Jos jedni sa visaton fr10 4ohm
Re: Jos jedni sa visaton fr10 4ohm
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned ožu 12, 2017 11:24 am
Toma napisao:u međuvremenu napravljen je jedan mod na samom driveru.Na uho je dobio na dubini i mislim da mi trubica manje prlja visoke tonove.Znala je meni biti prilicno iritantna na nekim dionicama
kod neki dual cone zvucnika cesta je pojava uzvisenja odnosno piskutanja kako si ti naveo na nekim frekvencijama. To se desava i radi medjukonusnih rezonancijama i pikovi se uglavnom krecu 2-4 kHz tako da neke pute koristenje notch filtera potrebna ( paralelni titrajni krug prigusen otpornikom ) .
Ali mozes ici i na drugo akusticno rijesenje koje ne kosta nista i lako je dostupno. Uzmes malo sonofila, vate ili nekog slicnog damping materiala i uguras ga između velikog i malog konusa membrane , time se znaju smirit te nepravilnosti. Lowther je prvi koristio ovo rijesenje ako se ne varam .
Sad ti je kasno i za jedno i za drugo... ali za iduci put ces znati. Ja sam isto nesto radio tim driverima ( odnosno slabijim modelom HM ) ali im se nisam pretjerano posvetio niti dugo slusao.
Osobno mislim da si ovim zavatom vise izgubio nego dobio i da ti sad zvucnik samo prividno bolje svira ali zvucnik nije tolko skup... ;)
Postovi: 2248
PostPostao/la Toma » Ned ožu 12, 2017 5:37 pm
znam da si u pravu ali eto zabavljam se malo i mislim da mi je zena koja cisti stan nekako ostetila zvucnik jer mi je nakon nje to rezoniranje na nekim mistima postalo izraženije.Zato me nekako prestalo biti briga za zvucnike kad stvarno znaju biti iritantni.Pa ako vec ih ne slušam bar da su izvor zabave.Imam ja taj fr10hm i meni se više dopada zvukom,nema te izlete koji na određenim samoglasnicima kod ženskih vokala distorziraju
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Pon ožu 13, 2017 4:54 pm
maka sam onu "konstrukciju" zajedno sa trubicom.Meni zvucnik bez trubice radi mirnije tj ravnije ali nemam sad neki mikrofon za mjerenje.Imam za ozvucavanje gitarskih pojacala i vokala kondenzatorski.Kako je gubitkom te mase stvarno masu izgubia na basu onda sam doda malo težine i tako zatvorija rupu od prašine.Mislim da se to može puno urednije napraviti ali dobro podnosi par grama više .
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Pon ožu 13, 2017 4:57 pm
sad se vidi da traži dosta vecu kutiju.Mozda u buducnosti uzmem jos jedan par fr10 pa im 2-3 grama dodam i stavim u vecu kutiju.BAš me zanima kako ce se tu snac,Po meni njegova trubica samo smeta uhu,ništa više visokih ne daje
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Zmajz » Pon ožu 13, 2017 9:04 pm
A ja bih, na primjer, jedan ostavio kao original, a drugi bez trubice, otežan, da doda u basu.... itd...
Dao si mi ideju, to bi trebalo isprobati sa FR 10HM, on je malo tanak u basu.
PostPostao/la Toma » Pon ožu 13, 2017 9:16 pm
imam doma njega pa ga mogu sutra snimiti
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Pet ožu 17, 2017 11:01 pm
fr10hm 8
Fs = 136.76 Hz
Re = 6.96 ohms[dc]
Le = 111.25 uH
L2 = 65.31 uH
R2 = 3.59 ohms
Qt = 1.61
Qes = 2.07
Qms = 7.20
Mms = 2.87 grams
Rms = 0.341898 kg/s
Cms = 0.000471 m/N
Vas = 1.67 liters
Sd= 50.27 cm^2
Bl = 2.880377 Tm
ETA = 0.20 %
Lp(2.83V/1m) = 85.69 dB
Added Mass Method:
Added mass = 10.00 grams
Diameter= 8.00 cm
Sa dodatkom od 5 g mu osjetljivost pada na 77db a fs 83.1hz.Mislim da ti nije baš pogodan za takvo igranje
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 18, 2017 7:45 am
5 grama je previše. 1 do 2 grama na takvom zvučniku uvrh glave. Pa gledaj koliki mu je mms u originalu.
Inače, čime mjeriš TS parametre?
PostPostao/la Toma » Sub ožu 18, 2017 1:46 pm
arta program i usb zvucna kartica
Toma
Postovi: 506
