18W8535
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Čet srp 30, 2026 7:07 am
a opet ne tako nisko jer tweeter ima kao neku zvunjavu i visak energije ispod 2.5kHz.. evo nasao sam jos mjerenja i prijedloga
https://techtalk.parts-express.com/foru ... -sc-design
Postovi: 6118
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Čet srp 30, 2026 9:23 am
micro napisao:Ovo je snimak 18W8535 u kutiji 9l bez skretnice , na drugom zvucniku , od 0 do 60 stepeni. Inace takav je prirodno grbav :) plus baffle , prednjica nije skosena jer nema gdje toliko je mala , a i samo za mjerenje,izrada kutije je skupa.
obavezno potegni sve rubove kutije sa glodalicom i nekim najvecim radijusom koji ide... smanjit ces si ove grbe i bit ce drugaciji odziv.,
Postovi: 6118
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Čet srp 30, 2026 2:05 pm
VituixCAD kad mu izmjerim artom i ubacim FRD fajlove u simulaciji pokazuje da vertikalno gore na 30 stepeni bas drajver rasipa prema gore i zato je ta rupa kao da je invertovan visoki a nije, uzrok je bas drajver. Vodoravno simulacija i snimak sve u redu.
Kad stavim troelsov-u skretnicu sa 1,8mH i 0,47mH i manjim kondenzatorom dobijam -3dB odziv na basu , ravnu SPL i sa notch filterom nestaje to brdo na 1-2kHz ali dobijam da bas na frekvenciji oko 3kHz 80% energije udara gore i tu tek nastaje "crna rupa":), notch filter i nema uticaja na to po simulaciji.
Faze se poklapaju po vituixcad-u.
Ovo je snimak prema gore ,zvucnik lezi na strani, od 0 do 45 stepeni , visoki nije KE25 vec drugi u pitanju je scan speak D2905/93000 namontiran na visaton waveguide WG148R. On se drugacije ponasa , prvo se SPL penje a onda opada. VituixCAD u simulaciji pokazuje da je isto i sa KE25SC.
Ovo je mjereno , 1,3mH na skretnici bez notch filtera na bas-u i visoki je scan speak D2905/93000 namontiran na waveguide wg148R.
Snimak je 0,9,18,27,36 i 45 stepeni. na 27stepeni imamo vracanje od plafona.
Rezna audio frekvencija je na 2,5kHz
Postovi: 719
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Čet srp 30, 2026 3:34 pm
snimaj sa mic tocno ispred visokotonca, ne izmedju zvucnika, i daj malo nazad mores na metar i na 3 m da se vidi ponasanje, na os y stavis 50dB minimum, a gore 110dB da s erastegne lepo graf..
onda grba na 1kHz i 2-3kHz to bis trebao smanjit...zaoblis prvo rubove i pomalo
igranje sa skretnicom traje mjesecima.. inace te +3dB grbe u midlu dosta naporno zvuce, bolje da frek. kar. opada konstantno kroz cijeli freq opseg.. lagano od basa pa kosi nagib blagi prema dolje..
Postovi: 6118
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Čet srp 30, 2026 6:14 pm
Tu si u pravu ispred visokotonca je sve u redu , rupe nastaju poslije zbog ponistavanja na tih 30 stepeni prema gore izmedju niskotonca i visokotonca.
Malo sam proucavao , centar izvora zvuka i valna duljina * 1,2 , sto u mom slucaju dodje 162 mm C to C , na frekvenciji oko 2,6kHz je ta rupa prema gore plica ali je sira a izvan ide uza i dublja , kad bi se nacrtalo na polarnom grafu, sa tim se vise ne bavim , idemo peglanje te izbocine na 2kHz notch i ubacivanjem 2 induktora na niskotonac , ravne SPL krive ali i spustanje osjetljivosti nekoliko dB.
Postovi: 719
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Pet srp 31, 2026 4:37 pm
Gledao sam SPL snimak komercijalnog zvucnika , rupa na oko 1kHz postoji .
