Koji put je potrebno malo da znači puno pa da...
Uglavnom, 2x4 mini dsp je stajo u ladici, ponajviše zbog toga što nikako nisam nalazio načina da ga suvislo skutijam. Em mi sa kućištima ne ide u životu, em je ta pločica zapravo vrlo nezahvalna za skutijati. Na koju god stranu kućišta (prednju ili zadnju) ju staviš sa druge strane pločice je gomila koječega što bi ili trebalo biti na suprotnoj površini. Na primjer na stražnjoj strani su četiri analogna RCA izlaza ali i konekcija za napajanje koje se nalazi u kućištu. Sa prednje strane su osjetilo za daljinski upravljač, kontrolna led dioda koji bi morali doći na prednju stranu ali i RCA analogni ulaz, USB priključak, Toslink... koji bi trebali biti ili unutar kućišta ili na stražnjoj strani.
Uglavnom, lani krajem godine mi je Edison do neko kućište (Hvala mu!). To je pokrenulo stvar sa mjesta. Odlučio sam napraviti module na pleksiglasu koje ću stavljati unutra tako da lakše mogu prepravljati, kako budu prilike tražile. Moduli na sebi imaju napajanje i sam uređaj (osim većih transformatora) tako da se uz odspajanje nekoliko žica jednostavno vade i stavljaju drugi a da se ne narušava funkcionalnost kompleta (osim ako se ne izvadi dsp
Napravio sam modul sa malinom, sa dsp-om (on će imati i funkciju predpojačala pošto ima kontrolu glasnoće) napravio sam i zlu ne trebalo modul sa starim dacom ali njega neću koristiti nadam se, ostaje još napraviti mali modul sa selektorom za analogne ulaze, sa phono predpojačalom i ako baš bude potrebno sa baferom ili predpojačalom za analogni ulaz.
Biti će potrebno sa pločice dsp-a odlemiti i osjetilo za daljinski, i kontrolnu ledicu i izmjestiti ih na prednju ploču, usb mislim izvuć na prednju stranu za spajanje na kompjuter u svrhu podešavanja dsp-a ali preko prekidača kojim bi se birao spoj na taj usb priključak ili spoj na rasberry za usb audio u "normalnom" radu...
Također, za dsp sam napravio stabilizirano napajanje sa LM 1085
Probao sam ga provjeriti na osciloskopu
ali
imam samo sondu 10x pa se ne može dovoljno "zumirati" , trebala bi mi sonda od 100x. Gornja linija je 12V na 0 X a donja je pokušaj gledanja ripla na 10 X ali... moguće je i da negdje griješim
Uglavnom napajanje radi, a radi i dsp kada se napajanje prikopća na njega
Naravno, kako sve ne bi prošlo bez uzbuđenja, pobrinuli su se windowsi xp to jest nekav .NET nešto koji se nakon instalacije nije ispravno "uhljebio" pa se dsp-ov softver nije htio spojiti sa njim jer se dsp u app menageru nalazio kao usb audio interface a ne kao hid device... Uglavnom nakon jedno četiri pet sati
i skore odluke da sve stavim na prugu pod vlak, našao sam uzrok problema i sve je proradilo
pa danas sljedi podešavanje, mjerenje i tako u krug....
