DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la stressman » Čet stu 21, 2013 2:52 pm
dobro je opisao na osnovu cega potraziti detalje o kutijama... :)
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 21, 2013 10:02 pm
jel mi može tko reći što je ovo, bilo je u kučištu, spojeno na jedan vod struje od utičnice do pcb-a ??
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Edison » Čet stu 21, 2013 10:10 pm
audio kutak napisao:jel mi može tko reći što je ovo, bilo je u kučištu, spojeno na jedan vod struje od utičnice do pcb-a ??
Izgleda kao thermistor. Sigurno nije bio izmedju mreze i plocice. Znaju ga stavljati u primarni krug transformatora kao neku vrstu soft-starta. Izmjeri mu ohmski otpor. Onda ga dobro zagrij puhalicom vruceg zraka, i onda mu tako vrucem izmjeri ohmski otpor...
Postovi: 5926
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 21, 2013 10:12 pm
upravo to idem napraviti pa javim.... ;)
evo, onda je to termistor, hladan ima 4,7 ohm a zagrijan provede.... za koju snagu trafoa bi to bilo? Gdje da to pogledam?
jako mi se sviđaju ove keramičke spojnice na kojima je ušarafit..... WECO, made in Germany... ;)
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tom_hifi » Čet stu 21, 2013 10:54 pm
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 21, 2013 11:36 pm
hvala na linku, tome!
pitanje: gdje se može pročitati kako se određuje termistor po snazi trafoa ili ako želimo ograničiti struju?
konkretno, iskoristio bih ga kao soft start. kako se to određuje?
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 22, 2013 12:46 am
Dobro pitanje Audio kutak, to i mene zanima jer nemam u nekome planu koristiti neki "kompliciraniji" soft start jer za moje potrebe kombinacija releja i termistora je sasvim dovoljna.
Ja sam svoj za 2x20W u A klasi(200W pojačalo cucla) uzeo neki iz ATX napajanja i to radi ko grom,netko na audiofil.netu mi je rekao da se ne brinem previše oko toga jer ionako će termistor odraditi svoje u par sekundi i onda će relej preuzeti svu struju na sebe.
Postovi: 6249
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Edison » Pet stu 22, 2013 1:02 am
audio kutak napisao:hvala na linku, tome!
Po Ohmovom zakonu. I = U/R
Ako je tvoj thermistor ovaj iz datasheeta od 2R5, onda ima premali otpor za soft-start nekog normalnog napajanja. Obicno ide thermistor od 10R.
Postovi: 5926
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Pet stu 22, 2013 1:12 am
Edison napisao:Po Ohmovom zakonu. I = U/R
hm.... a vidjeh taj od 10 ohm u preampu, ampu, tranzistorcu.... a različite snage trafoa.... hm....
po gornjoj formuli, ako uzmem termistor od 10 ohm onda po formuli to ispadne 23,5A ?? (kod mene je 235V AC) ... sad mi
tek niš nije jasno.... jel se to računa za primar ili sekundar trafoa? U leru ili sa opterečenjem??
Khadgar2007 napisao: jer ionako će termistor odraditi svoje u par sekundi i onda će relej preuzeti svu struju na sebe.
ja sam mislio to upotrijebiti u primaru trafoa.... bez ikakvog releja.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Edison » Pet stu 22, 2013 1:42 am
Racuna se za primar. Kod jaceg tranzistorskog pojacala iza toroida ide dosta velika kolicina microFarada u kondenzatorima. U trenutku paljenja kondenzatori bi se htjeli napuniti i povuku jako veliku struju, prakticno se za trafo ponasaju kao kratki spoj... Sad tu dobro dodje nesto u primaru da ogranici struju u samom pocetku. Mozemo staviti neki thermistor jer ipak ogranicava struju, 20A je ipak manje od beskonacno... Prolaskom struje thermistor se zagrije i otpor mu pada (NTC) pa propusti svu struju trafou i kondenzatorima, no do tad su se kondenzatori vec ponesto napunili i ne opterecuju vise toliko trafo. To je funkcija takvog soft-starta.
Thermistor mozes ostaviti i stalno u krugu primara, no on ce stalno biti vruc, i zivot ce mu biti tezi i kraci. Zato se cesto thermistor, ili jaki otpornik, u krugu primara nakon kratkog vremena premosti relejem i onda se vise ne grije. Zgodno je ako je napon izlaza iz ispravljaca blizu ili nesto visi od napona okidanja releja koji sluzi za preklapanje. Onda ce relej preklopiti kad ispravljac dostigne potrebni napon, a to bude jako brzo, za sekundu, dvije, tri... Ako napon ne odgovara naponu releja, onda se radi timer koji nakon odredjenog vremena ukljucuje relej, no onda treba i neki napon za pogon timera...
Kasno je pa mozda nisam najbolje objasnio, ali tu je negdje...
Postovi: 5926