Skretnica , rez je na 2,7kHz , nisam imao te vrijednosti pa su induktiviteti improvizovani , ubacivani komadici trafo lima u sredinu , umjesto 1,7mH dobio sam 1,75, i recimo 2,5uF imam samo 2uF.
Ovo na vituixcad da zvucnik ide do 250hz je gated snimak iz Arte , tako da ispod zvucnik ide dublje , ali za izracun skretnice mi je to nepotrebno.
Zatvorena kutija od bruto 9L , kad se odbiju drajveri mozda ima 8L stvarne zapremine, imam neke relativno dobre bas refleks kutije od oko 40l i 8" papirne drajvere ,moguce da probam i to kombinaciju , ali to ne mogu da mjerim , potrebno je 50-250hz mjerenje.
Snimak sa REW na 1m , gated 5ms
Sve isto snimak sa artom, ovdje je gated 5,5ms
Arta kumulativno
I Arta burst decay
Postovi: 719
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Pet srp 31, 2026 5:16 pm
Treba prigusiti visokotonac malo.
Postovi: 719
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Pet srp 31, 2026 6:44 pm
ovaj dio iznad 1khz nikako ne moze biti iznad ovoga ispod 1khz.. to uzasno zvuci.. gledaj da ti ovaj visoki dio bar nekoliko dB bude prigusen, tek onda to uho "normalno" cuje.. ni bitno da freq. kar konstantno opada, to je najbolje za zvuk, znaci grba 2 3dB izmedu 1-3kHz je kao da je 10000 puta jaci taj dio jer toliko iritacije na uho nosi to podrucje
bar meni :P
Postovi: 6118
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Pet srp 31, 2026 6:54 pm
ako se dobije da visokotonac ide ovako po ovoj liniji to bi trebao dobor zvucat ili 1 dB nize isto ok
Postovi: 6118
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Sub kol 01, 2026 1:20 pm
Bepone napisao:ovaj dio iznad 1khz nikako ne moze biti iznad ovoga ispod 1khz.. to uzasno zvuci.. gledaj da ti ovaj visoki dio bar nekoliko dB bude prigusen, tek onda to uho "normalno" cuje.. ni bitno da freq. kar konstantno opada, to je najbolje za zvuk, znaci grba 2 3dB izmedu 1-3kHz je kao da je 10000 puta jaci taj dio jer toliko iritacije na uho nosi to podrucje
bar meni :P
U pravu si , ali i ako to jos potisnem dole potencijalni problem ostaje.
Kad ide neka muzicka numera gdje se taj dio 2-3kHz jako koristi , kao ona muzika E.Morricone iz filma ono na groblju , to je toliko ostro, iritantno da je neslusljivo kad ide onaj kresendo.
Nasao sam kod Zaph audio objasnjava tamo u temi psihoakustika zasto je ovaj projekat "klona" sa tim 8535 bio debakl, rez treba napravit ispod 2KHz i .
On kaze da je u tom 2-4kHz podrucju naajveca energija woofera i nju skretnica sa rezom ne moze da pokrije.
Nista od zvucnika , oba visokotonca ne rade dobro na ispod 2kHz , KE25SC nasao da radi bez izoblicenja tek od 4kHz , a to pise malim slovima i visaton ali ne zasto.
Scan speak D2905/930000 radi tek od 2,5kHz ,relativno visoka rezonancija.
A 18W8535 radi dobro cak jako dobro ali ispod 85Hz vec kod 7-8W izlazi iz linearnog podrucja a a preko 15W ispod 80Hz ne bi smio ni da radi, prelazi max hod membrane. Normalno preko 85Hz moze da se optereti do max 80W :lol: .
Kako imam u kutiji jos 5" AL130 driver koji sam uzeo ne koristen sa KE25SC za skoro pola cijene.
Imam nekoliko komada MDF pa mozda napravim bafle sa ta 3 drajvera , prvo proba u vituixcad-u baffle step i bafle difraction, skretnica , pa tek onda ako moze teoretski , isjeci rupe i probati bez kutije.
Dobro nisam pravio kutiju prvo :lol:
Postovi: 719
