"DVLAPFRS"
"DVLAPFRS"
PostPostao/la davorin » Sri svi 06, 2015 10:46 am
"DVLAPFRS" je vrlo zgodno za izgovoriti, zar ne! :mrgreen:
Kao skraćenica od "Double Verical Line Array Philips Full Range Speakers" je još uvijek zgodnije od Hrvatskog: "Dvostruka vertikalna linija horizontalno usnopljenih Philipsovih širokopojasnih zvučnika".
Dakle kompresione zvučne kutije od ~100dm3 dimenzija 107x38x33cm za smještaj po 12 komada Philipsovih zvučnika AD7063/M8 u svakoj sa mogućnosti preklapanja/prespajanja nazivne impedancije 6-24-96 Ohma.
Nisam siguran hoću li ih danas završiti i isprobati, a ako ih i završim, nisam siguran stanu li u auto zajedno sa ostalom opremom koja ide na TF!
Postovi: 7255
Re: "DVLAPFRS"
PostPostao/la Schultz » Sri svi 06, 2015 3:06 pm
Wow... :-o :-o :-o
Re: "DVLAPFRS"
PostPostao/la Master of disaster » Sri svi 06, 2015 4:51 pm
Schultz napisao:Wow... :-o :-o :-o
Da. Čovjeku se jednostavno nemogu ne sviđati ovakvi projekti.
Postovi: 3358
Re: "DVLAPFRS"
PostPostao/la pamook » Sri svi 06, 2015 5:38 pm
katjusha :D
Re: "DVLAPFRS"
PostPostao/la davorin » Sri svi 06, 2015 7:00 pm
Nakon napornog dana sve sam sastavio! :chores-chopwood:
Postovi: 7255
Re: "DVLAPFRS"
PostPostao/la zuzi » Sri svi 06, 2015 7:00 pm
ISMS - ima se može se
zuzi
Re: "DVLAPFRS"
PostPostao/la davorin » Sri svi 06, 2015 7:41 pm
Prva zvučna proba koja nije razočarala!
Zvuk? Treba ga svakako čuti!
Gotovo za ne povjerovati da iz tako malih i slabih (pojedinačno su to samo 10W-RMS!) zvučnika izađe tako moćan i kontroliran zvuk bas gitare i čvrsti udari bas bubnja!
Moram cijelu kutiju još malo nagnuti nazad, ili ju postaviti na mali stalak od 10-15cm jer je ipak prenisaka da sama stoji kad se sluša sa obične stolice.
Možda u dnevnom boravku gdje se sluša sa niže pozicije zavaljen u kauč, stalak neće trebati, ali trenutno mi visoki bolje zvuče kad se sa stolice spustim u čučanj.
Nastavljam sa probama, a mjerenja kad se vratim iz Siska!
Postovi: 7255
Re: "DVLAPFRS"
PostPostao/la Master of disaster » Sri svi 06, 2015 7:55 pm
Hmmmm, pitam se. Kada bi se svi zvučnici u kutiji paralelno spojili, otpor bi pao na cca 0,3 Ohm, do 0,5 Ohm. Dali bi se dao namotati izlazni trasformator sa sekundarnim izvodom za takav otpor zvučnika?
Postovi: 3358
Re: "DVLAPFRS"
PostPostao/la davorin » Sri svi 06, 2015 8:03 pm
Master of disaster napisao:Hmmmm, pitam se. Kada bi se svi zvučnici u kutiji paralelno spojili, otpor bi pao na cca 0,3 Ohm, do 0,5 Ohm. Dali bi se dao namotati izlazni trasformator sa sekundarnim izvodom za takav otpor zvučnika?
Vjerojatno da, ali nisam ništa takvo probao. Općenito su bolji izlazni transformatori koji imaju manji transformacijski odnos, dakle što manju primarnu impedanciju i što višu impedanciju zvučnika. Ukoliko bih paralelno spojio sve zvučnike u jednoj kutiji, dobio bih impedanciju od ~0,67 Ohma (8/12). Trenutno sam kutiju spojio za nazivnu impedanciju od 6 Ohma, ali prespajanjem sa stražnje strane mogu dobiti impedancije od 24 Ohma i 96 Ohma.
Postovi: 7255
Re: "DVLAPFRS"
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet svi 07, 2015 12:06 am
Cesto sam se pitao sto se desava koristenjem vise istih zvucnika u zajednickom prostoru-kutiji.Znam da bi to mogla biti duga prica... ali konkretno me zanima sto se desava sa parametrima zvucnika?? odazivom?? Primjerice dali parametri -faktori dobrote Qms.Qes i Qts se mjenjaju,rezonantna frekvencija Fs vjerujem da ostaje ista kao i Vas :think: jednako kao sto mislim da se efektivna povrsina membrane zbraja.. kao i masa koja se krece
Osjetljivost kao sto je davorin nedavno objasnjavao raste za cirka 3dB ako se umjesto jednog koriste dva ista drivera,kasnije dodavanjem zvucnika taj porast pada (barem mislim... :mrgreen: ) inace ove kutije imale bi pretjeranu vrijednost...
Inace ovakvi zvucnici poput ovih Philipsovih su mi jako zanimljivi a jedna od vecih "mana" im je mala povrsina membrane i mali njen hod tako da se cesto koriste u transmisijama ili hornama.
Zapravo imat malu i laganu membranu nije sigurno mana.. ali ako se hoce radit fullrange kutije bas pati.. a u ovoj varijanti s tooolko zvucnika vjerujem da basa ne fali sigurno..
A za ovakve zvucnike nemam rijeci...sve pohvale davorinu :bow-blue: izgledaju pre mocno (da ne koristim neku drugu rijec.. :D ) i vjerujem tako i zvuce.I nadam se da ce se naci mjesta u autu jer ovo bi stvarno volio poslusat i vidit :violin:
Postovi: 2248
