PHILIPS INTEGRIRAC
PHILIPS INTEGRIRAC
PostPostao/la cappucino » Čet tra 02, 2020 8:49 pm
Evo šta mi je danas prošlo kroz prste. Nije moj, več me vlasnik istog pita za savijet isplati li se popravljati ga?
Kažem ja njemu : daaaaa! ka je hi-fi u pitanju,uvijek :D :D :D
Naime: prvo---- speaker-A radi , speaker-B ne radi.
drugo----prilikom uključivanja membrane nezgodno "bup" prema van i vrati se.
Ništa ja nisam dirao samo poslikao. Sviđaju mi se detalji oko pota za glasnaću, preklopnik input selektora,sve izgleda kvalitetno.
Pitanje : diram li išta ili ima tko da mu ga šaljem?
Postovi: 1709
Re: PHILIPS INTEGRIRAC
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 02, 2020 9:11 pm
Speaker B vjerojatno preklopnik, ako ide preko njega?
'Bup' na pocetku je normalan, pojacalo nikakvu zastitu nema.
PostPostao/la aparatusonitus » Čet tra 02, 2020 9:36 pm
Kako nema zaštitu...pa taj "blup" prilikom opalenja je upravo zbog zaštite koja ne može da omane...uvijek je tu.
aparatusonitus
Postovi: 347
PostPostao/la grunf » Čet tra 02, 2020 9:41 pm
ja bi mu prominia sve elektrolite ,e sad koliko je to isplativo ne znam, napajanje je jednostruko, odatle 'blup'
PostPostao/la aparatusonitus » Čet tra 02, 2020 9:47 pm
Tako je, jednostruko napajanje je uzrok, stoga je obavezno C607 na izlazu, pa kad se isti napuni/isprazni za posljedicu imamo "blup". U svakom slučaju interesantno je da se radi o CFA pojačalu s komplementarnim CFP na izlazu.
aparatusonitus
Postovi: 347
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 02, 2020 9:56 pm
aparatusonitus napisao:Tako je, jednostruko napajanje je uzrok, stoga je obavezno C607 na izlazu, pa kad se isti napuni/isprazni za posljedicu imamo "blup". U svakom slučaju interesantno je da se radi o CFA pojačalu s komplementarnim CFP na izlazu.
Rješenje može biti i relej, kada se svi kondenzatori promijene. Taj zadnji izlazni bi trebao prilično kvalitetan biti.
A blup sam imao i kod drugih topologija, ali nebitno sad, ovdje je to izlazni kond.
PostPostao/la aparatusonitus » Čet tra 02, 2020 10:08 pm
Kod drugih topologija, ako nema kašnjenje uključivanja zvučnika preko releja, naravno da imaš blup iz istog razloga kao što je kod gore navedenog pojačala - kondenzator(i) u napajanju koji su kao kod Philips u seriji s izlaznim signalom, opet kao i kod Philips, samo što je to kod Philips očigledno, dok kod drugih pojačala s simetričnim napajanjem moraš "vidjeti" kuda sve idu ulazno/izlazne struje, pa onda zaključiš da imaš ne jedan nego dva elektrolita u seriji s izlaznim signal...gore nego kod Philipsa :o
aparatusonitus
Postovi: 347
PostPostao/la ziki » Čet tra 02, 2020 10:19 pm
Jao moje prvo pojačalo :).
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la Bepone » Čet tra 02, 2020 10:20 pm
je dela to dobro ili, mene zanima"! ima lepi potovi i trafo , a ako dela jos bolje!
Postovi: 6033
PostPostao/la tom_hifi » Pet tra 03, 2020 6:16 am
aparatusonitus napisao:Kod drugih topologija, ako nema kašnjenje uključivanja zvučnika preko releja, naravno da imaš blup iz istog razloga kao što je kod gore navedenog pojačala - kondenzator(i) u napajanju koji su kao kod Philips u seriji s izlaznim signalom, opet kao i kod Philips, samo što je to kod Philips očigledno, dok kod drugih pojačala s simetričnim napajanjem moraš "vidjeti" kuda sve idu ulazno/izlazne struje, pa onda zaključiš da imaš ne jedan nego dva elektrolita u seriji s izlaznim signal...gore nego kod Philipsa :o
Sve si rekao! :)
