Monacor SPH 165 KEP + Focal TC90TD5B
Re: Monacor SPH 165 KEP + Focal TC90TD5B
PostPostao/la sonny » Ned ožu 15, 2015 12:11 am
Po meni totalna transformacija :
VS
PostPostao/la Dean » Ned ožu 15, 2015 12:12 am
Da, gornji driveri imaju šarafe, a doljnji nemaju ?
PostPostao/la sonny » Ned ožu 15, 2015 12:13 am
Ma joj :doh:
Godi ti stranjski zrak !?
PostPostao/la Dean » Ned ožu 15, 2015 12:14 am
sonny napisao:Ma joj :doh:
Je.... Sutra idem u pregled alata po dučanima...
PostPostao/la Schultz » Ned ožu 15, 2015 12:15 am
Do sada je gonjo grtalicu pa ga svjež zrak osvježio pa vidi ki soko....
Dean napisao:
Kažu u Ameriku samo Milvoki....
PostPostao/la deleted user » Ned ožu 15, 2015 12:16 am
Kanada je predivna zemlja...
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la sonny » Čet srp 16, 2015 7:30 am
davorin napisao:Nema u proračunu takvog trafa nikakve tajne, proračun je kao i za svaki drugi audio-trafo bez protoka istosmjerne struje kroz namotaje. Obično se za donju graničnu frekvenciju izabere ona koja je bar za oktavu niža od one koja će se koristiti u radu. Mali broj zavoja ne zahtjeva "sendvičiranje", pa je tako zavojnica s izvodima "u komadu". Ključan je izbor limova, odnosno treba pronaći što tanje limove (maksimalno 0,22mm) koji su već korišteni u nekom audio transformatoru.
Po radionama (šupama, garažama, tavanima, otpadima) se može pronaći veliki broj transformatora koji su korišteni za prilagodbe zvučnika kod ozvučenja ustanova, škola, kolodvora itd.. To su oni trafoi koji su se primarom spajali na 100V-ne (ili 70V, 50V itd.) linije, a sekundarom na zvučnik. U originalu su oni namotani za puni spektar, pa ih treba premotati po novom, ciljanom proračunu.
Slozio sam dva nosaca za zavojnice za jezgrice koje je Davorin daavnih dana poslao...
Izradjeni su od ostataka tiskane plocice i sljepljeni epoxi ljepilom...
Treba ih jos malo pobrusiti i usminkati i mogu se namotati...
Trebam pomoc oko proracuna za motanje jer nemam pojma otkuda krenuti...
Rezna frekvencija je sada oko 3,5 kHz, nominalna impedancija visokotonca 6 ohma...
Snaga koju isporucujem zvucnicima je zanemariva :) jer ovako i onako nemam cjevasa preko 6W...
Htio bih napraviti atenuaciju u koracima od po 2 ili mozda bolje 1,5 dB...
Recimo do -8(9) dB...
Davorine, otkuda i kako krenuti ?
PostPostao/la davorin » Čet srp 16, 2015 8:37 am
Koji je to točno tip jezgre?
Davno je bilo pa se ne mogu sjetiti radi li se o CM42 ili CM55?
Kolika je nominalna (ciljana) impedancija cijelog zvučničkog sistema?
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Čet srp 16, 2015 10:27 am
Ukoliko se radi o jezgri SM42 (CM42), onda dajem prijedlog za namotavanje.
Postovi: 7255
