Fini zvučnici bez imena
PostPostao/la gilhooley » Ned lis 13, 2013 7:22 pm
Pozdrav dobri ljudi,
Ne znam jesam li pogodio di ovo stavit i hoće li me admin "brutalno" izbaciti, ali negdje moram pokazati ovaj uradak i to ne zbog konstruktivnosti, već zbog završetka kojemu je kumovao jedan divan čovjek. :happy-sunny:
No evo ukratko povijesti...
Prije 2 godine uspio sam nabaviti srednjotonac vrhunske vokalne izražajnosti i vrhunske težine (fakat je težak) koji debelo podsjeća na jako dobro poznat Yamahin middle iz NS-1000M kutija. Dobar dio vremena sam okapao po internetu što bi to moglo biti (Yamaha pro ili JVC ili...) dok mi kolega Nik na prošlom Šeratonu nije ukazao na kutiju gdje se to ugrađivalo, makar je kutija već debelo bila napravljena. Totalni tilt. Fakat nisam očekivao da bi to koristio Fisher na modelu STE-1200. No kako bilo srednjotonac se izmjerio, dodao bass VISATON W250S i HF driver Scan Speak D2008/851200, prilagodila skretnica, volumen, ispuna i kutija je zasjala u svom punome MDF sjaju.
I tako je ostalo do ovog ljeta kad sam se uputio u misiju finalizacije kutija da na nešto liče. Sve je demontirano i kutija je dana poštovanom gosp. Deanu u salon ljepote na uljepšavanje.
I eto - danas su te kutije ponovno složene i postavljene u sobu na uporabu. Taman kako treba. Dobar zvuk. I žena zadovoljna... :pray:
Deane - hvala Ti za sve što si napravio - svaka čast, kapa dolje.
Prilažem par slikica od prije i od danas s montaže i pozicioniranja.
Gilhooley
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: Fini zvučnici bez imena
PostPostao/la Edison » Ned lis 13, 2013 7:30 pm
Lijepe skatule. Pohvale i tebi i Deanu... :clap:
Nego, Gile, cini mi se da u toj prostoriji imas puno prekovise zvucnika.
Kad su tako na hrpi, caskaju medjusobno i nece dobro svirati... ;)
Postovi: 5948
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 13, 2013 7:35 pm
Meni je prvo upao u oči onaj trakaš tamo dolje. :D
Postovi: 6272
PostPostao/la gilhooley » Ned lis 13, 2013 7:45 pm
To je samo skladište. Kad nešto slušam, onda izvučem u drugi prostor, pa tako mijenjam...
Trakaš? Dobri stari Pioneer RT-909. S NAB adapterima ala Revox...
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la davorin » Ned lis 13, 2013 7:52 pm
Skretnica?
Postovi: 7255
PostPostao/la gilhooley » Ned lis 13, 2013 7:58 pm
Skretnicu mogu samo izvaditi iz kutije i prepisati vrijednosti sto je dosta bolan posao. Sve sheme i nacrte sam izgubio u gubitku računala. Uglavnom zavojnice i kondovi i otpori.
A to je ionako radio jedan moj kolega tako da nemam baš autorska prava.
Inače projekt je relativno skup, sve zajedno kad se zbroji, ne bih više ponavljao...
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la davorin » Ned lis 13, 2013 8:04 pm
Cijela priča dobiva smisao i svrhu objavljivanja s šemom skretnice (i eventualno slikom) i važnijim dimenzijama kutije. Zgodan bi bio i podatak o unutrašnjem dampiranju stranica i eventualnoj ispuni. Nikada se ne zna hoće li dobro predstavljen projekt nekoga inspirirati povući pa da se i sam upusti u gradnju jednakog (sličnog) projekta.
Postovi: 7255
PostPostao/la gilhooley » Ned lis 13, 2013 8:13 pm
Sve to štima, ali kako rekoh - skretnicu nemam. Vanjske dimenzije kutije su 310 x 400 x 1200 mm (Š x D x V).
Materijal je MDF 19 mm ili 18 mm sad me ubijte, unutrašnja poprečna ukrućenja s MDF i rupama na 3 mjesta. Donje četvrto ukrućenje je puna ploča tako da donji volumen ne sudjeluje u ukupnom volumenu kutije.
Ispuna je čista sintetika. Skretnica ne-bi-wiring, makar jest dupli terminal na kutiji.
Je li sad malo bolje? :dance:
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la tom_hifi » Ned lis 13, 2013 9:26 pm
Fale šiljci na kutiji :)
Inače, zanimljiv projekat. Mene isto čeka druge, a najkasnije 2015. izrada drugih zvučnika. :)
Kako sviraju, osjetljivost (oko 89dB, pretpostavljam)? Na koliko Hz tjunirana kutija, odnosno BR?
PostPostao/la gilhooley » Ned lis 13, 2013 9:54 pm
Nemam ista o njima, sve izgubljeno, ali nije bila osjetljivost tako dobra. Morao bih sve mjeriti ponovno, a sad mi to više nije u fokusu.
Nemam ni tuning. Ipak morao sam to zavrsit da mogu u prostor. Pozivam na slušanje sve zainteresirane.
Na Sheraton ih ne mogu donijeti.
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
