ocu ja opet radit zvucnike ?
Re: ocu ja opet radit zvucnike ?
PostPostao/la dadod » Pon ruj 09, 2019 10:58 am
yoke napisao:Odvukao zvucnike do botica...
Iskilavio se...29kg po zvucniku i nije bas malo za covjeka u mojim godinama...
Kako svira kod njega u prostoru i ne mogu nas komentirati jer smo slusali neku glazbu bez bass-a :mrgreen:
Ali prisutni kazu da ljepo svira :mrgreen:
Tako da sad idemo na slijedecu fazu...
Aktivna izvedba sa CFA za mid+visoke i Dklasa za sub...
Uz analognu skretnicu izmedju CFA i Dklase...
Jesu li to moja CFA mosfet pojacala ili nesto drugo?
Ja pogonim s 100 CFA ojacalima i dva bas zvucnika u paraleli u Orion zvucnicima bez problema, kai i ostale, srednjetonac i dva visokotonca u paraleli.
Ako su to ta CFA pojacala predlazem ti da ih koristis i za bas, biti ce ti jednostavnije napajanje.
dadod
Postovi: 497
PostPostao/la yoke » Pon ruj 09, 2019 12:15 pm
S obzirom da je pasiva izmedju midbasa i visokih plan je da se tvoj CFA sa lateralcima (to je nekih 120W) koristi za tu kombinaciju.
Bass je ustvari klasični sub, u maloj kompresiji od 20tak litara, i preko DSPa sam mu uzdigao donji dio spektra (LT).
https://www.soundimports.eu/en/xls-p830452.html
Za tu namjenu je ipak najjednostavnije/ili optimalno rješenje nešto u Dklasi, tako da tu uskače hypex koji ima i višak snage radi kontrole.
Zadnja izmjena: yoke; Pon ruj 09, 2019 12:37 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 3163
PostPostao/la dadod » Pon ruj 09, 2019 12:31 pm
yoke napisao:S obzirom da je pasiva izmedju midbasa i visokih plan je da se tvoj CFA sa lateralcima (to je nekih 120W) koristi za tu kombinaciju.
https://www.soundimports.eu/en/xls-p830452.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank
OK, ja sam mislio da se radi o CFA s VMOSFETimaje, vec sam zaboravio tko je narucio plocice. Jesi li upogonio taj CFA s lateralcima?
dadod
Postovi: 497
PostPostao/la yoke » Pon ruj 09, 2019 12:37 pm
dadod napisao:
Nisam jos...cekam dijelove :mrgreen:
po svemu sudeci prosvirat ce oko božića :mrgreen:
Postovi: 3163
PostPostao/la yoke » Ned ruj 29, 2019 2:03 pm
Mono :(
S mobitelom...mislim da bije pofatao bass...prebrz je za mobac...pobjego kroz prozor :roll:
Nije komplicirana glazba, al nisam ni ja...pa... :mrgreen:
Postovi: 3163
PostPostao/la yoke » Ned ruj 29, 2019 10:36 pm
Nego...ako netko ima volje, da pusti i snimi kako kod njega sviraju ove 3 stvari...
S obzirom da nemam nis referentno/kupovno, da cujem jesam li na pravom tragu sto se tice zvuka...
Il da se ostavim ovog hobija...
2 i 3 stvar su od billie elish "i love you" i "listen before I go"
4 je james blake "limit to your love"
Postovi: 3163
PostPostao/la yoke » Sub sij 25, 2020 7:45 pm
I tako, laganini
ide se u izradu konacne verzije...
šperploča od breze u debljini od 24mm...
24mm radi težine...
oblik se neće mijenjati...
odgovara mi usko i relativno duboko, visoko...
aktiva, pojačala hypex nc252 u mosnom režimu (500W za sub) nc250 za midbas i nc100 za visoke
sve skupa smontirano na komadu AL lima debljine 8-10mm u dimenziji od nekih 145x500mm
finish...s obzirom na špreploču od breze, vjerojatno budem išao na ptičji javor, to onaj što izgleda ko da ga je tica iskakala...ali je bijel i meni se svidja...
budem još vidio oko tog...
iako je bila varijanta da radim sve od epoksida...nekako mi se neda...
idemo dalje, laganini ;)
Postovi: 3163
