Labeliranje prednjih ploča
PostPostao/la gilhooley » Čet sij 02, 2014 3:15 pm
Ne znam jesmo li brbljali o ovome, ali da ne duljim puno... :dance:
Znate da se skoro ili gotovo uvijek radi po jedan komad od nekog uređaja. Nema tu neke serije da se može opravdati trošak na količini.
Na koji način u kućnoj radinosti (po mogućnosti) izvesti labeliranje prednje ploče?
Ima li tko kakvu ideju?
Znate da i sitotisak i gravura koštaju, ali to i nije možda toliki problem kao izrada vektorskog formata (za koji usput - nemam neki softver). E a onda se to zakomplicira do neba. Pa onda to ne odgovara, pa se mora popravljati...
Ako imaju neki preslikači, neko printanje ili treće...
Ako tko ima prijedlog - slušam.
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: Labeliranje prednjih ploča
PostPostao/la s@ki » Čet sij 02, 2014 3:31 pm
Isto kao što se može napraviti termo transfer tonera na tiskanu pločicu tako možeš i na prednju ploču.
Naravno, ako nije plastična :)
Dok sam još radio na taj način kupovao sam papir izvana baš za tu namjenu (iako ide i fotopapirom itd itd) i trebao bih ga imati doma još dovoljno da ti otmem kavu i dam da probaš :P
Slova su crna, a trebao bih imati i foliju koja ide preko i zapravo služi da se toner "zatvori" a zelene je boje.
Postoji i bijela inačica namjenjena baš za oznake itd. mislim da i nje imam nešto
PostPostao/la gilhooley » Čet sij 02, 2014 3:46 pm
Ubio me pas ako sam šta razumio... :doh:
Inače možeš mi to objasnit uz kavu.
Slabo se brate nalazimo.
Naravno Ti si kriv za to. :D
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la Klokan » Čet sij 02, 2014 3:53 pm
Ovo je i meni zanimljiva tema, saki moze nekakav tutorial? :whistle:
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet sij 02, 2014 4:03 pm
Kako ono vele di mali Mujo tu i ja. Mene isto zanima to stavljanje natpisa na prednje ploče za neke amaterske svrhe di ne treba da to izgleda sve po špagi. Može i neka druga solucija osim te transfer folije i peglanja jer to mrzim već od srednje škole kada smo tako izrađivali tiskane pločice(vidio jednom u životu i pobjegao ko vrag od tamjana od toga).
Postovi: 6246
PostPostao/la s@ki » Čet sij 02, 2014 4:13 pm
Khadgar...nabavi onda letraset i precrtaj...
gil, ti sporije shvaćaš--tebi ću na kavi :)
klokane : tutorial je već napisan, samo treba malo potraziti viewtopic.php?f=18&t=38
Ista procedura je i sa bijelim slovima.
E sad, postoji opcija sa hrpom boja i za druge materijale itd no to pak zahtjeva određenu početnu investiciju od cca 900kn materijala + pošten laminator + .. pa se za to još nekako nisam odlučio , možda da napravimo GB? :) :)
PostPostao/la Klokan » Čet sij 02, 2014 4:55 pm
Aha, na taj sam tutorial zaboravio....ispricavam se na brzopletosti :)
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la zendral » Čet sij 02, 2014 11:01 pm
[quote="s@ki"], a trebao bih imati i foliju koja ide preko i zapravo služi da se toner "zatvori" a zelene je boje.
Pozdrav,
možeš li dati neki info ili link za tu foliju.
zendral
Postovi: 130
Pridružen: Čet ruj 26, 2013 10:32 am
PostPostao/la s@ki » Čet sij 02, 2014 11:14 pm
Folija je sastavni dio tog "kita" mislim da je nema zasebno za kupiti. Pulsar profix je proizvodjac
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 22, 2014 7:55 pm
Danas mi je naš crveni vrag sa audiofil.net dao hebeni način za izradu natpisa na prednjim pločama barem ča se tiče stvari koje ne idu na izložbu. znači uzmu se dvije samoljepljive folije, jedna prozirna druga neprozirna. Na neprozirnu se isprinta sa laserom ili ča se već ima natpisi,zalijepi se na prednju ploču. Preko nje se zalijepi prozirna i onda se rupe izrežu sa skalpelom. Nije možda reprezativno ali za pomoćne uređaje i takve sitnice kod kojih baš treba neko žešće označivanje dušu dalo.
Postovi: 6246
Bing [Bot] pregledava forum i 9 gostiju
