KRKLEC 211 SE AMP
KRKLEC 211 SE AMP
PostPostao/la tubeman » Sri sij 21, 2015 12:05 am
Ne znam kuda bih utrpao niti refreshe niti popravke.
Možda u Zanimljive stare uređaje, ali uređaj nije star :) :)
No, redom.
Danas je stigao na "dijagnostiku" još jedan SE 211, ovaj put iz radionice gosp. Mladena Krkleca.
Monoblokovi - vrlo lijepog izgleda s GE 211 cijevima u izlazima.
Za moj ukus je to previše cijevi (čak četiri), ali to je već stvar dizajna.
Par slika:
Šasija je od prokroma sa crnim transformatorima i "kutijom" u kojoj su "sakriveni" kondenzatori i prigušnica.
Unutrašnost pokazuje da je pojačalo unikatno što se vidi po štampanoj ploči. Na njoj je sve vrlo promišljeno razmješteno, i na prvi pogled se zapitaš "gdje su tu kakvi dijelovi?" :)
Sve je puno raznih ispravljača. Prednapon je i ovdje fiksni i vrlo se lako namiješta.
Za potpunu stabilizaciju, potrebno je nekih dvadesetak minuta i onda sve radi bez ikakvih varijacija.
Međutim, je li sve kako treba i može li bolje?
Još pod dojmom NAT-a od prije par dana, ovo pojačalo mi zvuči malko "suho" i "utegnuto", i kao da nešto nedostaje, mada je to teško procijeniti u mojim "podrumskim" uvjetima.
Dijagnostika je potvrdila moje sumnje.
Stanje je otprilike ovakvo:
Frekventni raspon je donekle sužen, i to posebno iznad 12 kHz.
Na 80 Hz i na oko 2 kHz ima nekakve trbuhe koji kvare linearnost za dodatnih skoro 2 dB.
Isto tako, četvrtke su pomalo neuvjerljive:
1 kHz:
10 kHz isto tako:
Izobličenja bi isto tako mogla biti niža. Na 5W snage i na 1 kHz su cca 1,5%
Snaga je OK i bez problema i klipinga doseže dvadesetak vata.
Sve to upućuje na to da ne bi bilo loše dograditi nešto povratne veze.
To ću vjerojatno i napraviti, samo moram omogućiti uključivanja i isključivanja što će zahtijevati neki prekidač.
Prekidač zahtijeva nekakvu rupu, a za to prvo trebam konzultirati vlasnika :) :)
Re: KRKLEC 211 SE AMP
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 21, 2015 12:10 am
Jesi li uspio otprilike dohvatiti uzrok toga? Izlazni trafo? :)
PostPostao/la s@ki » Sri sij 21, 2015 8:54 am
Cime si mjerkao odziv? Cini se kao nesto vise ok sublera? :)
PostPostao/la drz » Sri sij 21, 2015 8:10 pm
Glavni uzrok je najvjerojatnije izlazni trafo. Svi Krklecovi transformatori koje sam do sada mjerio su padali i gore i dolje...
drz
Postovi: 119
PostPostao/la tubeman » Sri sij 21, 2015 8:50 pm
Još ne bih krivio transformatore.
Vizualno su prilično OK, limovi vrlo tanki a učešljavanje primjereno.
Samo uključivanje povratne veze nije donijelo ne-znam-što.
Malko se popeglao i proširio opseg od koji je sada od 17 - 20.000 Hz unutar 2,3 dB, ali to sam dobio tek kada sam uključio kapacitivnu povratnu vezu (stotinjak pF paralelno s 200K otpornikom) - dakle nula bodova od povratne veze. Samo s otporom (trimer) se nije dobilo baš ništa osim gubitka snage :) :)
Pri tome postoje velike razlike u tome na koji stupanj se povratna veza veže i na koji način.
Opet je ponešto jasnije :)
Ne znam zašto je u cijeloj priči trebala čak trostupanjska pobuda (dobro, znam :) :) ) i zec se skriva tu negdje.
Promjenom veličine veznog kapaciteta prema 211 (isti tip) s 0.22 na 0.33 uF, popravila se i četvrtka, ali ne do kraja.
Zvuk se promijenio na bolje i sada više nije "bezličan" tako da bih tu možda završiopriču da nisam mjerio ... :(
U nedostatku vremena, to je za sada zadovoljilo znatiželju, pa nastavak tek slijedi.
Inače, da odgovorim S@kiju:
Za mjerenje imam dosta skalamerije, ali za ovakve "standardne" stvari koristim PC sustav (već sam ga opisivao) koji koristi spregnuti (vrlo kvalitetni) signal generator i skop kojim se može mjeriti bilo što do 50 MHz (2 x). Softver u računalu s mjernim hardverom komunicira preko LPT (ili USB) porta i samo prikuplja i prikazuje uobličene podatke.
Zgodno je da se s njim isporučuje i odgovarajući DLL pomoću kojeg je moguće napisati vlastiti akvizicijski softver.
Imam i HP-ov analizator, ali mi je prevelik pa spava u šupi :)
Po perimetru se mota još desetak raznih osciloskopa i više (uglavnom dobrih do jako dobrih) signal generatora i frekvencmetara ali zbog malo mjesta mi je ovaj "priručni" najpraktičniji.
