Monacor SPH-170 i Monacor DT-254
Re: Monacor SPH-170 i Monacor DT-254
PostPostao/la Dean » Pet lip 24, 2016 1:42 pm
Kutije za kučnu upotrebu rade se od iverice i MDF-a. Njihova struktura je takva da u pravilu nema rupa u materijalu, pa ne može doći do neželjenih vibracija. Kod MDFa je to najbolje.
Kutije za razglase se rade od špere radi specifične upotrebe. Špera je neosjetljivija na oštećenja, a i kutije u pravilu nakon nekog vremena izgledaju katastrofa, ali su daleko od očiju ( a i ljudi na koncertu gledaju cice, ane kutije). Puno drvo je isto problematično, jer u pravilu nema drva (ima iznimaka), koje se može potpuno umiriti, pa nakon lakiranja i nekog vremena izgledaju loše.
Po mojem malom iskustvu za kučnu upotrebu uvijek bi izabrao MDF.
Kupi neki Ponal i zaljepi to time. Nemoj koristiti PUR jer nije za to...
PostPostao/la vlado64 » Pet lip 24, 2016 3:39 pm
Dean napisao:Kupi neki Ponal i zaljepi to time...
Hvala, uljepšao si mi dan. Evo ovdje vidim ima tu dosta raznih verzija Ponal-a pa ako možeš biti malo precizniji da kažeš koji od njih :? Inače sam jutros, dakle prije nego si ti spomenuo Ponal, kupio ovo. Ima oznaku D3 pa ću na uzorku probat kako se ponaša.
vlado64
Postovi: 44
Pridružen: Čet ožu 17, 2016 3:41 pm
PostPostao/la Dean » Pet lip 24, 2016 11:15 pm
Ovako napamet ne znam oznake, ali ima D1 D2 D3.. Možda još koje..nisam siguran. Razlika je u vodootporno, brzo i takve stvari. Sve će to biti dobro. Ja sam nekad koristio D3.
Površinu gdje naliježe daska a bijele je površine, malo izbrusi grubim šmirglom. Bilo bi super skroz skinuti bijeli lak, ali bar ga "nagrešpaj"...
Ako nemaš puno stega, spojeve osiguraj vijcima koje si prethodno upustio, a nakon sušenja i pokitao. Naravno da o urednosti ovisi konačni efekt i zadovoljstvo... :mrgreen:
PostPostao/la vlado64 » Sub lip 25, 2016 12:24 pm
Dean napisao:Površinu gdje naliježe daska a bijele je površine, malo izbrusi grubim šmirglom.
Probao sam na komadiću i ne mogu rukom odvojit zaljepljene površine. Kad sam probao zalijepit bez brušenja bilo je čvrsto ali sam uz malo veći napor mogao i odljepit. Hvala :)
vlado64
Postovi: 44
PostPostao/la vlado64 » Uto srp 05, 2016 12:13 pm
Evo ga. Sviraju :)
Skretnica je vani da mogu po potrebi eksperimentirati, a da ne otvaram kutiju. Još kad bih znao kako to sve podesiti. Volio bih snimiti krivulju frekvencije ali ne znam kako. Preuzeo sam besplatni program Visual Analyser i pokušat ću nešto s njim. Nemam baš neki mikrofon ali možda postoji kalibracija istog pa da dobijem kako tako točan rezultat. Što se pak tiče prvog slušanja, oduševljen sam.
Molim savjet kako dalje :roll:
vlado64
Postovi: 44
PostPostao/la yoke » Uto srp 05, 2016 1:27 pm
za pocetak, meni jednostavan program za mjerenje
http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php" target="_blank
i kratki vodic za pocetnike
osnovni i dovoljni
http://redspade-audio.blogspot.hr/2010/ ... -holm.html" target="_blank
nemoras imati kalibrirani mikrofon...bitno je da nesto dobijes...bar okvirno :lol:
PostPostao/la vlado64 » Uto srp 05, 2016 6:36 pm
Molim nekoga da mi pročita nalaz. Kako bih izbjegao utjecaj sobe mic je bio na par centimetara ispred svakog od drajvera, kao i porta.
vlado64
Postovi: 44
PostPostao/la Master of disaster » Uto srp 05, 2016 8:37 pm
Čudno mi je da zvučnici imaju puni odaziv već od 20 Hz. Mislim, super ako imaju, ali nekako sumnjam u to mjerenje. Možda da probaš zvučnik iznest van na otvoreno (pod uvjetom da ne živiš u centru grada :mrgreen: ) Slobodno odmakni mikrofon jedno metar od zvučnika, uhvatićeš i nešto sobe, ali nema veze. Možeš čak mjeriti odaziv na raznim mjestima u sobi, i igrati se razmještajem zvučnika. Napokon radiš zvučnike za sebe i za tu subu, pa onda nema ništa loše u tome da ih ugodiš upravo po sobi u kojoj rade. Iako ako mene pitaš važnije je kakav ti je subjektivan doživljaj muzike za vrijeme slušanja nego sama mjerenja, iako su mjerenja itekako korisna kako bi lakše ocjenio što sljedeće poduzeti.
Postovi: 3358
PostPostao/la yoke » Uto srp 05, 2016 10:11 pm
Si kliknuo options sukladno 4 koraku tocki 3 iz onog vodica za pocetnike...
Postaj slike kad stavis raw i time impulse...
i napravi mjerenja na metar od zvucnika...
PostPostao/la yoke » Uto srp 05, 2016 10:27 pm
Odnosno sa zagladjivanjem...
nisam idavno nista mjerio...cak nemam ni holmija instaliranog...oa govorim po sjecanju ;)
