fostex FE103 sol
Re: fostex FE103 sol
PostPostao/la tom_hifi » Uto stu 21, 2017 10:39 pm
Odvoji si ih nekako od poda. Nemaš pojma koliko to znači ... Ne moraju biti šiljci, ali ono.
PostPostao/la sinisap » Uto stu 21, 2017 10:42 pm
To ti slika političara na ekranu kvari zvuk! :D
sinisap
Postovi: 356
PostPostao/la drazenK » Uto stu 21, 2017 11:01 pm
zalijepiti ću za 4cm postolje od iverala. to je svakako plan jer nisu prestabilni ovako.
Postovi: 1392
PostPostao/la Zmajz » Uto stu 21, 2017 11:10 pm
Dražene, malo sam pogledao projekt i ispada da je horna/transmisija ipak predugačka, trebala bi biti kraća što se sad nemože ispraviti ali ju možemo bolje izbalansirati tako da otvor na dnu smanjiš u površini i povećaš duljinu. Najjednostavnije napravi sendvić od kapa ploče debeo 3 cm, širine 10 cm i duljine 16cm i to zalijepi na gornju stranu otvora. time dobivaš tunel površine presjeka 30 cm2 i duljine 16 cm što će malo smanjiti rupu u području 250 - 350Hz. Bolje će se izbalansirati cijeli zvučnik.
PostPostao/la Bepone » Uto stu 21, 2017 11:17 pm
drazenK napisao:kutije po zmaju su smontirane i slijedi testing slijedećih par dana
na prvo slušanje nisam ostao paf. biti će igranja sa dampingom.
a za to vrijeme ćemo smontirati slijedeću.
a da ih stavis do zida?
Postovi: 6122
PostPostao/la drazenK » Uto stu 21, 2017 11:26 pm
Bepone napisao: a da ih stavis do zida?
frka me. tamo je struja.
Postovi: 1392
PostPostao/la drazenK » Uto stu 21, 2017 11:27 pm
Zmajz napisao:Dražene, malo sam pogledao projekt i ispada da je horna/transmisija ipak predugačka, trebala bi biti kraća što se sad nemože ispraviti ali ju možemo bolje izbalansirati tako da otvor na dnu smanjiš u površini i povećaš duljinu. Najjednostavnije napravi sendvić od kapa ploče debeo 3 cm, širine 10 cm i duljine 16cm i to zalijepi na gornju stranu otvora. time dobivaš tunel površine presjeka 30 cm2 i duljine 16 cm što će malo smanjiti rupu u području 250 - 350Hz. Bolje će se izbalansirati cijeli zvučnik.
važi. samo prvo da riješim postolje
Postovi: 1392
PostPostao/la Bepone » Sri stu 22, 2017 12:21 am
drazenK napisao:
nemoj nis pit i priblizi se zvucniku i samo ga gurnes do zida brzo
Postovi: 6122
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet stu 24, 2017 1:04 pm
prijedlog za hornu za 103cu i druge slicne FR zvucnike od 4 incha ako se zelis zezat
horna je projektirana po prijasnjim iskustvima ( mojim i tuđim ) sa fe126 i sl. zvucnicima koji su mi pomogli da vidim dobar odnos volumena i povrsine grla. Sa zadnjih horna sa 126cama ( one crne ) sam dosta zadovoljan a imam i jedan nacrta slican ovome koji bi trebalo probat
Komora horne ti je nekih 3.5 litra , nesto je veca od one koje predpostavljam da bi bila idealna al bolje tako... uvijek ju je moguce smanjivat obrnuto bas i ne ide... ;)
za prve probe mozes dampirat samo bocne stranice komore
napravio sam je siljastog oblika i usta postavljena na sam kraj. Zvucnici s papirnatim membranama su dosta osjetljivi , treba se pazit na paralelne stranice membrani i na mogucnost rezoniranja same komore. Oblik jajeta ( trokuta eventualno ) mislim da je naj idealniji i njega cu pokusat koristiti sto cesce u buducnim projektima .
Sirinu horne sam napravio malo vecu od uobicajenog 150mm s tim sam zelio smanjit paralelne stranice ( bocne ) koliko se moze
150 mm biti ce ti dobro ako budes koristio stirodur za zavoje od 3 cm ,idu ti taman 5 slojeva
duzinu horne i rast su mi diktirali povrsina usta horne i neka donja frekvencija koja se zeli reproducirat bez veceg pada
usta nisam zelio radit pretjerano velika ( do 10x porsine grla , u ovom slucaju 8 ) jer asm se uvjerio da mali zvucnik moze radit dobro i duboko i s manjom
duzina od 2.4 m odgovara valu od 72 Hz sto bi se trebalo dobit, a zvucnik ce ic i nize
os zvucnika sam dignuo na 915mm od poda tako sam dobio tih 2.4m i poklopilo mi se da svaki zavoj bude na 1/3 puta
rast je podjeljan u tri djela a zavoji su ga diktirali , na 1/3 puta horne imam 3x povrsinu grla , na 2/3 puta horne 5x povrsine i na samom kraju 8x
prirodniji rast od ovoga se ne moze :D
bi bila greska da se horna s tako malim ustima radila eksponencialnog rasta , dobila bi se hona koja bi bila prvih 2/3 puta gotovo paralelna... i prosirila bi se tek na kraju sto bi stvaralo velike pikove i probleme u basu
sama gradnja nije pretjerano zahtjevna samo treba malo bit precizan god mekih stvari posto su grlo i svi ostali dijelovi relativno mali
fulas grlo za 2 mm to ti je odmah 10% :D
mozes napravit probnu od ovih prirucnih materijala koje imas , a i da ides odmah radit od mediapana 16mm nije neka velika investicija... ako mi kazes kakve dimenzije ploca su ti na raspolaganju napravit cu ti semu kako rezat
za bilo koju pomoc i savjete sam ti na raspolaganju ;)
P.S.
mala je razlika u drugom zavoju , planirano je 106mm imat al ispalo je 102 al to nije tolko kriticno , tokom gradnje si nastimas taj dio da izgleda sto pravilnije.. mozda si i uspije izvuc tih 106 s brusenjem vrha daske al nije kriticno
Postovi: 2248
PostPostao/la drazenK » Pon stu 27, 2017 1:57 pm
evo, tvoj crtež isprintan i kada uhvatim vremena povaditi ću mjere za kapafix.
ova tvoja horna mi je zanimljiva tako da će ići u proces slaganja odmah :D
Postovi: 1392
