PostPostao/la s@ki » Pon kol 12, 2013 11:10 pm
Davorine, imaš li volje/vremena za malo detaljnije objašnjenje što, kako i kada ? :)
PostPostao/la davorin » Pon kol 12, 2013 11:18 pm
s@ki napisao:Davorine, imaš li volje/vremena za malo detaljnije objašnjenje što, kako i kada ? :)
Za što? Špule, jezgre, trafoe ili za sve skupa? Vrlo opsežno i kompleksno gradivo, a vremena imam jako malo. Ukoliko netko bude radio neki konkretni uređaj, rado ću pomoći, ali za generalnu upotrebu svega i svačega i objašnjavanje upotrebljivosti, nemam baš vremena.
Postovi: 7255
PostPostao/la Edison » Pon kol 12, 2013 11:19 pm
s@ki napisao:Jednostavno moram sa širim pučanstvom podijeliti činjenicu da sam se zaljubio u ovaj komad "alata"
Cemu tocno sluzi ta "lemilica"?
s@ki napisao:Onda nešto korisnije, trafo :
2x15V, 1,8A
8,2V, 1,9 A
2,6 V, 120 mA
23,5V, 200 mA
Uglavnom, ništa posebno no ako kome što bude zanimljivo neka vikne pa mu šaljem
Meni bi dobro dosao taj trafo, ako nekom drugom nije bas o glavu... :)
Postovi: 5945
PostPostao/la s@ki » Pon kol 12, 2013 11:26 pm
Šibni adresu na PM, mislim da ju nemam..
"Lemilica" je zapravo "odlemljavalica" :) Spaja se na centralnu jedinicu s kompresorom i što pak daje mogućnost da ovisno o odabiru ručke i ulaza puše ili usisava.
Znači, da imam sliču ali pak drugačiju ručku bila bi lemilica s toplim zrakom, za SMD...
Ovako je super tool sa šupljim vrhom, staviš na pin, zagrije lemno mjesto i sam pin i cimneš ju ukrug milimetar, stisneš gumbić i suuuk nema lema :D
ČAk i sa dvostruke štampe skida tako dobro da komponente samo ispadnu van.
Davorin.. naravno da nisam mislio da ćeš sada naširoko o svemu.Više sam mislio u smjeru, nekog jednostavnijeg primjera recimo u kojem slučaju i kako preraditi (ili ne)trafo da bi ga upotrijebio u filteru i kojem konkretno. Neznam, osobno sam ih hrpu pobacao jer nisam znao što bih s njima dok sam recimo špulice sa toroidnim jezgrama ostavljao, a o njihovoj primjeni ima dosta informacija po netu.
PostPostao/la Edison » Pon kol 12, 2013 11:39 pm
Zanimljiva "odlemilica".
Koliko to kosta, i gdje ima?
Ne vjerujem da cu nabavljati, ali ipak, dobro je znati.
Poslao PM.
Postovi: 5945
PostPostao/la s@ki » Uto kol 13, 2013 12:00 am
Previše za bilo kakvo amatersko korištenje, bez uvrede ikome, da me se nebi krivo shvatilo i sebe tu ubrajam.
Naime, radi se o Weller WMD3 stanici koja je ako se dobro sjećam nova bila kakvih 3000Eura dok su se cijene po netu za rabljene kretale od kakvih 1000-2000 $ ili Eura kako gdje. Tražio sam iz čiste znatiželje. Cijena ide gore ovisno o izboru ručke. Trenutno nalazim vrijednost od parsto eura za cijelu stanicu s nekim ručkama što je super ako si tko moze priuštiti.
Ručke se u farnellu, RS i sl dučanima kreću od kakvih 1800kn za običnu lemilicu do 2800 za ovu odlemljivalicu.
Oznaka joj je DS80., RS components vidim drži cijenu cca 280 funti trenutno.
Na mojoj je lemilica, odlemjivalica i pinceta za SMD,,naravno, nisam ju platio toliko...zapravo..hmm.. nisam ju platio, točka :D
PostPostao/la Edison » Uto kol 13, 2013 12:06 am
Uvjerio si me. Necu nabavljati. :shock:
Postovi: 5945
PostPostao/la davorin » Uto kol 13, 2013 12:35 pm
Završio sam s namotavanjem i drugog velikog izlaznog trafa, pa predstoji spajanje, izoliranje izvoda, lakiranje, sušenje, pečenje, montaža jezgri i pribora za montažu...
Primarna impedancija je ~4,6 kOhma, sekundarna 8 ohma, čisti presjek jezgre je ~56cm2 (četverostruka C-jezgra), a svaki trafo je namotan u 26 sekcija potpuno simetrične topoligije.
Postovi: 7255
PostPostao/la stressman » Uto kol 13, 2013 12:49 pm
Koliko istih narančastih žica... Slika
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la davorin » Uto kol 13, 2013 12:58 pm
Vide se samo izvodi primarnih namotaja, s druge strane trafa su izvodi sekundarnih namotaja (ima ih i više!). :lol:
Postovi: 7255
