SUBWOOFER ZA PO DOMA
PostPostao/la tubeman » Čet lip 13, 2013 7:49 pm
Jedan post od prije dvije-tri godine, u vrijeme kada sam se tek prijavio na AFN, i naivno pomislio da će "gurui" dobrohotno prihvatiti da netko nešto napravi bez njihovog patroniziranja i rookie faze lizanja peta :) :) :)
Dakle, u to vrijeme sam nabavio par solidnih zvučnika (austrijskih LOG-Epilog2) koji su trebali biti zamjena postojećem Dynaudio sistemu.
Moderan, analitičan zvuk, ali nedostajalo je dubine u bas području. barem meni koji sam bio navikao na određen standard koji sam imao do tada.
Naime, prostor je povelik (cca 80 m2 visine preko 3 m, i to kilavi zvučnici uglavnom ne mogu napuniti u svim željenim uvjetima.
Budući da je LOG izuzetno zanimljiv i potentan zvučnik, odlučio sam napraviti subwoofer kao njihovu ekstenziju.
Odabir dubokotonskog drivera je trajao dosta dugo jer sam htio rješenje sa što manje kompromisa.
Konačno je naletio "pravi" kandidat: FOCAL 13W7651 REFERENCE.
13 cola sa staklenom sendvič membranom.
Sama kutija je napravljena od 25 mm oplemenjene iverice koja mi je ostala od police koju sam netom prije radio.
Sama kutija ima mjere 66 x 74 x 30 cm i ima 105 litara netto.
Predvidio sam donju graničnu frekvenciju od 33 Hz.
Sam zvučnik omogućuje i dosta nižu, ali mislim da je to posve OK.
Kutija je razumnih dimenzija, uz jako dobar frekventni odziv (unutar 3 dB).
Prilično je velika, mada sam morao napraviti nekakav kompromis kojim se dobila vizualna prihvatljivost u prostoru koji uz svu toleranciju supruge ipak nije samo moj .
Izgled kutije je diktirao i smještaj drivera.
On je postavljen s donje strana i gleda prema podu.
Vent je "šminkerski razvučen na cijelu širinu u obliku slota od 25 mm.
Sama kutija izgleda ovako:
Kutiju je trebalo dobro umrtviti i učvrstiti s letvama uzduž i poprijeko.
Dosta niska granična frekvencija (oko 30 Hz) i dozvoljena povelika snaga (više od 200 W - poželjno 500 ) postavljaju vrlo visoke zahtjeve za stabilnost.
stražnja i gornja stranica su nakon dodatnog tretmana "obučene" u akustičku spužvu.
Svi unutarnji rubovi su dodatno učvršćeni s glatkim letvama 25 x 35 mm.
Kasnije je dodano još bolje učvršćenje, jer je teško bilo zamisliti koliko energije se tu razvija :) :) :)
Od istih je napravljen i okvir na koji sam učvrstio dno s driverom.
Letve sam zalijepio i nakon toga još učvrstio vijcima.
Priključnice za zvučnički kabel su vrlo robusne i velike, te osiguravaju kvalitetan kontrakt za banane ili žicu do 8-10 kvadrata.
Unutarnje ožičenje je jednostavno - nekoliko upredenih žica Kimber kabla.
Sam otvor venta je napravljen tako da se donji dio može uvlačiti i izvlačiti, čime se donja granična frekvencija može (osim matematički) korigirati i ručno (slušno).
Za donju frekvenciju od 33 Hz njegova izračunata duljina je cca 19 cm. Ja sam ga ostavio nešto duljeg. Na kraju podešavanja, njegova duljina je ispala 18 cm.
Ja sam ga prvotno izrezao nešto duljeg, a po podešavanju višak otpilio.
Ostatak sam fiksno zalijepio i hermetizirao spojeve.
Na unutrašnje stranice kutije nalijepljeni su razni profili letvica kako bi se dodatno umrtvile mehanički i akustički.
Na njih sam "montirao" akustičke spužve.
Dampiranje drugim materijalima , u principu nije bilo potrebno.
Najvažnije je dobro učvršćivanje i umrtvljenje stranica, dna i poklopca kutije. Za to je trebalo koristiti čvrste i jake letve u sve tri dimenzije kutije.
Donja ploča (dno) napravljena je isto od iverice 18 mm.
Rupa za zvučnik je izrezana ubodnom pilom.
Budući se zvučnik postavlja s donje strane, nije bilo potrebe za nekim ljepotama od izrezivanja, frezanjima oboda i sl.
Najveći "problem" bilo je kantiranje ploče kako ružno lice iverice ne bi previše dolazilo do izražaja.
Rubnu traku sam zalijepio na rub iverice vrućim glačalom.
