RIZ 634 problem sa tunerom
PostPostao/la dudo » Ned ruj 14, 2014 2:57 pm
Pozdrav svima!
Nabavio sam si dugo željeni radio aparat riz 634 (zeleno staklo), uspio sam ga osposobiti i svira nevjerojatno dobro ali imam jedan problem sa tunerom naime sve sam ugodio stanice točno pašu po frekvencijama ali svaki put kada ga ugasim i on se ohladi nakon ponovnog uključivanja cijela skala se pomakne za cca 0,2 mhz tako da umjesto 88 mhz imam 88,2 i tako u nedogled. Nebi htio napamet previše prčkati pa bi molio za pomoć oko ovog problema. Napominjem da sam promijenio kondenzator od 2nf na grijanju ecc85 ali nije ništa pomoglo. HVALA. :pray:
dudo
Postovi: 26
Pridružen: Sri tra 23, 2014 1:59 pm