Izobličenja obično mjerim pomoću Grundigovog sustava AF milivoltmetar + Klir analizator (+ fremd i rausch spannungen).
Tim instrumentom se prilično dobro može mjeriti snaga pojačala, pojačanje i još hrpa toga a prikaz je preko golemog analognog instrumenta-
Imam i Sennheiserov most kao i još nekoliko klir analizatora "for dummies" :)
Ostala tehnologija za te svrhe je više-manje poznata i standardna.
U završnim fazama povremeno koristim i SIEMENSOV analizator šuma kojim se vrlo precizno može izmjeriti sve do nivoa -130 dB.
PostPostao/la drz » Sri sij 21, 2015 10:17 pm
tubeman napisao:Još ne bih krivio transformatore.
Fino. Ako možeš izmjeri, pa javi; možda su ovi drukčiji od ostalih?
drz
Postovi: 119
PostPostao/la davorin » Sri sij 21, 2015 10:35 pm
Trafoi koje sam do sada pri servisima sreo u Krklecovim pojačalima su imali kvalitetne limove, dovoljan broj sekcija, ali jednostavno naizmjenično slaganje sekcija, bez križanja u spojevima i obrnutog smjera u namotavanjima, pa su svi od reda imali vrlo velike parazitne kapacitete i veliki pad karakteristike već iznad 10-12kHz. Bili su dobro namotani, u zanatsko-stručnom smislu, ali upotrebljene izolacije i lakovi su bili jednaki materijalu kakav se koristi za mrežne transformatore. Diajalektična konstanta takvih izolacija je vrlo visoka, pa bi transformatori visokih impedancija (i velikog broja zavoja) imali u startu veliki kapacitet, koji nije dodatno kompenziran eventualnim povoljnijim razmještajem, orijentacijom i spajanjem sekcija. Zbog toga su imali relativno velik frekventno ovisan fazni pomak i nisu bili pogodni za kompleksne signale iz izvora sa relativno velikim unutrašnjim otporom. Dobro su zvučale 300B i 2A3, pristojno 845 , ali 211 i ostale elektronke sa relativno većim unutrašnjim otporom nisu.
PostPostao/la drz » Čet sij 22, 2015 7:53 am
Imam ista iskustva kao davorin, osim što za moj ukus ti transformatori čaki s 2a3 i 300b rade značajno lošije od prosječno kvalitetnog transformatora.
drz
Postovi: 119
PostPostao/la tubeman » Uto sij 27, 2015 12:55 am
Uspio sam danas isprobati par stvari, i izgleda da transformatori ipak nisu tako "loši" kao što se nagađalo, mada ne tvrdim da ne bi mogli i bolje :)
Uspio sam još sve to malo popeglati tako da je odziv sada od 17-20.000 Hz unutar 2 dB. Puno više od toga se i ne može očekivati.
Izobličenja su isto pala na cca 1%, što za SE 211 i nije loše.
Osim one "grbe" na 80 Hz, sada sve to izgleda dosta dobro.
Četvrtke su se isto malo popeglale, ali tu sam trafo nije kriv za sve.
Kvare se u "bufferu" (pojačanje 1) i ostaju više-manje takve do izlaza.
Sam frekventi odziv je kroz cijelo pojačalo dosta dobar.
do Iza drugog stupnja sve ide potpuno ravno do nekih 40 KHz uz mali pad i do 80 KHz.
Tu nema nikakve grbe - stvara se ipak u samom izlazu.
Sam zvuk je više nego OK, tako da će sve skupa ostati otprilike ovako kakvo je sada.
Zvuk više nije tvrd i pomalo bezličan kao na početku.
Možda to i umišljam :) ???!
Što sam radio?
Promijenio sam vezne kondenzatore (mislim da je nedostajalo tih dodatnih 110 nF :) ) i malo korigirao prednapone u prva dva stupnja.
Povratnu vezu sam ostavio kao što sam već opisao jer ipak donekle popravlja frekventni odziv na gornjem dijelu i malo pegla četvrtke (200pF paralelno sa 150 K otporom - dakle vrlo,vrlo labava).
Sada presdstoji malo slušnog testiranja i usporedbe prije nego se sve skupa finalizira s novim energetskim kablovima i zaklopi.
PostPostao/la tubeman » Ned vel 01, 2015 9:10 pm
Polako se približavam kraju :)
Sve u svemu, ispalo je prilično dobro.
Nakon malo "tumplanja" radnih točki ulaznih sklopova, situacija je sljedeća:
od 20 - 20.000 vrlo ravno +/- 0,7 dB. Mislim da ne može bolje.
To u stopu prati dobar nivo izobličenja (1% na cca 10W). Četvrtka je prilično dobra, ali ne i idealna do 12.000.
Sve to skupa s vrlo labavom NPV (200 pF + 150 K otpor paralelno)
Dakle, mislim da transformatori ovdje nisu preveliki problem, što ne znači da ne mogu biti bolji.
Ali sve ima svoju cijenu pa ne bih cjepidlačio :)
Na kraju je zamijenjen i mrežni kabel, budući je postojeća varijanta bila ružna i nepraktična :(
S tim je na kraju bilo i najviše zafrkancije jer je uvodnica predviđena samo za obični PPL 3 x 1,5, a ovo je 3 x 2,5 + Al folija + oplet + prozirni sloj.
No, nekako sam i to riješio :)
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 8 gostiju
