samogradnja suba - projekt u izradi
Re: samogradnja suba - projekt u izradi
PostPostao/la flega » Pon ožu 06, 2017 3:20 pm
yoke napisao:probaj sa winisd
on je jednostavniji za upotrebu
on je izračunao 66,8l kutiju
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la yoke » Pon ožu 06, 2017 3:54 pm
eto...
sad kutiju napuni s vunom/sonofilom/ispunom od jastuka i sve pet :lol:
PostPostao/la flega » Pon ožu 06, 2017 4:07 pm
yoke napisao:eto...
prvo ću je napuniti s pojačalom, napajanjem i skretnicom ;)
A to će malo potrajati dok dođe dostava iz kine a valjda će do tada i Khadgar napraviti pločice za Linkwitz transformator :)
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Čet ožu 23, 2017 10:32 pm
Nastavak:
- stiglo pojačalce iz Narodne republike Kine, piše na njemu da je original LJM :)
- dao sam si truda i to danas sve uglavio na komad AL lima debljine 2mm. Lim prerezan i rupa za utičnicu izglodana kineskim glodalom debljine 1mm.
Par sličica da thread ne bude bezvrijedan:
Rupe za transformator (donated by Pamook) i traka za ublažavanje vibracija istog
Sve zgotovljeno i pospajano. Ostavljeno mjesto za preamp PS i Linkwitz transform ako se pokaže da je driver zadovoljavajuć.
Detalj 230 Voltnog dijela. Zaboravio ubaciti X2 blok
Ulazi napona u pojačalce
Prednja strana, za publikum. Ako netko ima ideju kako pretvoriti sjanu površinu u nešto kul nek gukne :D
Stvar je isprobana na najjadnijem mogućem zvučniku. I radi, kad se upali trafo čudno zazuji i nakon 5 sekundi to zujanje prestane. U tom periodu škljocne i relej koji valjda služi za zaštitu. Kad se prekidač isključi relej odmah škljocne tako da nema pucanja u zvučniku. Pojačalo ima mali gain tako da će svakako trebati neki preamp+napajanje za njega :(
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la pamook » Čet ožu 23, 2017 11:09 pm
sjajno :D
...a sjajnu povrsinu mozes donijeti pa nabacimo sloj alu primera i onda finalnu boju... trebat ce dan-dva da se sve osusi, ali vrijedi... naravno, ako hoces :lol:
PostPostao/la flega » Čet ožu 23, 2017 11:14 pm
pamook napisao:sjajno :D
Tvoj prijedlog je zanimljiv al mi je malo dugo da se to stisne :) A vjerujem da će i finiš biti ko da smo farbali jupolom ;) Mislim da ću staviti rotacionu živčanu četku na Proxon i samo ohrapaviti površinu.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Sri tra 05, 2017 11:10 pm
Nastavak u nastavku... :D
Prvo, morao sam trafo izbaciti sa lima jer zuji. Sad je na komadu mediapana koji je pricvrščen za kutiju i opet zuji :D :D
Na njegovo mjesto sam dodao Linkwitz transform i napajanje za njega ali je to i dalje zvučalo i više nego jadno...tiho :cry:
Pa sam dodao još jednu pločicu sa stabilizatorima napona i jedan preamp sa pojačanjem 11 odnosno 20db. I dalje je to tiho, barem se meni čini da je tako pogotovo kad dovedem signal iz skretnice koja je opisana u ovoj temi.
E sad, nisam baš na ti sa ukupnim razinama pojačanja ali mislim da sam ili nešto omašio ili je ovo pojačalo vrlo niskog gaina. LJM kaže da to pojačalo ima pojačanje 36. Ja sam dodao još 11 kroz opamp a i Linkwitz ima pojačanje 13db.
U nastavku slije jer :text-worthless:
Površina aluminija izbrušena zičanom četkom
Mačka koja mjeri podobnost ležanja na novom predmetu u kući
Trenutan izgled ploče sa zadnje strane. Ima svega i svačega a vjerojatno će biti još koja pločica ;)
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Zmajz » Čet tra 06, 2017 12:17 am
Mislim da ta skretnica ne radi što bi trebala (niti ja nisam dobio suvislu funkciju iz nje), ali će izvrsno poslužiti kao donator dijelova.
Mačka? Ruska plava?
PostPostao/la flega » Čet tra 06, 2017 12:56 pm
Zmajz napisao:Mislim da ta skretnica ne radi što bi trebala (niti ja nisam dobio suvislu funkciju iz nje), ali će izvrsno poslužiti kao donator dijelova.
Mačka? Ruska plava?
Ruska plava mačka.
Meni ona skretnica radi aman-taman sa malim satelitima i bas kutijom. Al ovaj sub mi je nejasan, danas ću podići gain na 21 ili 51 pa će valjda onda raditi kako spada :violin:
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Čet tra 06, 2017 8:51 pm
Danas sam probao spojiti sub na sub izlaz AV receivera. Receiver je spojen na 230V i na njegov izlaz jedan zvučnik. Nigdje masa receivera nije spojena sa zaštitnim uzemljenjem.
-sub je imao dovoljnu glasnoću ali se čulo i zujanje
-kad sam iskopčao kabel iz suba zujanje je i dalje bio prisutno. Dodao sam pot 10k između preampa i ampa ali kad sam ga okretao došlo je do krckanja (u ovom slučaju zvučnih udara) i eksplozije elka na pojačalu.
Što napraviti da zujanje nestane? Ako smanjim gain predpojačala neću imati dovoljnu glasnoću. Na ulaz opampa nisam stavio nikakav otpornik između ulaza i GNDa tako da je impedancija jako visoka. Da li da smanjim impedanciju i na koliko?
Sve komponente (osim trafoa) su montirane na metalnu ploču a GNDovi su spojeni samo preko izlaza iz preampa i ulaza pojačala. Treba li spojiti GNDove oba sekundara i još negdje drugdje i treba li ih spojiti i na metalnu ploču?
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
