Širokopojasni zvučnici 12 inča
Re: Širokopojasni zvučnici 12 inča
PostPostao/la Cindra » Pet vel 07, 2025 5:53 pm
Lokacija gornja polovina kutije, polifil ali ne nagurati nego raščešljan maksimalno da bude flafi jednoobrazno. Količina se onda mijenja ovisno o sobi, položaju i ukusu. Leđa koja su na šarafe tu budu od koristi
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la vifaton » Pet vel 07, 2025 6:00 pm
Cindra napisao:Lokacija gornja polovina kutije, polifil ali ne nagurati nego raščešljan maksimalno da bude flafi jednoobrazno. Količina se onda mijenja ovisno o sobi, položaju i ukusu. Leđa koja su na šarafe tu budu od koristi
Šta uradit sa kamenom vunom koju sam stavio po zidovima?
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la Cindra » Pet vel 07, 2025 6:25 pm
Ako je tvrda još je dodatno smanjila volumen i cross section kutije pa bih ju ja zasad maknuo, a ako je mekana može i ostat. Oblaganje stranica se radi prvenstveno radi sprečavanja da val koji se reflektira od unutarnjih stranica kutije ponovo izlazi kroz membranu. Nadam se da leđa kutija nisu fiksna jer nebu lako kroz otvor drivera to sve poslagati
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la SasaKC83 » Sub vel 08, 2025 2:37 pm
Ovo što je odsimulirno je preko Hornresp Bass Reflex Wizarda. Znači nije simulirana ML ili TL kutija. On sam lijepo izračuna i odaziv prema parametrima drivera i dimenzijama kutije. Kad se ode na TL Wizard dobije se isto sa istim ulaznim parametrima. Program jednostavno dobro odradi fiziku, a korisnik može zvati svoju kutiju kako god hoće. Fair. Ako ideš simulirati TL kutiju istih dimenzija ispast ćeisti rezultat. Po onome što sam do sad radio par zvučnika i simulirao ih ne fula skoro ništa, uvijek budu rezonancije i pikovi impedancije u Hz ili dva tamo gdje je i simulirano.
Kad se ukucavaju ulazni parametri, on sam izračuna neke (Cms Rms Mmd) i ti su ispali u dlaku isti kao što Sonido piše u datasheetu - znači da je sve OK, Sonide ne laže. Za razliku od nekih proizvođača koji to malo namještaju ili koriste drukčije metode mjerenja i prezentiranja TS parametara.
Kako su ti dečki preporučili, dampiraj gornju polovinu ili gornje dvije trećine kutije, dolje oko otvora ostavi prazno. u sredinu stavi neki pufasti fluffy materijal, može i kamena vuna, ali ona u balama što se razmata. Jednostavno je rahlo staviš malo u ove rupe u upornicama da ne padne dolje. Ova koju si stavio na zidove je baš jako tvrda, vidim da je to za podove. Ali ako ti bolje zvuči ostavi je. 5 cm te vune je vjerojatno usisalo sve ove više rezonancije a još malo u sredini će poravnati i ovu glavnu na 180 Hz...Za bolje rezultate bi trebalo micati driver u visinu 2/3 kutije ili nešto slično kako ti je Zmaj preporučio. Ali sad imaš gotovu kutiju i to se ne isplati.
Ako fali basa u sobi od 80 kubika, jebi ga, morat ćeš basove nabaviti. :) Sa srednjetoncima ne ide, koliko god da su dobri i kakva god da je kutija....
Ovdje izmjeren manji buraz Sonido SWR200 pokazuje dosta dobre rezultate, skoro pa vrhunski jednolika distorzija bez nekih ispada, sve od basa to najviših frekvencija. Mali hupser na oko 400 Hz gdje mu je i udubina u odazivu. Vjerojatno prvi lom krhke membrane. Dosta rezonancija se vidi na waterfallu i impedanciji iznad 2 kHz. Tu se vidi zbog čega zapravo postoje visokotonci. :) Sveukupno jako dobra jedinica, vjerujem da je i ova slična, ali bez mjerenja ništa ne znaš. Odnosno znaš ako ti zvuči dobro i ne zamaraš se dalje...
