Strana 32 od 40
Re: Lakiranje zvucnika
PostPostano: Uto svi 02, 2017 9:02 am
Postao/la yoke
tom_hifi napisao:
Kako izgleda? Izgleda hebeno!! Tekstura drva se vidi savršeno, a nema onog sjaja, koji osobno ne volim. Taman prirodno izgleda.
nema sjaja...
onda nije za mene
:lol:
PostPostano: Sub svi 06, 2017 10:11 pm
Postao/la yoke
ok
bilo mi dosadno pa sam kupio dvije limenke prozirnog sjajnog laka
na brzinu furnirao komad mdf-a
i onda malo prska
pa brusio sa dradacijom 500
pa opet prskao pa malo brusio s 500
ovo je rezultat i varia od dobrog do loseg ovisno o kutu upada svjetlosti
za los rezultat treba malo bolje pogioditi
evo par fotki
pitanje;
dali sad ovo treba jos koji put pobrusiti i s cim ?
ispolirati ? s cim ?
kako postici da nestanu ove rupice ? dali je to moguce ?
PostPostano: Ned svi 07, 2017 12:06 am
Postao/la dredder
Daj nekome da ti prelakira zvučnike čovječe, šteta je da ih uništiš nestručnim lakiranjem, ajde da su neki manje vrijedni pa nikom ništa.
PostPostano: Ned svi 07, 2017 12:10 am
Postao/la Edison
Dobro ti covjek veli, yoke.
Daj to lakirat nekom tko to zna, i tko to dobro radi...
A e.
PostPostano: Ned svi 07, 2017 5:38 am
Postao/la Zmajz
Koju vrstu laka si koristio??
Rupica se riješiš tako da brusiš furnir prije laka ili prozirnim filerom (epoksi najčešće)
PostPostano: Ned svi 07, 2017 9:09 am
Postao/la Toma
moras pore drva zatvoriti .Imas nitto temeljni lak za suho brušenje a mozes i epoxy kako ti je zmaj reka.
PostPostano: Ned svi 07, 2017 9:11 am
Postao/la Pao Pepeo
Dat cu ti svoje skromno iskustvo od onih par puta kad sam trazio taj visok sjaj bez rupica :)
Nema neki pretjeranih teorija jedino pretjeranih slojeva laka , da bi se sva mejsta pokrila tamo di drvo vise pije ( te tvoje rupice ) trebat ce ti vise ruka laka.
Za neka drva koja sam lakirao trebalo ihh je 5 a za neka i 7-8
Prvo se naravno izbrusi drvo poput tebe s nekim 500-600 papirom i iako povrsina biti ce ravna nakon prvih slojeva laka uvijek ce ti se desit da drvo negdije popije vise laka
Prvu ruku laka malo vise razrijedis kasnije manje , a brusis među svake ruke isto finim papirom oko 600 pa na gore ( u pocetku mozes i grubljim ali ne puno ), to ti ovisi koliko ti lak dozvoli odnosno koliko se uspije osusit u taj dan razmaka koji si das.Naravno mozes ti cekat i par dana da se svaka ruka laka osusi ali koliko ce ti onda sve to potrajat...
Ako vec nisi uzmi lak na vodenoj bazi on se brzo susi i dobar je , ako vec jesi jbg :mrgreen: bit ce dobar i taj
Kod lakiranja cistoca je pola uspjeha pa gledaj da prah s predmeta lijepo obrises između svake ruke i da ti kist bude dobar.
Dali lak nanosit kompresorom ili kistom isto bi mogli o tome... mislim da je ipak bolje spricanjem ali ja sam koristio uvijek kist i dobivao opet fine rezultate... nije mi se dalo svaki put prati pistolj.. :mrgreen: a i u radioni imam slabo svjetlo pa se lakse skuzi kistom di si mazao i kolko
Kad prođes svaku ruku laka finim papirom ona ce ti se izmatirat , nemoj da te to jako brine jer kad naneses novi sloj biti ce kao da nije nikad nista bilo.
Oni koji imaju mogucnosti odnosno masinu i volje među ruke i poliraju... ja sam radio bez.
Ali zadnu ruku kad das bilo bi dobro ispolirat... ako nabavis si masinu,paste i to sto vec ide. Isto prvo prođes sa finim papirom ovog puta min 1000
Lakiranje u Diy varijanti zvucnika poput tvojih moze potrajat tjedan dva sigurno... sad dali mozes naci nekog ozbiljnog da ti to napravi umjesto tebe ne znam... a i ako nađes korektno ces to i platit...
ja bi se prvo izucio na ovim tvojim probnim daskama a kasnije sam ... :whistle:
Postao/la davorin
dredder napisao:Daj nekome da ti prelakira zvučnike čovječe, šteta je da ih uništiš nestručnim lakiranjem, ajde da su neki manje vrijedni pa nikom ništa.
Platiš pa si miran! :mrgreen: :lol:
PostPostano: Ned svi 07, 2017 9:46 am
Postao/la yoke
ma vec sam se dogovorio za lakiranje...ali sam u redu cekanja...
a kako mi dosadno
onda sam kupio ove dvije limenke
duplicolor je 2K i kosta u bauhausa oko 50tak kuna
a druga je 20-30kn
parekoh...idem se zafrkavati
hvala svima na savjetima..
nego kako izgleda taj primer, temeljni lak za ispunjivanje pora ?
neka slika, link, gdje ima u hrvata ?
do sad bas i nisam imao srece s obabirom majstora...kad se sjetim usluge vodenog reanja, pa usluge skracivanja kutija...jedino je ovaj laker bio ok i ljepo mi lakirao sub (samo je podloga bila u komi pa ni on nije to uspio srediti....ali ionako uskoro radim novu kutiju)
spricu inace nema
s kistom se nisam htio zafrkavati
a kako mi nisu velike povrsine, rekoh idem probati s ovim...;)
PostPostano: Ned svi 07, 2017 11:47 am
Postao/la Pao Pepeo
yoke napisao:nego kako izgleda taj primer, temeljni lak za ispunjivanje pora ?neka slika, link, gdje ima u hrvata ?
ovo i mene zanima iako mislim ( gotovo sigurno ) da nema neke srece s time...
ako hoces nesto lakirat onda samo lak i lak...
iako ako netko ima iskustva s time volio bi da cujem
lakom u spreju ne vjerujem da ces bilo kakvo drvo dovest u stanje koje prizeljkujes... potrosit ces ga masu...
kila laka za drvo kod nas se krece oko 140kn kad uzmes koliko s njima pokrijes i kako nije skupo ;)
