da li je moguće napraviti male zvučnike za 300kn?
Re: da li je moguće napraviti male zvučnike za 300kn?
PostPostao/la flega » Sri sij 13, 2016 2:52 pm
Zmajz napisao:@flega
Dimenzije kutije sa jednim Vifa drajverom su 65cmX44cmX7cm (TL), sa dva drajvera 27cmX112cmX10cm. Obadvije kutije su obložene platnom koje može poslužiti za slikanje itd. Kutije sa jednim drajverom su rađene od kompozita lesonita i PU pjene, ali možeš koristiti što želiš ako se držiš unutarnjih dimenzija.
Linkovi na visokotonac (dobar zvuk, Westra papirni visokotonac) i bas/srednji (Elmatis, Dynavox) služe zato da vidiš gdje i pošto ih ima. Ta se je kombinacija pokazala sasvim OK u K und T prototipu (ML TQWT), a cijenom bi stali u 300kn, na knap s materijalom.
zgodno, ne moram se baš previše istrošiti, odnosno unutar planiranog budžeta sam ;)
da rezimiramo:
treba mi dva zvučnika iz elmatisa=2x78kn + 2 zvučnika iz D.Z. = 2x30kn. Sve zajedno je 216kn. Osim toga mi treba i lesonit (pretpostavljam 5mm) i pjena (neznam koliki pakung). Pretpostavljam da treba i nešto materijala za skretnicu? OVo s platnom mi se sviđa, mogu staviti ulje na platnu gore :)
E sad, ako je to sve - možeš li me uputiti na neki tutorijal za izradu ili shemu sa dimenzijama ?
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Sri sij 13, 2016 3:06 pm
Pao Pepeo napisao:vidi naleto sam na ovo njuskajuci :D
sad kolko to valja... bilo bi lijepo da covjek zivi negdije blizu pa da to isprobas,zvucnici mi se cine isto sirokopojasni i mozda bas nisu ni sitni
http://www.njuskalo.hr/zvucnici/zvucnic ... s-17777959" target="_blank
osim te slike ne znamo ništa ni o njima ni o pojačalu. A ne paše mi takvo pojačalo jer se grije, poveliko je i gotovo sigurno treba linearno napajanje veće od 5V
[quote="Pao Pepeo"na ebay-u imas more malih pojacala,a i za nekih 30 dolara bi se naslo koje da ima i tuner ugrađen u sebi.. samo treba pogledat dal bi pasao za ove nase radio frekvencije
meni se ovo sviđa,gotovo pojacalo u kutici,ima potenciometar za glasnocu,prikljucke za zvucnike i sto je naj bolje bluetooth s kojim ga mozes bezicno spojit na bilo koji prosjecno inteligentan mobitel i slusati sto te volja...
http://www.ebay.com/itm/Nobsound-Mini-B ... 1840326670" target="_blank[/quote]
radio mi ne treba jer nemam nikakvih zanimljivih stanica u blizini. A zgodan je taj uređaj, tako nešto i ja planiram napraviti, samo što ću imati i bluetooth modul i Raspi i pojačalo u jednom kućištu.
Inače, razmišljao sam i o mobitelu/tabletu kao izvoru zvuka i razmišljam i dalje. Samo što bi ga spojio 3,5mm kabelom na ulaz pojačala a ne bluetoothom i strpao u gore navedeno kučište. Podesio bi ga da nikada ne gasi ekran i ne zaključava se i instalirao kodi na njega i neki samba server.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la yoke » Sri sij 13, 2016 4:47 pm
ol visaton nije imao one male zvucnike FRS8 ili slicno, oko 70-80kn komad...koji su dobavljivi u RH
pa se sklepa iglica ili cigla ?
znam da je bilo ekipe s foruma koja ih je radila, mozda zmaj zna sto bolje zvuci od iglice i vifafantastikusa
http://hifi.splibs.net/content/tqwt/2/Needle.pdf" target="_blank
ali mislim da bi i zmajeva vifa bila skroz dobar izbor...
treba malo uloziti u drajvere da bi sve to skupa ispalo kolko tolko...
materijal ces potrositi i s jednim i desetim drajverom, pa ti je bolje odmah dati malo vise love za bolje drajvere...
