"Line Array" by "db&db"
Re: "Line Array" by "db&db"
PostPostao/la Master of disaster » Čet svi 16, 2013 8:53 pm
Kutak, na njuškalu sam vidio da netko prodaje RCF 12 širokopojasne zvučnike. Misli da za komad traži 350 kn...
Postovi: 3358
PostPostao/la joe dalton » Čet svi 16, 2013 8:57 pm
davorin napisao:Pokušat ću sutra provizorno spojiti zvučnike i probati ih, upravo zato da ispitam može li se dobiti taj traženi zvuk.
Kako ćeš spajati zvučnike? Planiraš li skretnicu ili neke korekcije impedancije?
PostPostao/la davorin » Čet svi 16, 2013 9:20 pm
joe dalton napisao:
Za prvu ruku ću s paralelno serijskim kombinacijama spojiti tako da dobijem 8 Ohma, ali ću svakako probati sve kombinacije spajanja. Ukoliko zvučnici budu radili samostalni (bez dodatnog bas i visokotonskog zvučnika) neći stavljati ništa isprad njih (eventualno malu atenuaciju tamo gdje bude potrebno).
Eventualne skretnice će prvenstveno ovisiti o tipu dodatnih zvučnika, ako ih budem dodavao.
Imam namjeru namotati prilagodni (auto)transformator koji bi imao posebne namotaje za svaku grupu zajedno spojenih zvučnika, a koji bi stajao u samoj kutiji. Tako bi se mogao pažljivo i ciljano podesiti odnos nivoa signala na svakoj grupi (s izvodima na trafu), podesiti virtualnu visinu pozornice, smanjiti eventualni štetni utjecaj vlastitih induktivnosti na slabljenje visokih tonova kod serijskog spoja i napraviti finu prilagodbu na izlaznu impedanciju pojačala. U slučaju korištenja dodatnih zvučnika, trafo bi omogućio neovisnost o njihovoj impedanciji ispravnim prilagođenjem, kao i njihovo podešavanje nivoa. Nezgodno je to što će trafo biti prilično velikih dimenzija, s obzirom da je opteretivost 8 zvučnika 160W (ili više!), jer imam namjeru ostaviti mogućnost korištenja sistema i s pojačalima velikih snaga.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Sub svi 18, 2013 11:54 am
Spojeno i svira! :D
Postovi: 7255
PostPostao/la Master of disaster » Sub svi 18, 2013 12:20 pm
I? I? Recenzija neka...
Postovi: 3358
PostPostao/la tubeman » Sub svi 18, 2013 12:31 pm
Čemu žurba...
A 100 sati "usviravanja" ???
Vidi koliko ih je. Sva sreća da se usviravaju zajedno :)
PostPostao/la davorin » Sub svi 18, 2013 1:01 pm
Master of disaster napisao:I? I? Recenzija neka...
Proba je imala slijedeći postav:
DVD-Player "EverPower"(cijena oko 170kuna kad je bio nov i ispravan! :lol: ); integrirano pojačalo DIY 2x8W sa po 2x50FE5 u izlazu i sa 6201(~ECC81) u okretaču/predstupnju (pentodni protufazni spoj u klasi A bez bilo kakve negativne reakcije; pojačalo ima anodni napon od ~130V), zvučnički kablovi napravljeni od UTP-a (cat-5 sa 2x16 žila svaki i "Y"-stopicama za struju), spojni kablovi od antenskog koaksijaca (RG-179) sa najjeftinijim "pozlaćenim" konektorima. Obični kablovi za struju sa "bezbroj" produžnih i "Pevec" spojnih letvi/razvodnika.
Zvuk:
Dinamičan, uravnotežen, brz, precizan, sa dovoljno niskih frekvencija i možda malo slabijim ekstra-visokim (>10kHz; to ću još probati i provjeriti s boljim komponentama za probu), s odličnom separacijom izvođača na pozornici (kod snimki "u živo") i jako "glasan" (puno decibela po vatu!).
Kutije su gotovo neosjetljive na poziciju u prostoriji, a iznosio sam ih i vani gdje su se čule gotovo jednako kao u prostoriji.
Sve u svemu sam oduševljen, i svakako ću ih dovesti na TF, iako sigurno neće biti dovršene i eventualno modificirane do kraja.
Zadnja izmjena: davorin; Sub svi 18, 2013 10:10 pm; ukupno mijenjano 3 put/a.
Postovi: 7255
PostPostao/la Master of disaster » Sub svi 18, 2013 2:00 pm
:clap: još nikada nisam čuo hifi line array, pa se veselim što ću biti u prilici čuti ove zvučnike (kad se već the bebe ne žuri sa svojima :mrgreen: ), sa dosta strana sam čuo da su line array super koncepcija. Slična priča je bila sa OB zvučnicima i proba je potvrdila glasine, za line array probati nisam nikada imao dovoljno istih zvučnika...
Postovi: 3358
PostPostao/la Edison » Sub svi 18, 2013 9:49 pm
davorin napisao:Proba je imala slijedeći postav:
DVD-Player "EverPower"(cijena oko 170kuna kad je bio nov i ispravan! :lol: ); integrirano pojačalo DIY 2x8W sa po 2x50FE5 u izlazu i sa 6021(~ECC81) u okretaču/predstupnju (pentodni protufazni spoj u klasi A bez bilo kakve negativne reakcije; pojačalo ima anodni napon od ~130V), zvučnički kablovi napravljeni od UTP-a (cat-5 sa 2x16 žila svaki i "Y"-stopicama za struju), spojni kablovi od antenskog koaksijaca (RG-179) sa najjeftinijim "pozlaćenim" konektorima. Obični kablovi za struju sa "bezbroj" produžnih i "Pevec" spojnih letvi/razvodnika.
Cisti high-end... nema se sto reci... ;)
Postovi: 5947
PostPostao/la Dean » Sub svi 18, 2013 10:14 pm
Baš me zanima kako to radi ! Bravo za ideju ! (Sad bi ti zaljepio onoga kaj se klanja, ali neću :mrgreen: )
