Preporuka za mali (3") full-range driver?
PostPostao/la denis_vz » Pet lis 28, 2016 4:23 pm
Nakon izrade ovih moji malih "crvendaća" (vidi http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=38&t=2987) s Visaton FRS8 driverima, odlučio sam probati finalizirati projekt malog stolnog zvučnika koji bi dizajnom odgovarao ostatku moje "proizvodnje": dakle, okrugla aluminijska cijev, promjer 120mm (unutarnji promjer 110mm), dužine oko 240mm (24 cm).
Mjere su tu negdje, ne bi smjelo biti puno duže (promjer cijevi je fiksni). Dakle, teba mi full-range driver koji bi u tome svirao OK (volumen oko 2 litre, neka PVC cijev otraga za bas refleks(?)).
Ovi Visatoni FRS8 nisu loši, ali bih htio nešto mrvicu bolje (ili bar malo estetski ljepše.... :) )
Ideja je da se napravi ovako nešto, ali u aluminijskoj cijevi (bez ove glupe "tapisonske" obloge izvana):
http://wellroundedsound.com/collections/products" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Za sada je dokazano dobar driver Fountek FR88EX, ali nije baš jeftin (oko €40).
Razmišljam eventualno o Peerless/Vifa modelu TC9FD-18-08 (oko €15), ali nisam siguran kako će zvučati u cijevi od 2 litre...
Gledam i Tang-Band W3-871B (oko €26)....
Ima li tko iskustva s navedenim driverima u relativno malim kutijama? Ili preporuku drivera za ovo što namjeravam napraviti ("kutija" od alu cijevi)? Cijene do €30?
(hm, vjerojatno tražim previše, ali nije zgorega pitati.....)
THX unaprijed,
Denis
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: Preporuka za mali (3") full-range driver?
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet lis 28, 2016 5:52 pm
imas ovo na njuski... nesto jeftini nego novi...
http://www.njuskalo.hr/zvucnici/tang-ba ... s-20684954
http://www.njuskalo.hr/zvucnici/tang-ba ... s-18530608" target="_blank
vjerujem da bi bili dobri za sto ti treba, i kao sto kazes Fountek je dobar ,slusao ga u transmisiji i stvarno lijepo svira :violin: kontrabas malo manje.. ;)
Postovi: 2248
PostPostao/la denis_vz » Sub lis 29, 2016 6:16 pm
THX za linkove, pogledao, i nisam baš siguran. Oba para zvučnika iz linkova imaju Xmax manji od 1mm (0,4 i 0,5) - a nekako mi se čini da bih za ovaj svoj projekt trebao zvučnik kojemu membrana ipak malo više "pleše", da bih dobio barem privid basa.
Ovi mali crveni koje sam napravio koriste Visaton FRS8, koji ima Xmax od 2,6mm, pa se tu već čuje i nešto basa.
Ovi Tang-Bandovi iz linkova na NJuškalo bi vjerojatno bili pogodniji za malo veće kutije, ako se ne varam... Možda sam i u krivu, ali onako laički mislim da bih trebao tražiti drivere koji imaju malo veći hod membrane da bih u volumenu od 2 litre dobio barem nešto basa...
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub lis 29, 2016 7:30 pm
viewtopic.php?f=38&t=2163
si vidio ovaj projekt od zmajz-a ?? mozda mozes u ovom smjeru ako se bojis da ce ti falit bass-a
Postovi: 2248
PostPostao/la denis_vz » Sub lis 29, 2016 7:33 pm
Pao Pepeo napisao:http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=38&t=2163" target="_blank
Vidio i slušao :)
Razmišljam i o tome - ali najprije odabir drivera... o njima sve ovisi.
Nakon toga razrada unutrašnjosti: potpore, pregrade(?), bas refleks cijev, itd.
Inače, slušam ove svoje male "crvendaće" i ne mogu doći sebi kako to ugodno svira :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la denis_vz » Ned lis 30, 2016 10:48 pm
Evo, odgovaram sam sebi...
Na "velikom" DIY forumu sam dobio preporuke za Dayton ND91 i Aura Sound NS3 - mislim da ću odabrati Aura Sound, nešto je jeftiniji i dobavljiviji....
Sad samo vidjeti primaju li Švabe PayPal plaćanja... :(
Inače, našao sam projekt "Wolf's PC Speaker" s tim Aura driverom, npr. ovdje: http://techtalk.parts-express.com/forum/speaker-project-gallery/48064-wolf-s-pc-in-bamboo?t=228808
(ukupni volumen od oko 1 litre, kompresija, bez bas refleksa...)
- ali mislim da ću probati bez onog kondića od 500uF - osim toga, gdje bih takav kondić uopće našao? Moji uobičajeni izvori nemaju takvo nešto.... samo 470uF.
Ima tko ideju gdje bih nabavio takvo nešto (500 uF za "skretnicu")?
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la davorin » Ned lis 30, 2016 10:57 pm
500uF=2x1000uF spojeni u seriju kao zamjena za bipolarni elektrolit (spoje se "+" i "+" a paralelno svakom se spoji otpornik od ~100-220kOhma.
Postovi: 7255
PostPostao/la denis_vz » Pon lis 31, 2016 1:53 pm
davorin napisao:500uF=2x1000uF spojeni u seriju kao zamjena za bipolarni elektrolit (spoje se "+" i "+" a paralelno svakom se spoji otpornik od ~100-220kOhma.
THX!
Pa da, jednostavno rješenje.... :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la denis_vz » Pon lis 31, 2016 7:19 pm
Aura Sound NS3 driveri su na putu iz Njemačke - Švabo prima plaćanje PayPalom :)
Stižu za par dana, pa javim dojmove kad probam. Što je najbolje, Dave (Planet10) s velikog DIY foruma veli da komotno mogu ići u zatvorenu kutiju (kompresija) bez bas refleksa, pa ćemo probati...
Već spremam cijevi :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
