Od starog novo!
Od starog novo!
PostPostao/la davorin » Čet ožu 19, 2015 1:33 pm
Dobio sam od ELVISa par zvučnih kutija HZK12034 koje je svojevremeno proizvodio EI-Niš. Takve kutije su se prodavale samostalno, a i isporučivale u kompletu sa njihovim uređajem HSR140 (stereo radio prijemnik sa ugrađenim pojačalom od ~2x50W).
Zvučnici su odavno izvađeni, kao i skretnica, ali kutije su prilično dobro očuvane i nisu bile izložene vlazi.
Inače su vrlo solidno napravljene od mediapana ~20mm, sa izuzetkom prednje ploče koja je od iverice, bez unutrašnjih upornica i prilično velikog volumena od ~70 dm3 (litara).
Originalni zvučnici iz nje nisu bili loše napravljeni, ali ugrađivana skretnica je bila katastrofalna (čitaj: jeftino napravljena!) i glavni je krivac što nikada nisu postale dio nekog HI-FI sistema. U skretnici su bile zavojnice namotane na jezgrama od trafo-lima, što samo po sebi i ne bio toliki problem, da zbog odabranog vrlo malog presjeka jezgre nisu stalno upadale u saturaciju i bile uzrok izobličenja i izgaranja zvučnika. Niti kvalitet ugrađenih kondenzatora, uglavnom loši bipolarni elektroliti, nije bio odgovarajući pa su često probijali i jako brzo se sušili.
Kako me bilo kakva restauracija originalne izvedbe ne privlači, za prvu ruku sam odlučio obnoviti vanjsko oplošje, zamjeniti prednju ploču, ubaciti unutrašnje upornice i ugraditi na stražnjoj strani kvalitetenu ploču sa terminalima.
Planirao ugradnju bas zvučnika firme MONACOR-SP202-C (nova varijanta predviđena za ugradnju u kompresione kutije) i to po 2 komada u svaku.
Kupio sam ih direktno od proizvođača i tako osim najniže cijene dobio jamstvo da ću dobiti sva 4 komada iz iste proizvodne serije. Imam već pozitivna iskustva sa tim tipom zvučnika (i sa starim i sa novim tipom), a osim povoljne cijene, imaju i prilično nisku rezonantnu frekvanciju, dobru linearnost i veliku korisnost. Ugradnjom 2 komada u svaku kutiju, srednja glasnoća niskih frekvencija je respektabilnih ~94-95dB/W/m, a linearni frekventni raspon omogućava i korištenje 2-sistemske kutije što značajno olakšava izradu skretnice.
Postovi: 7255
Re: Od starog novo!
PostPostao/la davorin » Pet ožu 20, 2015 12:06 pm
Izrezao sam otvore na stražnjoj stranici za smještaj priključnih terminala, a kupio sam i izrezane nove prednje ploče od furnirane iverice.
Volio bih da je na raspolaganju bio i furnirani medijapan, ali u Bau-nešto režu po narudžbi samo ograničen izbor materijala. Ipak, mislim da će uz postojeću prednju ploču, i ovakvo pojačanje biti dovoljno kruto, naročito ako ga zalijepim punom površino. Oba izrezana komada su koštala nešto manje od 80 kuna, pa mislim da nikakva jeftina kupnja i samostalno izrezivanje ploča ne može biti ekonomičnije.
Crna melamin traka (5m) sa ljepilom za oblaganje rezova (uz pomoć pegle i skalpela) je koštala ~20kuna, a kupio sam i imbus vijke ukoliko se odlučim da prednju ploču ne fiksiram trajno sa ljepilom, već ju napravim izmjenjivom.
Unutrašnje upornice (samo 2 i to između stražnje i prednje ploče) ću napraviti od punog drveta presjeka 5x8cm trajno fiksirane epoxidnim ljepilom.
Postovi: 7255
Re: Od starog novo!
