DIY sub
Re: DIY sub
PostPostao/la joe dalton » Pet ruj 12, 2014 9:46 pm
Khadgar2007 napisao:Ovako, to što te ne privlači razmotavanja toroida je neosnovano jer EI trafo je za nas "smrtnike" ipak puno veća muka. Ovako zaštitna folija nije samoljepljiva već samo omotana oko lak žice,može se skinuti i kada završiš sa narihtavanjem napona ponovo ju namotaš na trafo. Ta izolacija ima također ulogu i da teže dođe do proboja između slojeva namotaja kao i papir kada se mota EI trafo.
Prvo ča trebaš da napraviš je odmotaj foliju,spremi ju i vidi kako su motani sekundari,ako se daju lijepo odmotavati počni da odmotavaš. Skini par namotaja i premjeri napon i onda ćeš već znati koliko je volti/namotaju tako da onda samo nastaviš odmotavati dok ne dođeš do željenog napona. Ja mislim da ne trebaš odmotavati simetrično oba namotaja jer su možda jedan preko drugog i to bi predstavljalo komplikaciju,već samo odmotaj jedan namotaj od 30V i to je to.
Nakon toga lijepo uzmi spremljenu izolaciju i što čvršće možeš omotaj ju oko trafoa, kraj zalijepi sa selotejpom i mirna bosna. Naravno da izvodi neće biti na jednoj "hrpi" kao ča su na slici ali zar je to bitno?
Vjerojatno je motan bifilarno tako da neće biti problema da odmah odmota oba sekundara....
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Pet ruj 12, 2014 10:47 pm
Evo odmotao...
radi sigurnosti spustio sam ga na 58V...uz 234V na mrezi
cisto jer je u pitanju D klasa...i nekako nemam pojma koliko je njeno opterecenje u "mirovanju"...
Pretpostavljam da je opterecenje jednako 0...odnosno bez signala bi imao maximalni napon napajanja sto bi moglo biti preko 85V ( u prethodnom slucaju, prije nego sam razmotao trafo)
Sad kad sam to razmotao na 58V racunam da cu imati 75-80V sto je unutar radnog napona pojacala.
Trafo nije bio bifilarno motan, tako da sam odmotao samo jednu stranu pa imam 32V-0-26V
Evo kako to izgleda...odmotao sam jedno 1.5-2m zice
Re: DIY sub
PostPostao/la davorin » Sub ruj 13, 2014 7:37 am
Treba ti ~54-55V da ostaneš unutar sigurnog područja i kod promjena napona mreže, a nemoj koristiti otpornike u ispravljaču! Zbog velike razlike između struja mirovanja (~30mA) i vršne struje (~11A) pojačala, treba ti što manji unutrašnji otpor ispravljača. Nestabilan napon (povećan unutrašnji otpor sa dodatnim otpornicima u filterskom strupnju ispravljača) će povećati opasnost od "clipping"-a, a time i od izgaranja zvučnika. Sama filtrecija napona nije kritična uz tvoje vrijednosti filterskih elektrolita, pa bi ugrađeni otpornici od 0,2 Ohma (ili slični) bili bez ikakvog utjecaja na valovitost napona napajanja. Ugradnjom otpora se dodatno usporava punjenje filterskih kondenzatora, pa bi njihova ugradnja zapravo u nekim slučajevima povećala valovitost izlaznog napona!
S druge strane će pad napona zbog unutrašnjeg otpora ispravljača biti veći od ~10V (unutrašnji otpor trafa i promjena pada napona na GRAETZ-u pri maksimalnoj struju; pad napona pri kratkotrajnim "peak"-ovima!), pa bi dodatni pad napona na filterskim otpornicima još više smanjio sposobnost pojačala da odgovori na vršna opterećenja, ma kako ona kratko trajala!
Postovi: 7255
Re: DIY sub
PostPostao/la s@ki » Sub ruj 13, 2014 10:09 am
skroz mi se sviđa varijanta gdje ne raskopavaš grdosiju :P :)
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Sub ruj 13, 2014 11:58 am
Tnx...onda razmotam jos malo :mrgreen:
@saki...hmmm...sad kad sam se ushemio mogao bi grdosiju malo premotati :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Re: DIY sub
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 13, 2014 12:11 pm
Dam ti ja par takvih grdosija da mi ih premotaš sa 5V izvodima...kada si već ušao u štos. ;)
Postovi: 6272
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Sub ruj 13, 2014 2:36 pm
Popjazdit cu...;)
Mislio sam da doma imam neko regulirano napajanje koje bi mogao iskoristi za ovih +/-12V koji su mi potrebni za ICEpower...
ali je zafrk sto je projektirano za 15V...
http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/ ... p?id=73565
Povise je link na shemu napajanja...mozda nije neko fensi/smensi ali sve mi je polemljeno...
kad na njega spojim trafo od 15V , minimalni napon koji mogu namjestiti je nekih 13.5V
Kad utakam trafo od 9V regulacija ne radi...vec dobijem 11.6V i to ne mogu namjestati....mijenjanje vrijednostibtrimera nema utjecaja na izlazni napon.
dali netko ima ideju kako modificirati gornju shemu da mogu regulirati napon s 15V na 12V ?
Ili ako netko ima neku vulgaris shemu s dva otpornika i LM317/337 za spustanje s 15 na 12V...(doma imam par LMova)
nebi htio ulupati puno love...par kuna, do 10, bi mi bilo prihvatljivo :mrgreen:
Re: DIY sub
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 13, 2014 3:51 pm
A da uzmeš 7812/7912 to ti je najjednostavnije. A ča se šeme tiče za LMove progooglaj datasheet i tamo imaš sve potrebno.
Postovi: 6272
Re: DIY sub
PostPostao/la joe dalton » Sub ruj 13, 2014 3:59 pm
Ako ti treba 12V fiksno vidi 7812 i 7912 datasheetove. Ako trebas podesivo vidi datasheet od LM337. Ima shema. U oba slucaja treba ti par otpornika i par elektrolita....
Naravno pretpostavljam da se radi o malim strujama.
Edit: ovaj Khadgar2007 uvijek par minuta ispred mene.
Re: DIY sub
PostPostao/la Edison » Sub ruj 13, 2014 6:10 pm
Yoke, probaj one zenerice od 10V zamijeniti s nekima od oko 7 ili 8V, mislim da bi onda trebao moci namjestiti napon na 12V.
Postovi: 5948