Ja bi od ovog napravio 3 way, taman imaš 150 litara da stanu ispod dva ona SB34 do 100 Hz. Sonido od 100 - 2000 Hz i gore neki veliki tweeter, obavezno u trubi jer mora svirat usko s obzirom da je i ovaj veliki Sonido jako direktivan iznad 1 kHz. Pada mi na pamet Audax TW34 u Jantzen waveguidu. Osjetljivost cijelog sustava bi bila minimlano 93dBWm, a Sonido bi trebalo onda malo atenuirati, ali to ovisi i o odazivu, skretnici i položaju zvučnika u prostoriji i koliki bi bio baffle step....Za Sonido ostaviš gore 25 litara i obavezno otvoren sa stražnje strane jer ne može raditi u tako malo litara. Truba gore na kutiju.
Za to samo moraš izmasakrirati kutiju i napraviti novu prednju i zadnju stranu i pregraditi basove I bit će još teža. Ali onda nemaš problema s basom na mjestu slušanja :)
PostPostao/la Fantocci » Sub vel 08, 2025 3:25 pm
ili jednostavno doda sub.. (sa zatvorenom rupom pozadi)
Fantocci
Postovi: 592
PostPostao/la vifaton » Sub vel 08, 2025 5:18 pm
SasaKC83 napisao:Ovo što je odsimulirno je preko Hornresp Bass Reflex Wizarda. Znači nije simulirana ML ili TL kutija. On sam lijepo izračuna i odaziv prema parametrima drivera i dimenzijama kutije. Kad se ode na TL Wizard dobije se isto sa istim ulaznim parametrima. Program jednostavno dobro odradi fiziku, a korisnik može zvati svoju kutiju kako god hoće. Fair. Ako ideš simulirati TL kutiju istih dimenzija ispast ćeisti rezultat. Po onome što sam do sad radio par zvučnika i simulirao ih ne fula skoro ništa, uvijek budu rezonancije i pikovi impedancije u Hz ili dva tamo gdje je i simulirano.
Hvala još jednom na trudu, sve što pišeš ulijeva povjerenje.
Ali što se mene tiče, moja patnja i dalje ostaje... na žalost ne znam, i nemam nikoga u blizini ko zna, a neda mi se trkat po bijelom svijetu zbog ovih ludosti, za koje kod mene nema lijeka. Imam ideja i velikih planova (zvučnika) koje bih realiziro, ali stanje je takvo.
Što se tiče Sonida, on će i ostati za mene samo kao takav, ništa mu neću dodavat, još ću samo isprobat ovo sa dampingom i sa cijevima, I on od mene sigurno (ako ništa drugo onda u moj privatni muzej) odlazi.
Ova samogradnja je samo čisti hir, jer sam baš htjeo da nešto opet uradim svojim rukama, a ovo je jedino bilo moguće da izvedem bez tuđe pomoći, zvučnik bez skretnice i mjerenja.
Jasno mi je od uvijek bilo, da ono što meni treba ne može dati jedna jedinica 12". Da to mora biti nešto jače. Nešto veliko (Jbl M2 i sl.) sa profesionalnim drajverima, visoke osjetljivosti, velikim hornama itd. I zbog sveukupne praktičnosti aktivno sa Hypex fusion pločama.
Ali od toga za sada ništa.
Gledam po internetu taj polifil, svi imaju samo slojeviti, nema vate nigdje.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la Cindra » Sub vel 08, 2025 5:22 pm
Poliesterske punjenje za jastuke
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la SasaKC83 » Sub vel 08, 2025 7:07 pm
Tapetarska vata se to zove po našim dućanima...
Pan Prom Svetmar ...
PostPostao/la vifaton » Ned vel 09, 2025 3:09 pm
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la vifaton » Ned vel 09, 2025 3:21 pm
Evo isprobavam cijev dužine 10 cm.
Što se tiče zvuka i promjena, po sluhu, ništa bitno, ali nekako mi dobro zvuči, osnovne uočljive karakteristike zvuka su za mene iste.
Isprobat ću i cijev od 5 cm uskoro pa da vidimo i to.
Jedino mjerenjima bi se utvrdila promjena, ali u suštini pošto nije čujna bitna razlika, ne znam što bi se i dangubilo oko mjerenja.
Trebalo bi još isprobat sa ovim polifilom, ali to će malo pričekat dok ga nabavim.
Razmišljam dali išta ostaviti u kutiji od ove tvrde kamene vune, barem vrh i dno kutije, i sa leđa jedinice, da spriječi povratni zvuk.
Ta tvrda vuna , nebi trebala da remeti visokotonsko područje, jer je tvrda i možda ga ne upija, ili se varam.
Mada mi se sve više čini da ipak ona malo utišava visoke, što mi se i ne sviđa.
Ovo moje mišljenje i nije najmjerodavnije, jer bi se moglo skoro i promijeniti.
vifaton
Postovi: 218
