Monacor SPH 165 KEP + Focal TC90TD5B
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la stressman » Sub pro 07, 2013 11:30 am
sad cistu razmisljam o ovim traficima za atenuaciju... ne budes njima uyebo impedanciju koju skretnica "vidi", a samim tim i smrdao rezove?
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la sonny » Sub pro 07, 2013 11:40 am
To su isprobali pametniji od mene, tako da ja samo mogu probati namotati (kad su mi već ustupljene jezgre) pa vidjeti i čuti što se dešaje...
Davorin je ovdje pisao o tome...
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la davorin » Sub pro 07, 2013 12:17 pm
stressman napisao:sad cistu razmisljam o ovim traficima za atenuaciju... ne budes njima uyebo impedanciju koju skretnica "vidi", a samim tim i smrdao rezove?
Uvjek postoji mali pomak rezne frekvencije pri uključenju prilagodnog transformatora sa zvučnikom, ali problem nije tako veliki kao što bi se mogao na prvi pogled pomisliti.
Skretnica uglavnom "vidi" impedanciju transformatora, a dodatno posao "pokvari" zvučnik, to više što je spojen na "jači" izvod. Osnovna impedancija trafa se proračuna tako da je nazivna u onom spoju gdje je zvučnik spojen na najmanju atenuaciju.
Svako spajanje zvučnika na viši stupanj atenuacije predstavlja manje opterećenje za skretnicu, odnosno time se nazivna impedancija koju skretnica "vidi" povećava. Ipak, zbog odnosa transformacije, povećanje impedancije ukupnog tereta (koji "vidi" skretnica) je manje za postotak koji je drugi korijen iz ukupno atenuiranog nivoa koji je izabran.
Postovi: 7255
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la sonny » Sub pro 14, 2013 12:00 pm
Tom_hifi je predložio neki priručni programčić za mjerenje impedancije zvučnika, pa sam se neki dan malo zaigrao s mjerenjima i modifikacijama visokotonaca...
Pacijent(i) :
Software se može naći ovdje :
http://www.audiotester.de/mainE.htm
Uz napomenu da se radi o shareware softwareu koji ima trial period od 30 dana i još neka sitna ograničenja prilikom mjerenja - nisam brojao ali mislim da ne dozvoljava više od 10 uzastpnih mjerenja...
Nažalost nisam poslikao sve korake otvaranja i probavanja, ali driver je magnetno oklopljen te na svojoj stražnjoj strani ima metalni chamber koji nasjeda na magnete...
Nastavak rupe kroz magnet ( nastavlja se na rupu kroz pole piece ) dampiran je malim valjčićem od mekane spužve, dok je na stražnju stranu chambera postavljena tanka spužvica... Sve se vidi na slikama, nisam slikao pojedinačno...
Otvoren driver...
Probao sam svašta...
Dampiranje tapetarskom vatom, dampiranje običnom vatom, zamjena valjčića jednom i drugom vatom, dampiranje originalnog chambera ovom i onom vatom, postavljanje custom kupole (vidi slike u prijašnjim postovima) i dampiranje ovako i onako... Ma čudo jedno kombinacija... Nakon svake sam izmjerio impedanciju ponovno... I što da kažem... Čudan neki driver :)
Najbolji rezultat po pitanju impedancije i mjerenja sam dobio na način da sam vulgaris vatu provukao kroz rupu u pole pieceu te smotao u rupu u dodatnom magnetu, te istom vatom "podampirao" originalni metalni chamber...
Rezultati :
Zeleno je driver prije modifikacije, plavo poslije...
Sad, da li je po pitanju impedancije/zvučno oko Fsa bilo bolje ono prije ili sad, ne znam jer ih još nisam spojio pa da poslušam...
Iako, rez je daleko od Fsa, pa je pitanje hoću li uopće čuti razliku :lol:
Meni se više sviđa ono što se desilo u području 5+ kHz...
Kako sam prije spomenuo, software se u shareware verziji jednostavno ugasi nakon cca 10tak mjerenja, te ga treba ponovno pokrenuti i ponoviti mjerenje...
Kako mi je nakon 3 sata prčkanja i mjerenja to uistinu počelo ići na živce, nisam uspio "sejvati" krivulje za drugi driver...
Iako je za drugi driver situacija malo gora, jer što god mu napravio nisam uspio dobiti neke drastično bolje rezulatate nego s ovim koji mi je prvi "pao pod ruku"...
Krivulja oko Fsa izgleda slično, samo nije pomaknuta toliko "prema dolje", kao što se i puno manje "popravila" situacija u gornjem dijelu spektra...
No, razlika postoji...
As i said, poslušao nisam, sumnjam da ću razliku čuti ( ipak me optužilo da sam nagluh :mrgreen: ) a i radilo se o ne baš sofisticiranoj opremi (integrirana zvučna kartica u laptopu) pa je pitanje koliko su podaci relevanti... No, naučih i isprobah nešto novo... Ako ne bude valjalo to što napravih, lako se vratim na staro :roll:
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 14, 2013 1:08 pm
Vrlo čudan driver ... Imaš ogroman impendacijski peak na Fs-u i impendacija baš i nije "flat" :D Jesi dobro sve spojio s otpornikom? Probaj i neki zobel spojiti preko visokotonca, pa možda i možeš to poravnati.
Generalno, prema sadašnjim mjerenjima, rađe bih driver u unmodified stanju :D
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la sonny » Sub pro 14, 2013 1:49 pm
Da, čudan je...
Pa dobro je spojeno, inače bi rezultati bili tko zna kakvi...
Pogledaj malo .pdf sa specifikacijama na prvoj stranici ove teme...
Vrlo slično je i originalnom datasheetu...
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 14, 2013 2:32 pm
Da, baš gledam PDF. Možda ti nebi bilo loše uzeti neki drugi visokotonac.
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la sonny » Sub pro 14, 2013 3:00 pm
Zbog poradi čega ?
Projekt je takav kakav je...
Meni se osobno jaaako sviđa...
Svirao je i u Sheratonu i nitko nije imao pretjerane zamjerke...
Treba još malo poraditi na skretnici, ali ne puno...
U planu je vizualna dorada kutije, ali o tome naknadno...
Ne mislim mijenjati drivere niti raditi novu kutiju...
Na mjesto Focala sam privremeno uglavio nedavno nabavljene Vifa D27TG-35-06 drivere i činjenica je da to ( bez modifikacija na postojećoj skretnici ) i onako neusvirano radi bolje... No, iste neću koristiti u ovom projektu već ih ostavljam za neki drugi...
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la yoke » Sub pro 14, 2013 4:18 pm
dali si ikad mjerio frekvencijsku karakteristiku zvucnika ?
znas da nisam nikakav ekspert, ali prije bilo kakvog prckanja po drajverima bi snimio frekvenciski odziv, i vidio sta se da napraviti kroz skretnicu
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la sonny » Sub pro 14, 2013 8:27 pm
Naravno, u prijašnjim postovima je isto spomenuto...
Zvučnici su mjereni u dnevnom u kojem iste i slušam...
Sukladno rezultatima mjerenja je i modificirana skretnica...
Odnosno, mijenjali smo rezove i atenuaciju dok to nismo "popeglali" što je više moguće...
I ne, nismo snimali krivulje, jer ne smatram posao završenim :mrgreen:
