Zvučnici-trebam savjet
Re: Zvučnici-trebam savjet
PostPostao/la ilimzn » Ned pro 04, 2016 9:58 pm
davidbraco napisao:Možda povećati otpor na visokotoncu??-12 oma?
Ti sad mislis nasumce pogadjati a da mi kazemo da ili ne, ili mozda nesto procitati i rijesiti problem prije nego sto si uopce postavio pitanje?
Tvoj je zadatak da imas ISTU skretnicu s 4 ohma, koje je, recimo, jednako osjetljiv. Sad pogledaj ovu skretnicu kakva je i primijetit ces da su filter komponente zapravo u istom odnosu za visoki i niski ali razlicitih vrijednosti jer je impedancija spojenih zvucnika razlicita.
Ako recimo uzmes bilo koji kalkulator skretnice, probaj sto ti izbaci za 4 ili 8 ohma i skuzit ces da elementi imaju neke odnose.
Tipicno: 2x manji otpor zvucnika -> 2x veci kapacitet, 2x manji induktivitet.
Nadalje, ako je otpor zvucnika 8 ohma i trebalo je u seriju staviti jos jedan isti takav otpor, koliko signala dodje na zvucnik, a u biti su serijski spojeni na visokim frekvencijama? Dakle, SERIJSKI je spojen otpor jednak zvucniku, i zvucnik? Koliko se signala potrosilo na otporu a koliko doslo na zvucnik? I poslijedicno, sto kad zvucnik ima 4 ohma?
PostPostao/la davidbraco » Ned pro 04, 2016 10:05 pm
OK onak iskreno shvatio sam da kapacitet treba biti duplo veći a induktivitet duplo manji.
Ovo za otpor nisam siguran-jel ga treba smanjit na 4 oma?
A posljedično ono zadnje pitanje tj. odgovor neznam.
Ali nije me sram pitati one koji znaju.
U svakom slučaju hvala na odgovoru jer sad sam ipak malo više upućen.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Fantocci » Ned pro 04, 2016 11:20 pm
Skini si Boxsim i simuliraj, igraj se...
Da li već imaš neke elemente (iz originalne) skretnice? Ako ne, ovo je jedna od mogućnosti (BR kutija tunirana na 52Hz):
Ako imaš neke od elemenata, reci koje, pa da probamo s njima.
Fantocci
Postovi: 592
PostPostao/la davidbraco » Ned pro 04, 2016 11:47 pm
Imam drivere a skretnicu još nisam počeo raditi.
Na strani 2 ove teme su dimenzije kutije pa po tome možda možeš viditi
frekvenciju po litraži.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la ilimzn » Ned pro 04, 2016 11:54 pm
Gle, ako ti sad ja kazem, ok, stavi 4 ohma, sto tocno imas od toga? Slijedeci put kad bude 6 ohma, hoces li zaista nesto 'znati'?
Einstein jednom rece, svaka budala moze 'znati'. poanta je _razumjeti_. Bez toga nikakvi racuni, simuliranja ni pitanja nece pomoc na kraju.
Sad cu opet ponoviti pitanje, a ti pokusaj pazljivo, cisto logicki, razmisliti. Dakle, ako imamo dva ista otpora u seriju, nebitno sto je jedan je otpornik (koji pretvara napon u toplinu) a drugi zvucnik (koji pretvara napon u zvuk), i damo im neki signal, koliko ce signala zavrsiti na otporniku a koliko na zvucniku? Da ti pomognem: ako imamo jednu casu vode, sadrzaj podijelimo 8:8 (sto znaci da smo podijelili vodu na 16 dijelova pa osam stavili na jednu a 8 na drugu stranu...) koliko je vode na jednoj a koliko na drugoj strani?
Odgovor na gornje pitanje dobijes cisto iz poznavanja principa. E sad, ako jos znas da su zavojnice i kondenatori meka vrsta 'frekventno ovisnog otpora', a i zvucniku impedancija ('otpor') ovisi o frekvenciji, onda ces znati da nije dovoljan samo gornji odgovor, nego da ce trebati korekcije, ali ce te cisto na bazi zdrave logike odgovor gore dovesti do nekog inicijalnog rijesenja koje ce po prirodi stvari biti blizu stvarnom, a ne 'rijesenja' dobivenog po sistemu izvlacimo odgovore iz sesira.
PostPostao/la davidbraco » Pon pro 05, 2016 8:27 pm
Dimenzije kutije su 380 mm x 230 x 230 mm.
Osjetljivost Alto 1 kutije je 83 decibela.
Rez bi trebao biti na 3500 Hz.
Neto volumen je 13 litara.
U orginalu piše da bi frek. odziv trebao biti 50-22 000 Hz.
Basrefleks otvora su 2 (okrugla).
Onda ova skretnica koju je pokazao Fantocci bi igrala.
Pojačalo koje bi ganjalo zvučnike ima max 40 wata a vjerojatno ga ne bi nikad ganjao do kraja.
Ovi zvučnici bi trebali imati 60 wati nazivne snage.
E sad ja bi malo izdigao visoke jer ih lošije čujem pa me zanima jel bi to dobio ako bi onaj otpor od 6,8 oma
smanjio na recimo 5,6 ili 4,7 oma-ustvari manje atenuacije na visokom.
A da odgovorim ilimznu-moje poznavanje principa konstruiranja zvučnićkih skretnica baš i nije neko.
Razumijem ono da zavojnica predstavlja u seriji veći otpor višim frekvencijama a kondenzator u seriji
veći otpor niskim frekvencijama.
Kod paralelnog spajanja kondenzator kratko spaja strujni krug za visoke pa preko zavojnice idu na bas
većinom niske frekvencije.
Kod paralelnog spajanja zavojnice ona kratko spaja strujni krug za niske frekvencije a preko kondenzatora
u krugu visokotonca onda idu većinom visoke frekvencije.
Znam za logaritme i razumijem decibele i karakteristiku ljudskog uha ali u CL i RLC mreže se baš i ne kužim.
Ono postoje skretnice 1 2 3 i tako dalje reda (6,12,18...decibela po oktavi) ali zašto je otpornik u krugu visokotonca otprilike
omske veličine kao i driver tj. zvučnik-nemam pojma.
Ilimzn-ti si stručnjak i to se osjeti po tvojim odgovorima i pisanju-i drago mi je da imamo takvoga kolegu na forumu
ali malo empatije za nas koji smo manje stručni ne bi bilo na odmet.
Kolega drago mi je da komuniciramo i nadam se da te nisam slučajno nenamjerno uvrijedio.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la ilimzn » Pon pro 05, 2016 11:09 pm
Sve je to Ok ali empatija ti nece pomoc ako ti je osnovna ideja sto trebas znati pogresna. Osjecaji ne rijesavaju pronleme u elektroakustici, na zalost. Dakle, mislim da je najbolji oblik empatije biti otvoren i spreciti neke zablude odmah na pocetku.
PostPostao/la Fantocci » Uto pro 06, 2016 9:36 am
davidbraco napisao:....
Ja bih svejedno radije napravio zvučnike linearne a visoke si malo pojačao sa tonskim kontrolama, ako ti se čini da ti to treba.
Inače, slažem se sa ilimnznom (jao nicka :D ). Ja sam ti dao ribu, a on te uči da pecaš, da si je možeš i drugi put ulovit za večeru ;)
Fantocci
Postovi: 592
