Infinity RS II
Re: Infinity RS II
PostPostao/la joe dalton » Ned sij 26, 2014 11:07 pm
Prije svega treba vidjeti čemu služe ti kondenzatori i koje su stvarno rezne frekvencije u skretnici.
Npr. koja bi bila svrha velikog kondenzatora 1600uF u seriji s basevima?
Re: Infinity RS II
PostPostao/la audio kutak » Pon sij 27, 2014 12:30 am
jesu to ovi zvučnjaci?
http://www.infinity-classics.de/models/Reference-series-1+b-2-10+A+B-1981-86/Reference-Standard-II/body_rs_ii.html
ako jesu, onda:
Reference Standard II
Introduced: 1981
Dimensions: 122 x 58 x 46 cm
Bass: 2 x 25 cm
Mids: 3 x 12 cm
Highs: 2 x EMIT (one on the back)
Suggested for amplifiers with: 35-250 Watts per channel
Frequency range: 36 Hz - 32 kHz
Crossover frequencies: 60 Hz, 125 Hz, 1500 Hz, 3000 Hz
Suggested price (system):1450 $
i što je najgore, mislim da su vrijednosti prave:
http://www.infinity-classics.de/technik/manuals/RS_II_technical_sheet.pdf
Re: Infinity RS II
PostPostao/la audio kutak » Pon sij 27, 2014 12:42 am
Zadnja izmjena: audio kutak; Pon sij 27, 2014 12:49 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Infinity RS II
PostPostao/la stressman » Pon sij 27, 2014 12:48 am
iii zadnji kondenzator na desno je 12 mfd :)
Use the logic ;)
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
Re: Infinity RS II
PostPostao/la stressman » Pon sij 27, 2014 12:51 am
bugger. nije. to je 12.5 mfd. Ali ne vidim niti 12 milifarada, koji bi bio veći od svih ovdje ;)
stressman
Postovi: 433
Re: Infinity RS II
PostPostao/la tom_hifi » Pon sij 27, 2014 1:03 am
Navedene vrijednosti su u uF-ima. Jedino treba provjeriti kond na tweeteru, moguće da se radi o nekoj grešci u izradi PDF-a s vrijednostima elemanata.
Re: Infinity RS II
PostPostao/la gilhooley » Pon sij 27, 2014 6:56 am
Moguće - ne bi bilo prvi put da PDF ili shema odstupa od stvarnosti.
Izgleda će morat se skretnica debelo pregledati (i možda mjeriti) prije naručivanja.
Hvala svima, pozdrav,
Gilhooley
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: Infinity RS II
PostPostao/la tubeman » Pon sij 27, 2014 7:40 am
Na stranu "dizajn", a da se samo izmjere postojeće vrijednosti ?
Ovako ćemo samo napuniti pet stranicama sa "stručnim procjenama".
Drugo, komercijalnim zvučnicima s OVAKO napravljenom skretnicom ne bih nimalo vjerovao, jer to izgleda kao da ni sami sebi nisu vjerovali kada su to radili.
Mogu jedino vjerovati da je to netko "tvikao".
Treće, korištenje TOLIKIH kapaciteta i TAKVIH elektrolita nimalo nije u funkciji priče o pažljivom odabiru kondenzatora na putu signala.
Ako igdje drugdje, ovo je ne put, nego GLAVNA magistrala signala. Ali ovo nije pojačalo pa onda kondenzatori nisu važni :evil:
Kenjamo ga na miligrame o ikakvim ili nikakvim kondenzatorima, pa MKP, pa MKT, pa govno od crne mambe u ulju, i onda ga ovi hladnokrvno zaseru s nekakvim elektrolitima koji kao TAKVI izgledaju gore od furde koju ja ne bih stavio niti u probni ispravljač. Ili je to možda opet neki sveti gral od kondenzatora koje treba uvaliti :mrgreen:
Ali, što ćeš, tako to valjda mora biti :) :) .)