PostPostao/la Zmajz » Sri sij 13, 2016 5:13 pm
Sad me je Yoke podsjetio, skroz sam smetnuo s uma, koristio sam Visaton FRS 8 u Buschorn 2, i to odlično svira. Tobi još bila najjeftinija varijanta. Ako je za na zid, mogu se staviti u kutije kao za Vifa drajvere, kutiju najjeftinije napraviti od 10mm medijapana (malo su teže od kombinacije lesonit (4mm) i PU ploče (one zelene od 7mm za podnu izolaciju, paket je cca 80kn), a može ih se staviti i u Terry Cain's BIB (Bigger Is Beter), malo su veće po gabaritima jer su to ipak BL horne.
Terry Cain BIB
326725d1359323897-terry-cains-bib-why-does-work-does-anyone-have-those-fostex-craft-handbooks-fib-asbuilt743522927.jpg
326566d1359242690-terry-cains-bib-why-does-work-does-anyone-have-those-fostex-craft-handbooks-fib-06-1901550079.jpg
326561d1359242133-terry-cains-bib-why-does-work-does-anyone-have-those-fostex-craft-handbooks-fib-05743522927.jpg
326458d1359206536-terry-cains-bib-why-does-work-does-anyone-have-those-fostex-craft-handbooks-fib-01.jpg
PostPostao/la Zmajz » Sri sij 13, 2016 5:19 pm
A ovdje su Vifantastsch:
Drajvera Visaton imaš u Elektrokem-u: http://www.novelius.eu/wstest/index.php ... uct_id=381" target="_blank
PostPostao/la beboni » Čet sij 14, 2016 1:52 am
...monacor sph60x,možeš ga naručiti u čipoteci za 150kn komad.
pravio male transmisije sa njima prije nekih 13-14 godina,i to kod kolege dan danas svira u improviziranoj slušaonici na tavanu i gone ih lm3875 u dual mono konstrukciji p2p bez pota i preampa,atenuacija poštimana l-padom na ulaz po njegovom guštu te daleko od ženinog :chores-vacuum:
beboni
Postovi: 286
PostPostao/la flega » Čet sij 14, 2016 10:07 am
Zmajz napisao:Sad me je Yoke podsjetio, skroz sam smetnuo s uma, koristio sam Visaton FRS 8 u Buschorn 2, i to odlično svira. Tobi još bila najjeftinija varijanta. Ako je za na zid, mogu se staviti u kutije kao za Vifa drajvere, kutiju najjeftinije napraviti od 10mm medijapana (malo su teže od kombinacije lesonit (4mm) i PU ploče (one zelene od 7mm za podnu izolaciju, paket je cca 80kn), a može ih se staviti i u Terry Cain's BIB (Bigger Is Beter), malo su veće po gabaritima jer su to ipak BL horne.
ajmo polako, ja sam ipak neuk čojek:
mogu li napraviti zvucnu kutiju od lesonita 4mm i daske (ili nečeg drugog) koju nazivaš i u to ugraditi Visaton FRS 8 koje kupim u ZG po 100kn/komad? Lesonit mi je dostupan i lagan pa mi se ove kutije baš sviđaju, a i supruga se složila s izgledom kad je vidjela slike ukrašenih kutija.
Daklem, ako ta kombinacija ne ide, molim da mi se objasni što da stavim od drivera u Vifantastsch kutiju od lesonita? i gdje to da kupim(po mogućnosti neki webshop)?Pošto živim u Vinkovcima svakako plaćam dostavu i iz ZG (trgovine ako uopće hoće poslati tu uslugu naplaćuju najmanje 30kn) i iz bilo kjeg dijela svijeta(a često je jeftinija nego iz ZG).
I drugo pitanje: od čega je napravljen Terry Cain's BIB? Izgleda kompliciranije od Vifantastsch
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Čet sij 14, 2016 10:09 am
beboni napisao:...monacor sph60x,možeš ga naručiti u čipoteci za 150kn komad.
dva drivera su 300kn. i još treba koja kuna i vještina za izradu kutije tako da mi to debelo izlazi iz proračuna od 300kn
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Zmajz » Čet sij 14, 2016 11:05 am
Ja sam napravio Vifantastik od lesonita 4mm, radio sendvić sa PU pjenom iz Peveca koja se koristi za izolaciju podova ispod laminata isl. Pjena je u paketima cca 80kn, zelene boje debljina 7mm, ima i tanjih ali ne i debljih. To je za prednju i stražnju ploču, bočnice i one male upornice su od letve iz Peveca dimenzija je 5mmX50mm (ili 49mm-nebitno) duljine 2 metra. Treba dobro dampirati, dakle 1 jastuk manji za obje kutije i ostane ti još nešto dampinga. Ukrasno platno da ih obučeš je žutica najskuplja (40kn metar -i previše) ili nešto po volji i afinitetu. Može i neki zgodan poster. U tu kutiju možeš bez brige montirati FRS 8, ili Vifin drajver.
