Narančasti elektroliti
PostPostao/la phobon » Čet ožu 04, 2021 9:13 am
Zna li netko kakve su kvalitete ovi narančasti elektroliti?
Sigurno nisu u cvijetu mladosti, pretpostavljam da su 30+
phobon
Postovi: 386
Re: Narančasti elektroliti
PostPostao/la davorin » Čet ožu 04, 2021 10:20 am
Praksa kaže slijedeće: sve elektrolite koji su stariji od 30 godina treba zamijeniti bez mjerenja jer je i samo mjerenje starih gubitak vremena.
Ako su i trenutno ispravni, ključno pitanje je koliko im je još radnih sati sati preostalo, čak i da do sada nisu bili uključeni u struju? Ima li smisla napraviti popravak, premjeravanje, podešavanje, refreširanje i restauraciju uređaja te pri tome potrošiti puno vremena i novaca pa zatim unutra ostaviti stare i nepouzdane komponente?
PostPostao/la phobon » Čet ožu 04, 2021 12:27 pm
Davorine hvala na odgovoru.
Da, nema smisla trošiti vrijeme jer će stari kondenzatori biti samo izvor novih problema.
Čisto me zanimalo kakvi su to kondenzatori jer se baš i nisam susretao s njima.
Inače, riječ je o rashodovanom uređaju iz audio-laboratorija pa sam mislio da su možda
sa nekom posebnom tolerancijom, ili nešto slično.
Inače stare kondenzatore sam volio pronaći u starim TV-aparatima,
posebno one na kojima je bila oznaka KOWEG.
Nevjerojatno su bili kvalitetni, više se i ne mogu sjetiti u koju bi to godinu
pripadali crno-bijeli TV-i, vjerojatno kasne sedamdesete i prva polovica 80-tih.
Danas je to nemoguće vidjeti bilo gdje,
sjećam se da sam znao pobrati te stare TV kad je išao glomazni otpad,
jer su neki imali jako kvalitetnih podnožja za lampe, keramička ili od nekog tvrdog bakelita.
Izvadim ako ima koji takav koweg kondenzator ili podnožja, ostalo bacim.
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la davorin » Čet ožu 04, 2021 1:11 pm
Taj, kako ga nazivaš "tvrdi bakelit" nije bakelit, zapravo je "micanol" koji je svojevremeno korišten za izradu vrlo kvalitetnih podnožja za elektronke. Imao je i jednu prednost u odnosu na keramiku (naravno i neke lošije karakteristike!), a to da nije higroskopan, odnosno da je potpuno otporan na vodu i vodenu paru u okolini što keramika nije.
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 04, 2021 1:22 pm
Keramika nije otporna na vodu i paru u okolini?! Pa kakva je to keramika, mislim ono keramički izolatori na banderama i na HV dalekovodima i sličnim mjestima a da keramika za lampe nije otporna na vlagu. Također znam da uspoređujem kruške i jabuke ali keramika za sanitarije i vlaga? :?:
Može li neko objašnjenje.
Postovi: 6246
PostPostao/la davorin » Čet ožu 04, 2021 2:10 pm
Khadgar2007 napisao:Keramika nije otporna na vodu i paru u okolini?! Pa kakva je to keramika, mislim ono keramički izolatori na banderama i na HV dalekovodima i sličnim mjestima a da keramika za lampe nije otporna na vlagu. Također znam da uspoređujem kruške i jabuke ali keramika za sanitarije i vlaga? :?:
Da bi keramika bila otporna na utjecaj vlage-vode mora imati glazuru, a to znači da mora biti dva puta pečena, ili imati premaz na bazi laka koji predstavlja tu glazuru.
Ukoliko bolje pogledaš (najbolje sa nekim povećalom) vidjet ćeš da većina podnožja nema glazuru, a ako ju ima, ona se nalazi samo sa gornje strane. Dio koji nema tu glazuru upija vlagu/vodu, a i neke druge tekućine i ponekad napravi podnožja za elektronke neupotrebljivima.
Relativno čest slučaj je da pri lemljenju pinova na podnožju rastopljena pasta dospije na samu površinu keramike i pri tome hoće li dio te tekuće paste prodrijeti i u samu strukturu najviše ovisi o kvaliteti keramike (gustoća, sastav, itd.). Nakon toga se zna dogoditi da dođe do preskakanja iskre kroz tu strukturu keramike natopljenu pastom za lemljenje tamo gdje su potencijali naročito visoki (npr. između pinova 3-anoda i 4-grijanje kod elektronke EL34 u spoju pojačala sa jako visokim naponom napajanja iznad 500V i pri jako velikim izmjeničnim amplitudama u radu koje se superponiraju istosmjernoj komponenti). Često pri tome dođe i do karbonizacije sloja unutar same keramike i nepovratnog uništenja podnožja.
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 8 gostiju