PostPostao/la audio kutak » Pet ožu 20, 2015 12:57 pm
zgodno, zgodno... koji će minimum watta cjevnog pojačala biti potreban da ganja te kutije?
Ili da ovako postavim pitanje: koliku najmanju osjetljivost trebaju imati zv. kutije za recimo 5w cijevno pojačalo?
davorin napisao:
što se može kupiti direktno od proizvođača? kako?
Re: Od starog novo!
PostPostao/la davorin » Pet ožu 20, 2015 1:23 pm
audio kutak napisao:zgodno, zgodno... koji će minimum watta cjevnog pojačala biti potreban da ganja te kutije?
Jako relativno pitanje na koje zapravo nemam odgovor jer je ovisan o prostoriji, vrsti glazbe, raspoloženju, tipu pojačala itd.!?
Ponovo jednak odgovor kao na gornje pitanje!?
Kao da pitam: koliko treba decibela da se na večer čovjek opusti slušajući glazbu koju voli!?
davorin napisao:
Poslao sam e-mail sa upitom o tom tipu zvučnika navodeći njihovu prodajnu reklamu napravljenu za izvoz u SAD, a žaleći se da se kod njihovih lokalnih zastupnika taj model ne može nabaviti. U odgovoru su me uputili na njihovu službu za prodaju da dogovorim način plaćanja i isporuke.
Napominjem da sam pismo dao prevesti na njemački, bojeći se upravo toga da bi me po primitku teksta na engleskom ili hrvatskom uputili na njihove ovlaštene prodavače.
Direktna isporuka je moguća samo za modele koje proizvode u Njemačkoj, a ostale modele isporučuju samo preko ovlaštenih "dealer"-a za to područje (naručio sam i visokotonce HT30 koji se izgleda proizvode u Kini, ali su me na žalost uputili na uvoznika za Hrvatsku: Chipoteka!).
Postovi: 7255
Re: Od starog novo!
PostPostao/la audio kutak » Pet ožu 20, 2015 5:25 pm
davorine, pa nisam mislio da se navrne kao u diskoteci i onda opušta.... :o
recimo, staviš nešto bluza ili đeza i laganini.... ono, kao kad upalš radio u radioni, možda malo jaće...
Dosta ljudi mi je odgovorilo indirektno kroz druge postove da ti i ti zvučnici traže jako pojačalo, da to moj 5w ampić ne
bude mogao tjerati.... zato pitam kolliko dB bi trebalo minimalno.... 90 ili 92 ili 95 ? Jel sada jasno što pitam?
Re: Od starog novo!
PostPostao/la s@ki » Pet ožu 20, 2015 5:59 pm
pa kako si krenuo sa 95+ tako ti i cijena bude lijepo rasla :)
Zašto recimo ne probaš sa onim line array-ima koje je davorin predstavio ?
driveri su jeftini, dovoljno će biti glasni i solidno sviraju.
Re: Od starog novo!
PostPostao/la davorin » Pet ožu 20, 2015 6:03 pm
Imam u radioni ranije napravljene zvučne kutije u kojima se nalazi po jedan MONACOR SP202C (stari tip) i po jedan MONACOR HT30 sa skretnicom od 12dB/oct. i otporni djelitelj koji atenuira visokotonac zbog uravnoteženja glasnoće visokih frekvencija. Srednja osjetljivost tih zvučnih kutija je ~92dB/1W/1m.
Pojačalo od 6W po kanalu (protufazno sa 4 komada 13DR7, opisan na forumu) pri potenciometru okrenutom do kraja radi u mojoj radioni nivo buke pri kojem nije moguće uopće razgovarati (to je oko ~106-107dB mjereno na udaljenosti od ~1m od oba zvučnika usmjerena prema mjernom mikrofonu).
Postovi: 7255
Re: Od starog novo!
PostPostao/la audio kutak » Pet ožu 20, 2015 7:51 pm
thanks, takav odgovor sam očekivao..... sada mi je jasnije....