Rubove sam obrezao posebnim alatom koji odjednom obreže obje strane trake, a pri tome ne oštećuje ivericu.
Isti efekat se može (uz malo pažnje) postići i s običnim skalperom.
Nakon toga sam izbušio potrebne rupe po obodu kroz koje idu vijci za učvršćenje. Izbušio sam i rupe za pričvršćenje drivera, te za kotače.
Kotači imaju dvostruku namjenu:
Prva je da drže odstojanje od poda na točno 6 cm, a druga je jednostavno premještanje kutije bez navlačenja i podizanja.
Ne smijemo zaboraviti da kompletirana kutija ima više od 40 kg.
I još jedna važna uloga: Šiljenje kutije.
Kotači dotiču pod jako malom površinom.
Praktički ne puno većom od šiljaka (no no, nemojmo cjepidlačiti). Ne oštećuju parket i čvrsti su.
Oko oboda rupe za driver nalijepio sam gumenu traku koja osigurava hermetičnost.
Na kraju sve skupa izgleda otprilike ovako:
Na kraju grubih radova trebalo je pričvrstiti dno na samu kutiju.
Prije samog šarafljenja trebalo je osigurati i provjeriti hermetičnost spojeva.
To sam postigao s tankim spužvastim folijama:
Sve sam lemio s tinolom koji ima 1% srebra.
Prije kompletnog zatvaranja, trebalo je još podesiti vent.
Osim s akustičnom spužvom kutiju nisam dodatno dampirao.
Nakon svega, kutiju je trebalo prebaciti u stvarno okruženje - prostoriju.
Nakon postavljanja tabletića sve izgleda OK.
Ispod samog zvučnika sam planirao postaviti konusni difuzor (kojeg, naravno, nikada nisam napravio :( )
Isprobao sam dosta pojačala s ovim subom.
Iako u normalnim uvjetima slušanja nije potrebna neka velika snaga, izbor samog pojačala nije jednostavan jer čim se osjeti potreba za malo većom glasoćom, sub traži jako puno.
Ono što se očekuje od suba uglavnom ne čujemo nego osjećamo i tu leži zamka.
Sve skupa najbolje radi kada se prišteka 200 ili više vata (isprobao do 600). Pri tome je najvažnije to da pojačalo bude što brže.
Tada stvar postaje "bolesna".
Pri svemu tome se uopće ne može locirati izvor zvuka u prostoru.
Najbolji efekt se postiže s reznom frekvencijom od 50 Hz.
Trenutno, za silu, koristim nekakvo 50W sub pojačalo.
Više od godinu dana imam na navozu jedno brzo tranzistorsko pojačalo (3 x 5200/1943), i nadam se da ću ga dovršiti kroz ljeto.
Re: SUBWOOFER ZA PO DOMA
PostPostao/la davorin » Čet lip 13, 2013 8:02 pm
Na zadnjoj slici po redu se s desne strane djelimično vidi jedan zvučnik (bakrone boje)!
Radi li se o ISOPHON-u, TELEFUNKEN-u, ili...?
Postovi: 7255
PostPostao/la tubeman » Čet lip 13, 2013 8:16 pm
He he, Oko sokolovo na djelu :) :)
Ne, pa takve smo prevazišli.
Evo bolje slike:
PostPostao/la sonny » Čet lip 13, 2013 10:47 pm
Hmmmmmm....
Ooooogromna kutijetina...
Respect za uradak !
PostPostao/la Schultz » Pet lip 14, 2013 8:54 am
Ima i šahta na jednoj slici....
Djeluje interesantno.
Respect.
Za šahtu i sve ostalo.... :mrgreen:
PostPostao/la tom_hifi » Pet lip 14, 2013 1:43 pm
A ovi Jensen koaksijalci su namijenjeni za? :)
PostPostao/la audio kutak » Pet lip 14, 2013 2:22 pm
kako si riješio skretnicu? koji rez?
PostPostao/la tubeman » Pet lip 14, 2013 3:30 pm
Skretnica je elektronička.
Već sam napisao da mi je odabrani rez na 50 Hz.
To je svakako individualno i ovisi o zvučnicima, sobi i afinitetu.
Zato je digitalna skretnica najbolje rješenje, pogotovo jer se može dozirati ulazni signal i faza.
PostPostao/la audio kutak » Pet lip 14, 2013 3:44 pm
tubeman napisao:Skretnica je elektronička.
neli link na shemu, pcb iste... ako ima ?
PostPostao/la s@ki » Pet lip 14, 2013 8:26 pm
Ako se dobro sjecam sonny je radio jednu u dvije verzije, mislim da je prezentirao, ako nije natjerajmo ga :)
