DIY sub
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Sub ruj 13, 2014 7:00 pm
Tnx svima...
pokusavam na brzinu srediti svu opremu a i malo sam bolestan tako da ne mogu sve popratiti...
za pocetak cu pokusati sa edisonovim savjetom...to mi djeluje najjednostavnije :mrgreen:
Re: DIY sub
PostPostao/la aparatusonitus » Sub ruj 13, 2014 7:15 pm
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Sub ruj 13, 2014 10:15 pm
aparatusonitus napisao:http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=7968&PN=3" target="_blank :idea:
wtf
sutra ti donesem dijlove pa ga ti sklopi !!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Sri ruj 24, 2014 3:07 pm
samo na brzinu...
nisam jos spojio ono pojacalo od 500W ali sam na brzinu isprobao sa slabijim modulom...
bas lupa...
koliko duboko ide stvarno ne znam...moram premjeriti jednog dana...
ne svira lose...ne mumlja
uglavnom bolje od nekog jeftilen yamaha suba kojeg sam imao prije...
sad mi je i filmove draze gledati...
kako je ipak stolic u pitanju, smjestaj nije optimalan...ali radi ok...
kad rukne bas, onda mi vise vibrira pod stana od kutije :mrgreen:
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Sub stu 29, 2014 9:01 pm
davorin napisao:Treba ti ~54-55V da ostaneš unutar sigurnog područja i kod promjena napona mreže, a nemoj koristiti otpornike u ispravljaču! Zbog velike razlike između struja mirovanja (~30mA) i vršne struje (~11A) pojačala, treba ti što manji unutrašnji otpor ispravljača. Nestabilan napon (povećan unutrašnji otpor sa dodatnim otpornicima u filterskom strupnju ispravljača) će povećati opasnost od "clipping"-a, a time i od izgaranja zvučnika. Sama filtrecija napona nije kritična uz tvoje vrijednosti filterskih elektrolita, pa bi ugrađeni otpornici od 0,2 Ohma (ili slični) bili bez ikakvog utjecaja na valovitost napona napajanja. Ugradnjom otpora se dodatno usporava punjenje filterskih kondenzatora, pa bi njihova ugradnja zapravo u nekim slučajevima povećala valovitost izlaznog napona!
S druge strane će pad napona zbog unutrašnjeg otpora ispravljača biti veći od ~10V (unutrašnji otpor trafa i promjena pada napona na GRAETZ-u pri maksimalnoj struju; pad napona pri kratkotrajnim "peak"-ovima!), pa bi dodatni pad napona na filterskim otpornicima još više smanjio sposobnost pojačala da odgovori na vršna opterećenja, ma kako ona kratko trajala!
samo mali rezime
prije nego sve spojim i utakam na 220V
znaci, davorin savjetuje :
trafo/ ispravljac / kondezator od 10,000uF / pojacalo
bez upotrebe otpora
ako idem na ovu varijantu, dali da stavim samo jedan kond ili da stavim dva po 10,000, bez R izmedju njih ?
jos jedno pitanje ;
- modul zahtjeva glavno napajanje +cca80V ili koliko vec
te +/-12V
samo malo me buni, gdje spajam masu napajanja od tih +/-12 ?
na tiskanoj od modula imam ;
Pin Function Description
7, 8 PGND Power GND for the single ended power supply input Vp.
3, 4 Vp Power Supply (single) for the power stage
1, 2 Vo- “Cold” balanced power output terminals. In phase with Vi -
5, 6 Vo+ “Hot“ balanced power output terminals. In phase with Vi+
Signal Connector Specification
1 Vcc Positive power supply input for the signal section.
2 Vss Negative power supply input for the signal section.
3 AGND Ground terminal for the signal section.
4 Monitor Unbalanced attenuated output signal.
5 Vi+ Positive input (balanced input buffer).
6 Vi- Negative input (balanced input buffer).
7 Mute Mute input (Internal pull-up).
8 Standby Control pin for standby control.
ja bi trebao koristi
ulaze 1,2,3 za signal
na 5 spajam +12V
na 6 spajam -12V
4,7,8 ostavljam u zraku ? jer ih ne koristim ?
dali onda masu ovog reguliranog napajanja od +/-12 spajam na masu ulaza ?
Re: DIY sub
PostPostao/la Edison » Sub stu 29, 2014 10:03 pm
yoke napisao:samo mali rezime
bez upotrebe otpora
Ja bih stavio oba i izmedju njih otpornik od 0,1R par Watti. Ako ti se ne svidi, lako kasnije premostis taj otpornik...
yoke napisao:jos jedno pitanje ;
te +/-12V
Ma kud ces na masu ulaza? To je masa signala i tu ne spajas napajanje. Tu masu spojis gdje je masa glavnog napajanja. A e!
Postovi: 5948
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Sub stu 29, 2014 10:09 pm
A'e
:mrgreen:
tnx
