Troels Gravesen TL5
Re: Troels Gravesen TL5
PostPostao/la vifaton » Sub ožu 14, 2026 5:20 pm
https://www.eighteensound.it/en/product ... 18ntlw5000
Ova bas jedinica mi je zapela za oko vjerujem da je bolja od svih 18" jedinica koje on koristi u Loudspeakerima.
Ja bi radije ovo koristio, samo ne znam baš pouzdano izračunat bas refleks otvore sa pvc cijevima 11cm koje i Troels koristi.
Proizvođač za ovu jedinicu preporučuje kutiju 180 l i podešavanje na 35 hz.
E sad, dvije cijevi po kutiji, pitanje je kolike dužine? Recimo sa onim BMS 18" drajverom korištene su 30 cm, u 170l.
Što nema puno veze sa ovim drajverom ali vjerojatno mora biti slična stvar.
Pokušavao sam surađivat sa google AI, ali to je bilo bezveze.
Skinuo sam programe, boxim i onaj winisd, ali to mi baš i ne pomaže još nisam ozbiljno prionio učenju. Ne znam kako je kod vas koji ga koristite, ali kod mene je ovaj winisd potpuno neupotrebljiv, toliko je sve sitno i nečitko da ga nemogu ni koristiti, vjerojatno postoji neka greška kod instaliranja.
Ima li kakvih mišljenja o ovoj jedinici?
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la Zmajz » Sub ožu 14, 2026 9:55 pm
za ktiju od 180l (netto) i podešavaje na 35Hz trebaju ti dije cijevi D=11cm dužine 17,8 cm svaka.
PostPostao/la vifaton » Ned ožu 15, 2026 2:35 pm
Jesil siguran!
Ako je tako to bi bilo idealno, jer imam problem smještaja hypex plate u samu zvučničku kutiju, trebalo bi je smjestiti na dno leđa, da ne vise kablovi u zraku izvan kutije, a to u ovom slučaju može biti izvedeno, jer će hypex oduzet 15 cm dubine kutije, zbog toga što i za njega treba komora da ga odvojim od basa.
Sa tom duljinom cijevi ostaje mi najmanje 15 cm slobodnog prostora iza njih do zadnje stranice, da to može disat normalno.
Ovaj projekat planiram odraditi do kraja godine, pod uvjetom da uspijem nabaviti zvučničke jedinice i prije svega prodati Bryston-a.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la yoke » Uto svi 12, 2026 4:43 pm
imaš ovdje novi software za projektiranje kutija
a imas i dosta standardnih
normalno, treba malo uključiti mozak ali sve se to relativno lako nauči ako te zanima
https://soundform-build-buddy.lovable.a ... 0_e231_tv0
PostPostao/la vifaton » Čet svi 14, 2026 5:57 am
Do kraja godine sam zauzet poslovima, i ne razmišljam puno o ovoj samogradnji.
Stvar je u tome da se tu radi o velikom poslu, koji će zauzeti radionicu barem na mjesec dana, kao i svo slobodno vrijeme i enormnu energiju, za nekoga ko pravi sam ovako velike zvučnike, koje treba više puta premještati.
A što se tiče programa za dizajniranje, skoro da i nisu potrebni, jer se radi o zvučnicima koje su već neki ljudi napravili, samo treba napraviti neke manje izmjene i glavni problem je na kraju podešavanje Hypex plate.
U suštini ne žurim jer se nadam da bi Hypex uskoro trebao izbaciti nove modele ugradbenih ploča.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la yoke » Sri svi 20, 2026 1:08 pm
mogao bi se načekati :D:D:D
koliko vidim još nisu izbacili NCx502MP, niti ga spominju na stranicama, pa mislim da neće tako skoro nova ''serija'' kao zamjena za FA503
Doduše, možda izbace varijantu sa 4 kanala gdje će koristiti NCx252+NCx102EXT
Tu bi mogao iskoristiti dva kanala od NCx252 i dobiti 500W za bass + 100W za srednje i 100W za visoke
Ali načelno, mislim da nema potreba da čekaš, ako si već odlučio ići u ovaj porjekt jer je FA serija sasvim dobra a NCx nije neki veliki skok...
Programiranje DSP nije problematično, dosta je jednostavno, samo trebaš čitati uputstva i ne zahebati postavke na način da bass izlaz pošalješ na visoke ili slično
Da bi se zaštitio od te ''slučajnosti'' pametno je u seriju sa visokotoncem staviti kondenzator
A izgleda da i sam software od hypexa zna biti malo ''problematičan'' pa bi taj kondenzator trebao staviti u svakom slučaju, kao zaštitu, za svaki slučaj...
Ali ovo već sve vjerojatno znaš i sam...
PostPostao/la vifaton » Sri svi 20, 2026 2:16 pm
Ne nadam se naglom tehnološkom razvoju u ovom našem hobiju, ne žuri se nikome sa novim modelima dok je jagma za starima, a i ova kriza ne ide u prilog samograditeljima...
Za taj otpornik, na visokotoncu, upoznat sam, što mi neće biti problem odraditi, samo je potrebno izabrati odgovarajući, za sada je sigurno da ću koristiti ovaj pledviđeni visokotonac kao u originalnom projektu (nije skup), mislim da će on ispuniti moja očekivanja, jer uglavnom slušam metal, vjerujem da će se činele dobro čuti.
Ne znam dali ste vidjeli, TG. je napravio TL4!
Govoreći isključivo samo u svoje ime, kao i inače... Mogu samo reći jedno veliko razočaranje.
Gledavši sa svih strana, taj konstruktor stalno gubi u mojim očima, što nema potrebe obrazlagat.
Ali ću mu ipak u naprijed zahvalit, možda i ne imajući na čemu, što mi je ipak ovim projektom (TL 5), dao razne korisne informacije.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la yoke » Sri svi 20, 2026 2:55 pm
:D
nisam bio duže vremena na forumu...
idem dalje...
