ocu ja opet radit zvucnike ?
Re: ocu ja opet radit zvucnike ?
PostPostao/la kiko » Sub lip 29, 2019 8:29 pm
Ali dobro izgleda gornji kraj spektra.. Ne znam di ja falim. Možda u gatiranju kod impulsnog mjerenja? Ja odrežem odmah poslije prvog impulsa.. Kako to treba?
A odziv na 20 kHz je sasvim ravan kad mjerim SPA-om - ne opada kao ovdje
Tko radi - taj griješi!
kiko
Postovi: 243
Lokacija: Osijek, Croatia
PostPostao/la yoke » Sub lip 29, 2019 9:02 pm
I zato se mjeri sa holmijem a ne s artom s kojom je malo komplikovano baratati...bar kad se prvi put susreces s njim...
Druga stvar:
Sagledavati grafove preko neta je nezahvalno
A nije bas ni pametno traziti savjet sto i kako na osnovu takvih mjerenja...
Zasto ? Jednostavno, nitko s druge strane nema pojma sto si mjerio, kakva ti je kutija, a jos manje kakvi su ti uvjeti u sobi...
Pa rupa u odzivu moze biti od bocnog zida, stropa, poda, straznje strane kutije....
Tako da, kad nesto pitas, onda moras biti u stanju i isfiltrirati sve te odgovore, koji, nazalost, u 90% slucajeva, vode u krivom smjeru...
Uglavnom, s vremenom skuzis koga maltretirati kad naletis na problem :mrgreen:
Postovi: 3258
PostPostao/la kiko » Sub lip 29, 2019 9:34 pm
Pa da.. Recimo Joe nešto zna, i ti mjeriš, a gledam - ima svega 700 i kusur registriranih audio samograditelja u HR :lol:
Sad čitam u manualu Arte ... to sam "preskočio". Ne radim ja to dobro, vidim tamo, moram to dva tri puta pročitati.
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la kiko » Sub lip 29, 2019 11:37 pm
Hm - nije dovoljno dva tri puta pročitati. :mrgreen:
Dva su kontradiktorna zahtjeva kod gejtiranja: kraći interval za točnije mjerenje na visokim frekvencijama, odnosno duži interval za točnije na niskim..
Ne zanimaju me niske frekvencije i magnituda pa sam postavio marker na 16 ms, a kursor na 6 ms, što daje gejtirani interval od 10 ms (moglo bi i manje ali uz manji FFT period, nisam probavao). 10 ms predstavlja 3,45 metara. Tu do mikrofona dolaze prve refleksije od zidova, stropa i poda, možda bi to trebalo "isključiti"..
No, dobio sam ovo:
Ali, tu očito treba još učiti - jer nemoguće je da nemam time delaya sa skretnicom 1. reda, obična kutija..
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la kiko » Sub lip 29, 2019 11:59 pm
Pa da - nije to samo tako jednostavno.. Ovdje piše kako treba raditi: http://audiojudgement.com/speaker-acoustic-center/" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Exportirati frd-ove, pa u XSim-u uspoređivati, svašta nešto.. :think:
Bepone, nemoj čitat te linkove .. oćelavio bi od toga. :lol: Ja ću to sutra lagano prijepodne počet studirati ...
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la yoke » Ned lip 30, 2019 6:48 am
Super...samo mi nemoj sad u temu postati 15 pitanja i odgovora u 15 minuta... :lol:
Zadrzi to za sebe ili otvori drugu temu :lol:
Postovi: 3258
PostPostao/la Bepone » Ned lip 30, 2019 12:29 pm
yoke napisao:mjenjao, nista :mrgreen:
bar za sad
jedno starije mjerenje s artom
(artom ne mjerim je ''surovija'' od holmija)
nemam u planu tako skoro opet mjeriti
mjereno u sobi...
mislim da je ispod 500hz neupotrebljivo :mrgreen:
trebao bis u vrt ic mjerit a da je trava okolo, i da nema nikakvih refleksija, bilo bi zanimljivo videt.....
Postovi: 2465
PostPostao/la Bepone » Ned lip 30, 2019 12:34 pm
yoke, ca se tice mjerenja zv, iman profesionalca koji more pomoc za mjerenje ako te stvarno zanima kako to treba zvucat..dopeljaj na kraj leta pa cemo obavit ..
u slucaju da je ovaj donji kraj utjecaj sobe, nema druge nego kompenzirat dspom, i to onda ovakvim sistemima recimo
https://live.dirac.com
ili ako imas mogucnost to napravit vec na pojacalima...sad je tu puno faktora i treba krenut, prvo izolirat zvucnik, videt njega ca on dela sam po sebi....pa onda kompenzirat sobu /ako se da...
Postovi: 2465
PostPostao/la Bepone » Ned lip 30, 2019 12:50 pm
kiko napisao:Ali dobro izgleda gornji kraj spektra.. Ne znam di ja falim. Možda u gatiranju kod impulsnog mjerenja? Ja odrežem odmah poslije prvog impulsa.. Kako to treba?
http://www.artalabs.hr/download/ARTA-user-manual.pdf"
tu je pa kreni , zagrij stolicu, ne pitaj previse i nemoj matretirat bezveze sve clanove foruma, sve odgovore moras nac sam, moras tuc po dokumentaciji ako zelis nesto postic.. svako pitanje si racunaj kao osobni minus i tako s vremenom zbroji.. i vidi ako si pozitivan ili negativan :lol: :lol:
Postovi: 2465
PostPostao/la yoke » Ned lip 30, 2019 1:31 pm
Fala ti bepo...samo ne znam kako bi itko to izmjerio bolje od mene :mrgreen:
Postovi: 3258
