Nisu te kazn... baš tolike
Dnevno je to cca 10 funti s tim da se dodatno može naplatiti daljnjih 10-12 ako nije zadovoljena norma barem Euro 4 (samo za centar). To se odnosi ,naravno, na osobne automobile.
No, to vjerojatno i nije previše zanimljivo jer se brže putuje javnim prijevozom a i nema problema s parkiranjem čije cijene variraju od 2,5-25 funti na sat (vjerojatno postoji i skuplji parking) Vjerujem da postoje i nekakve mjesečne kartepa to domorcima bude prihvatljivije.
Za "kolodvore" sam napisao "klasični kolodvori" jer je praktički sve ispremiješano s tim da se klasični vlakovi (brzovozni i sporovozni) nalaze na nivou zemlje, a "U-BANI" ( ) na raznim dubinama i iste "karte" uglavnom vrijede i za jedne i za druge, pa čak i za buseve. To je svakako velika stvar jer puno pojednostavljuje stvar. Naravno da nije sve bajno i ne treba idealizirati
Klasični kolodvori (prije bi se reklo velike stanice) se nalaze tamo gdje nema podzemne, ali ot je već izvan standarnih centralnih zona grada (1-2-3).
Naravno da postoje kvartovi u koje ne treba ulaziti bez (velike) potrebe. Takve ima svaki veći grad, a ja osobno niti imam potrebe niti želje tamo odlaziti
Pogotovo noću. Sve u svemu, u "normalnim" dijelovima grada je atmosfera prilično opuštena, čak je i način kako funkcionira i reagira policija ssvim drugačiji nego u zemljama gdje je policija pokušaj preslike "milicije", a to je sigurno i znak nekakvog nasljeđa kulture i "kanaliziranog" ponašanja.
Čak je i sustav kontrola u javnom prijevozu pomalo nevjerojatan prema onomu na što smo mi navikli.
Jasno mi je da policija ni ovdje nije "med i mlijeko" ili da je sastavljena od Loleka i Boleka. Dapače. Ali imam osjećaj da žele održati nekakav svoj mir i način života bez previše presija.
Osobno mi je bilo gotovo neugodno kada sam prvi put prije desetak ili više godina na Britanskim djevičanskim otocima doživio da je policajka samoinicijativno izašla iz službenog auta kako bi se slikala s nama pri čemu se dobro zabavljala, a nas (naravno) oduševila.
Pokušajmo si to zamisliti kod nas, pa čak i danas........
Što se tiče muzeja... to je posebna priča.
Prirodoslovni nisam ni spomenuo jer znam o čemu se radi. On je ostavljen za drugi put.
Bio sam u nekoliko velikih prirodoslovnih muzeja (koje inače jako volim) - Berlin i Beč koji je veći i možda značajniji od Londonskog pa nisam htio uništavati veselje s posjetom od par sati.
U bečkom sam bio više puta po cijeli dan i opet bih rado otišao jer je još puno toga ostalo. Ovaj si posebno guštam.
Ono "puno" galerija i muzeja je navedeno kolokvijalno jer se radi samo o 3-4 nečega što se moglo na brzaka protrčati a da se ipak nešto malo vidi. To je bila Tate galerija, Nacionalna galerija, Kraljevska riznica i Pomorski muzej. Tu se možda može ubrojiti i Greenwich planetarij koji je u biti muzej.
Time smo tek malo zagrebli površinu
Sve skupa je bilo vrlo naporno jer se pješačilo i vozikalo po 12-14 sati dnevno.
Danas aom bili u Londonskim Warner Bross studijima koji su pretvoreni u stalni Harry Potter postav, moglo bi se reči muzej
Ogromno i svakako izuzetno dojmljivo.
Tamo se nalaze praktički svi setovi s desegodišnjeg snimanja filmova i nevjerojatna kolekcija predmeta, naprava, rekvizita i svega što je vezano uz franšizu.
Tek kad se sve to vidi postaje jasno koliko je znanja, truda i novca uloženo u to. Odmah sam se sjetio našeg Deana koji bi sigurno uživao da to vidi.
Karte za upad su praktički nenabavljive i moraju se rezervirati tjednima ili mjesecima unaprijed.
I tamo se nalazila nepregledna gomila turista. Budući su "seanse" osmišljene kao tri ili četiri satne a po broju ljudi koje se moglo obuhvatiti pogledom ne bih se čudio da se tu dnevno izvrti više stotina tisuća ljudi. Ogromno parkiralište je stalno prepuno automobila i autobusa.
Sutra (danas? ) se ide na buvljak.
Znam odavno da buvljak ovdje i tamo nije isti pojam. Osobno niti ne očekujem da ću pronaći bilo što vezano uz moju sferu interesa, pogotovo jer nemam načina kako da dopeljam išta veće od kilu-dvije
Kčerka je ovdje ipak već godinu i nešto i jako dobro poznaje ta mjesta pa ćemo se prepustit neobaveznom lutanju.
Nama potencijalno zanimljivi buvljaci se održavaju subotama ili nedjeljama i na njima IMA svega što bi nas moglo zanimati samo je pitanje isplati li se jer su neka mjesta "šmekerska" pa su time i cijene najvjerojatnije neopravdane (otprilike kao Britanac u Zagrebu gdje se prodaje malo očišćeni krš nabavljen na hreliću za deset puta veću cijenu
Jedan od "buvljaka" je London Car and Boot CO gdje doista ima svega i svačega, a drugi je Portobello Road koji je još puno veći. Dobro je što je jedan blizu drugog.
Ako šogod bude - dobro, ako ne, uvijek ostaju cider i Fish and Chips
Slike budu kad se vratim jer ih je jako puno pa treba napraviti izbor.
