NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la tubeman » Sub lip 21, 2014 3:17 pm
Hebeš karakter ako nije prilagodljiv :)
Ipak sam popustio pred samoobećanjem da NEĆU do daljnjega u reciklažno dvorište primati velike radije.
Danas stigao kao poklon jedan RR652S koji je specifičan po tome što ima stereo pojačalo.
Koncepcija kao i kod većine ostali "stereo" aparata tog vremena. Stereo je samo za priključak gramofona, dok je prijemnik još uvijek isključivo mono.
U pojačalu su "upregnute po EABC80 i EL84.
Za ovaj RR nisam niti znao da postoji pa premišljanje DA/NE nije bilo preveliko.
Radio sigurno ide u restauraciju, samo još ne znam kada.
Potpuno je kompletan (osim jednog push gimba), ali to ne bi trebao biti problem.
Ispod naslaga zmazanoće, osim ispucalog laka nema nikakvih značajnih oštećenja.
Radio bih datirao negdje cca 1963-5., mada je RR pod tim imenom radio tek do 1961. a kasnije se sveo pod EI.
No RR znak se viđao još puno dulje. U svakom slučaju vidjeti ćemo na komponentama.
Za razliku od velikih RIZova koji su tada dominirali, u relativno veliko kučište smještena su tek dva kilava zvučnika, po jedan sa strane.
Nastavak će sigurno biti u temi restauracije.
PostPostao/la Edison » Sub lip 21, 2014 4:55 pm
Tubemane, imas li u kolekciji nesto slicno?
Takav, ili vrlo slican, je bio nas radio kad sam bio mali. Nikola Tesla s logotipom NT u krugovima. Imali smo ga od kad pamtim za sebe, a ja sam ga na koncu i rasturio, kad smo kupili nesto novije. Mozda jos negdje imam koji dio, gumb, promjenjivi kondenzator... imao je AZ1 ispravljacicu i magicno oko "okruglog tipa". Uvijek mi je bilo fascinantno to magicno oko. Na netu sam nasao da je to model 57b iz 1957., znaci nesto stariji od mene. Malo me tuce nostalgija, a malo i osjecaj krivnje sto sam ga "rasturio", ali mene je tih godina zanimalo "kako stvari rade" pa sam morao vidjeti... Volio bih ga ponovo nabaviti, ako je uopce moguce, mada me ne zanima slusanje srednjeg vala.
Tko je bio proizvodjac tog radija? Tvornica Nikola Tesla, ako je takva postojala, ili Ei i njihove prethodnice?
S promjenjivim kondenzatorom iz tog radija, te lak zicom iz mreznog transformatora, namotanom kao zavojnicom na tuljak WC papaira, 20 metara zice za antenu, i par dioda i tranzistora, i jednom plosnatom baterijom od 4,5V napravio sam svoju prvu audio samogradnju, detektorski prijemnik s malim NF pojacalom, i sve slusao na ruskim slusalicama od 1.600 Ohma. Ah veselja, kad sam pronasao prvu stanicu... Sve je bilo slozeno u kutiji od cipela, a ja sjedim na podu sa slusalicama na usima i trazim stanice. Nitko me od tog mog prijemnika nije mogao odvuci satima... :)
Postovi: 5928
PostPostao/la pamook » Sub lip 21, 2014 5:01 pm
Edison, imam ja jednog u ne bas sjajnom stanju i doniram ti ga za dijelove (odn. Tubemanu)... nadjem negdje sliku, pa nabacim :obscene-drinkingcheers:
PostPostao/la Edison » Sub lip 21, 2014 5:06 pm
:clap: cekam fotografije... ali nije nista hitno, kad ti bude zgodno...
Postovi: 5928
PostPostao/la pamook » Sub lip 21, 2014 5:23 pm
evo, slikano "za dana" :lol:
nemam straznju stranicu, a magicno oko je "tu negdje" u ostatku krame, vjerojatno ga se moze naći...
drvenarija ima nesto rupa od drvotoća, a ostatak nije diran (s moje strane) :D
ako je to taj, onda je taj tvoj :handgestures-thumbsup:
PostPostao/la pamook » Sub lip 21, 2014 5:26 pm
...a evo i mog ulova sa buvljaka... tri trafoa nepoznatih napona, i stolic sa zelenim mramorom... mmmmmmmramorrrrrrrr :lol: :lol:
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lip 21, 2014 5:52 pm
Takav ili sličan stolić ja imam samo bez mramorne ploče. Starost sigurno 30+ godina ali je stvarno kvalitetno napravljen i dan danas se nije rasklimao.
Postovi: 6249
PostPostao/la Edison » Sub lip 21, 2014 6:07 pm
Pamooce, to je taj! :dance:
I nas je bio takav, dobro, u malo boljem stanju... ali drvenarija je bila tog tona, a ne onako crvenkasta kao na fotografiji sto sam je ja stavio...
Ako ne radi, popravit ga ne znam, ves cam probao jednom u mladosti i nije islo... ;)
Ali mogao bih mu vratiti bar dio vanjskog sjaja... :D
E, nema sto nema kod clanova ovog foruma... :obscene-drinkingcheers:
Postovi: 5928
PostPostao/la audio kutak » Sub lip 21, 2014 6:38 pm
iznenadio bi se... ;)
PostPostao/la tubeman » Sub lip 21, 2014 6:54 pm
Je, to je Tesla 57b.
Ja ih imam četiri komada.
Najveći problem kod "osposobljavanja" tih radija je upravo magično oko (EM34) koje je generalno neispravno i kod ostalih radija :(
Imam ih tridesetak od kojih su tek dva-tri kak spada.
Tri komada Tesli 57b sam nabavljao isključivi radi EM34, ali bad luck :(
Može ih se natjerati da svijetle, onako, za publiku ali to nije trajno rješenje.
Već sam ih izdvojio za sređivanje, pa ako hoćeš ne bi trebalo biti problema da i tebi jednog uz put napravim.
Rado bih ih sredio što više pa da ih se udomi jer izgledaju baš zgodno.
Inače unatoč tomu što sam ih "nabrzaka" natrpao četiri komada, nije baš previše čest na "tržištu".
Pamook, možeš ovog tvog isto proslijediti, i onda bih od svih pet mogao iskombinirati tri, možda čak i četiri dobra, pa jednog dobiješ natrag :) :)
Ovako na daljinu izgleda da su lajsne i iznutrice dobre. Možda čak i zvučnik :)
Tesla je meni zanimljiva marka, pogotovo jer su ipak napravili prvi radio u EX-YU (Kosmaj), a dosta njihovih radija je imalo zanimljive dizajne (53b, 53e, 54e, 51, 52, 58U, Kopaonik .....
Imam ih skoro sve ali nikako da ih sve posložim.
Samo Kosmaj planina je zahtjevan poduhvat, kamo li sve ostalo :)
