NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la Master of disaster » Ned lip 01, 2014 8:18 pm
Još uvijek su mi u sjećanju plazma vu-metri sa Deanovog steampunk pojačala, to jest nostalgiju ka istima koju je u meni pokrenuo pogled na njih. Ipak sam ja stasao priželjkivajući Technics pojačalo sa veeelikim vu-metrima.
Danas bio na buvljaku i naletim na ove. I sada si mislim; "Ružni su. S druge strane sve što radim kada to zamišljam izgleda predivno, a kada napravim.....ne izgleda...baš osobito. To znači da će se isti izvrsno uklopiti. :D
A i idu do 200%. Može li biti bolje?"
I tako, evo ih doma. :mrgreen:
PostPostao/la pamook » Ned lip 01, 2014 8:42 pm
:D samo gomilaj, nece se bacit :lol:
najgore je kad "puknes" na vise-manje sve dobavljivo sto ima kazaljku :? pa malo-malo osvane jos jedan komad na zidu/ladici/ormaru ili se voza po dva tjedna u gepeku do prikladnog momenta, a na buvljaku svako malo osvane "jos jedan prekrasan, bas kao brodski, sav kombinacija puno drvo i mesing, a u super stanju, sve original, a 30 kuna" :doh:
PS - ignore the žice, nesto ne stignem skrivat iste po kuci zadnjih dana/tjedana :P
PostPostao/la Master of disaster » Ned lip 01, 2014 8:57 pm
:lol: :lol: Potpuno te razumijem, uz ove vu-metre, dofurao sam i jedan volt metar, i jedan ampermetar. :mrgreen:
PostPostao/la pamook » Ned lip 01, 2014 9:07 pm
tako je - moralno je nedopustivo ostaviti doticne u rukama (pre)prodavaca :mrgreen:
PostPostao/la Master of disaster » Ned lip 01, 2014 9:11 pm
Nuff said!! :lol:
PostPostao/la Dean » Ned lip 01, 2014 10:50 pm
Vidim da se "vodovodaška " sekcija ; širi ... :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » Čet lip 12, 2014 12:12 am
Danas sam dobio 2 mala trafoa, jedan EI i jedan "dupli c"
Ovaj EI bi mogli rastaviti, samo je lagano zanitan, te ga premotati i slično...
Više me zanima ova prigušnica na c jezgri.... dali mi tko zna po oznaci reći koje je vrijednosti?
Iz TV-a je, piše na njoj "Drossel SU 39b Spule 2 a na drugoj ...Spule1" Žica je debela 1 mm.
Volio bih tu špulu iskoristiti u ispravljaču za cijevno pojačalce koje radim, tamo piše da treba biti 5H 100mA
ili je ta interesantnija nekome pa da se mijenjamo ako ima što meni treba...
PostPostao/la Edison » Čet lip 12, 2014 8:33 am
Tesko da ce tako mala prigusnica sa zicom od 1mm imati 5H, bit ce to (debelo) ispod Henryja. Ali moze proci dosta struje kroz nju...
Postovi: 5932
PostPostao/la davorin » Čet lip 12, 2014 9:31 am
To su prigušnice koje su služile za filtraciju mrežnog napona u GRUNDIG televizorima, a upotrebljive su samo pri filtraciju ispravljenih napona za grijanje elektronki.
PostPostao/la audio kutak » Čet lip 12, 2014 1:06 pm
super, onda je možemo iskoristiti u nekom budućem preampu, neki phono uradak...