BIB sam radio od 10 mm MDFa, i u njega možeš staviti isto FRS8, a ja sam u njega isprobavao Fostex FE103eN (najbolji rezultat - vrhunska stvar), zatim Visaton FR 10 HM, osrednje, nije loše ali nije nešto, i Visaton FR 10, to je već blizu Fostexa. FRS 8 nisam isprobao u toj varijanti ali sam uvjeren da bi radio vrlo, vrlo dobro.
Preporučio bih FR 10: http://www.novelius.eu/wstest/index.php ... uct_id=382 jer sam se uvjerio da je to drajver pono bolji nego li vrijedi u novcima.
Sama BIB na slici je rađena od Kapa ploče, to je pjenasta ploča kaširana papirom na obje strane, nije baš jeftina. Kutija nije komplicirana, jedino trebaš malo saviti tunel unutra u lagani luk, ja sam to napravio od lesonita 4mm kaširanog sa PU pločom (onom zelenom). Isto treba dampirati ali nešto manje nego Vifantastik.
Vidi sa Noveliusom za slanje drajvera, ako je neki problem, ja ti ih kupim i pošaljem Tiskom (15kn).
Imam namjeru napraviti BIB za Vifa drajvere jer to nisam isprobao, a prve kutije su otišle Beponetu. materijal će biti Kapa ploča.
PostPostao/la flega » Čet sij 14, 2016 12:12 pm
Zmajz napisao:Ja sam napravio Vifantastik od lesonita 4mm, radio sendvić sa PU pjenom iz Peveca koja se koristi za izolaciju podova ispod laminata isl. Pjena je u paketima cca 80kn, zelene boje debljina 7mm, ima i tanjih ali ne i debljih. To je za prednju i stražnju ploču, bočnice i one male upornice su od letve iz Peveca dimenzija je 5mmX50mm (ili 49mm-nebitno) duljine 2 metra. Treba dobro dampirati, dakle 1 jastuk manji za obje kutije i ostane ti još nešto dampinga. Ukrasno platno da ih obučeš je žutica najskuplja (40kn metar -i previše) ili nešto po volji i afinitetu. Može i neki zgodan poster. U tu kutiju možeš bez brige montirati FRS 8, ili Vifin drajver.
vjerojatno glupo pitanje: zašto si stavljao i te zelene ploče? na onom njemačkom forumu nisam vidio da su ih stavljali.
što se tiče dampinga - jel mogu koristiti onu sivu spužvu s konusima što se koristi za zvučnu izolaciju, imam toga malo više?
a što se tiče vanjskog platna - da li je obavezno jer sam vidio jednu sliku gdje je kutija obljepljena folijom koja je imitacija karbona.
Zmajz napisao:BIB sam radio od 10 mm MDFa, i u njega možeš staviti isto FRS8, a ja sam u njega isprobavao Fostex FE103eN (najbolji rezultat - vrhunska stvar), zatim Visaton FR 10 HM, osrednje, nije loše ali nije nešto, i Visaton FR 10, to je već blizu Fostexa. FRS 8 nisam isprobao u toj varijanti ali sam uvjeren da bi radio vrlo, vrlo dobro.
Preporučio bih FR 10: http://www.novelius.eu/wstest/index.php ... uct_id=382" target="_blank" target="_blank jer sam se uvjerio da je to drajver pono bolji nego li vrijedi u novcima.
taj FR10 preporučuješ umjesto FRS8 u vifantastiku ili u BIB?
Zmajz napisao:Vidi sa Noveliusom za slanje drajvera, ako je neki problem, ja ti ih kupim i pošaljem Tiskom (15kn).
fala unaprijed! kontaktiram ih pa ti se javim ako ne ide. jel trebam još nešto kupiti tamo? Jel treba nešto postaviti između lesonita i drivera?
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
