ti bio isto odličan Tektronix fg501 on ti ide od 0,01Hz pa na više, ali naravno trebaš mainframe za njega. Ja ga koristim na dnevnoj bazi za testiranje pojačala jer mi je zgodan. Jedino ide na živce DC offset kojeg ne možeš isključiti već je stalno upaljen, a on se nalazi na istom potu(dvostruka osovina, jedna u drugoj) di se mijenja i amplituda pa je lako trknuti dio za DC offset. Što bi dao da ga mogu zamijeniti sa potom koji ima još u sebi i prekidač pa fino isključim DC offset i vozi.
Da princip je jednostavan... Nemoj samo baciti taj motorić u pretjerani disbalans pa da pomete cijelu halu zajedno sa tobom. :lol:
Postovi: 6245
PostPostao/la micro » Pet lis 16, 2026 11:42 pm
Ne bi mi uopste trebao taj passband filter da jeftini usb osciloskopi imaju ugradjen , ali recimo owon 1022I dvokanalni ima samo filter visokih frekvencija a da ima i filter niskih ne bi mi trebao ovaj B&K koji isto radi na baterije kao i laptop i USB osciloskop preko laptopa , takodje i senzori preko litijumske baterije i opticki davac polozaja rotora.
Recimo Rigol osciloskop od 5mHz ima pass band filter ali on radi na mrezni napon a i mali ekran i to je prvi model , problem snimanja signala itd
Ovaj usb owon 1022I ima sample od 100Ms , recimo stari rigol od 50MHz ima 1Gs , ali za 85E bez postarine iz EU sa 2 probe i nije toliko lose , inace najjeftini usb osciloskop koji ima hardverski triger za razliku od ostalih , ali meni zbog brzine signala bi odgovarao i softverski triger ali ovi jeftiniji su jos losiji po svim parametrima.
Owon USB koji bi imao sve sto meni treba je i na aliexpresu reda 600+ eura, ali postoji sad ono sto si spominjao ako kod mjerenja neki kabal nije osiguran vakum rotora ga moze uvuci uhvatiti i iduce sekunde i osciloskop sa laptopom bi bio u komadicima od nekoliko cm :lol:
Postovi: 688
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lis 17, 2026 12:58 am
Zanimljivo. Jel ti onda gledaš signal tako niske frekvencije na osciloskopu? Na analognim to je skoro nemoguća misija,barem po onom iskustvu što ga ja imam. I da imaš storage skop koji se postavi tako da se ekran snimi kada trigger okine svejedno bi imao smo točku na ekranu, a ne cijelu sinusoidu.
Postovi: 6245
