fostex FE103 sol
Re: fostex FE103 sol
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon stu 27, 2017 4:15 pm
aj drago mi je :D od kolko su ti te ploce ? 1 cm ? malo ce se trebat preradit crtez... budem na vecer pogledao
da bi ti ova probna horna zvucala priblizno kao ona konacna od kruceg materijala bitno ti je samo da dobro pogodis grlo i da ti ne pusta zrak-pritisak nigdje
za drzat zeljeni razmak dok se komdadi ne osuse ja bi si odrezao od neke spere ili sl. male komade isti mjera
u tvom slucaju ( ako nades dasku debljine 20mm ili vec koju...) odrezes si komad 21x145x20 i postavis ga da ti drzi razmak na grlo komad 7 vrh i 4
drugi 64x145x20 na dno , komad 7 dole i zadnja 4 , i tako dalje...
onaj gornji zavoj si nastimas ako nisma bas u mm pogodio al grlo ti je naj bitnije
te komade naravno makrens prije nego zaljepis i bocnu
Postovi: 2248
PostPostao/la drazenK » Pon stu 27, 2017 4:54 pm
jes, materijal je 10 mm. možemo i varijantu da spojim dvije ploče zajedno pa imamo 20 mm.
ajd onda vidi, 10 ili 20, ili kombinacija te dvije debljine
Postovi: 1392
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon stu 27, 2017 10:54 pm
drazenK napisao:es, materijal je 10 mm. možemo i varijantu da spojim dvije ploče zajedno pa imamo 20 mm.
hmm.. malo skakljivo pitanje :think: ne bi volio da ti probna kutija zvoni-daje probleme radi tankih stjenki... al ajmo reci da dimenzije-povrsie horne nisu pretjerano velike i da ces testiranje odradit na nekoj umjerenoj glasnoci
sad ovo ti provjeri... ali donju stranicu napravi na 340 umjesto 365 mm
zvucnik ti je na 910 mm od poda
visina zvucnika ( tocka A ) je na 1008 :mrgreen:
duljina komore ti mora ostat ista 268 ali ti je onda iz vana 288
tocka B ti mada na 89 po visini ( prijasnji 83) a po dubini ide 288
neke sam mjere zaokruzivao a neke sam pustio malo vece , komora ti mora iz unutra ostat ista , grlo i prvi zavoj probaj napravit tocno isto , ovaj drugi ( gorni ) i usta ako fulas koj mm nije strasno probaj namjestit
ja bi prvi dan na bocnu zalijepio komade 1,2,3,4,5 , drugi dan 6,7 ,treci dan napravio bi zavoje s komadima pod 45 stupnjeva ( da se ne zezas sa stirodurom ) i cetvrti dampiras i zatvoris kutiju
sad vidim da sam na nacrtu zaboravio napravit zaobljenje iznad grla , to bi si ja također napravio
i probaj malo zaoblit taj dio di je grlo koliko mozes , tanja stjenka ce ti ti malo odmoci...
planiras napraviti par probnih horni ili jednu ? mozda bi ti bila dovoljna i samo jedna ( ako ti se da samo navali i napravi par ) da cujes dali nema prtjeranih pikova u basu kriticno zna bit podrucje oko 160 Hz . Poslusas dali ti taj bas cist , bez smetnji a precizan bi trebao bit... duboko bi trebao ici vise od transmisija.
Poslusas dali glasovi su cisti , da nemaju dijelova koja se isticu zbog djelovanja horne na membranu zvucnika
Pozornicu , ponasanje zvucnika u slusaoni , ukupan donji dio u tvojoj prostoriji jednim zvucnikom ne ces moc saznati... ;)
Postovi: 2248
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon vel 26, 2018 4:46 pm
zapravo stigne od 16x1040x2800 ploce ( pola velike ) mediapana , odnosno oko 180kn
Postovi: 2248
PostPostao/la drazenK » Pon vel 26, 2018 4:53 pm
Onda možemo odmah startat sa konkretnim materijalom.
Postovi: 1392
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon vel 26, 2018 5:41 pm
ok , cim zatopli...
Postovi: 2248
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet ožu 15, 2018 8:37 pm
zatoplilo je :D pa se malo reckalo...
za si olaksat gradnju , prvo si izrazem bocne stranice i na dvije nacrtam di koja daska ide i rupe ( osim 6ice nju cemo naknadno )
rupe na tim bocnim busim na stubnoj busilici tako da mi idu ravno
kasnije stavim probusenu bocnu na onu ne oznacenu i probusim na njoj rupe po ovoj gornjoj
kod ovih daska u sredini kod njih je naj bitnije da budu sve isto siroke , u ovom slucaju 150mm
tako da si napravim napravu za cirkular da mi olaksa posao...
Postovi: 2248
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 16, 2018 9:12 am
to pepel evo ja odmah doniram za test 2 moja komada kad bude gotovo, posaljen ti hi s postom!
Postovi: 6122
PostPostao/la drazenK » Pet ožu 16, 2018 12:55 pm
To pepel, neumoran si..
Postovi: 1392
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 16, 2018 1:00 pm
ma dobro ti zvucnici, to je sve bezveze vise manje, ali vo je ipak najjaci pepelov projekat!!
Postovi: 6122
