Različite osjetljivosti zvučničkih jedinica u jednoj kutiji
PostPostao/la Mijo » Čet svi 09, 2019 8:49 pm
Dragi moji DIY-eri ,kao i svakom diyeru ,po tintari mi se stalno motaju kombinacije šta i kako sklepati .E, sad ,u samogradnji zvučnika nisam baš od jučer ,ali nisam ni veliki ekspert . Istina je da nikad nisam gradio veliki trosistemac u zatvorenoj kutiji ,a imam želju napraviti upravo takav ,jer i danas pamtim vrhunsku kvalitetu basa iz trosistemca sa 25 cm basom u zatvorenoj kutiji ,kojeg sam imao jako davno. Muče me oprečna mišljenja o takvim konstrukcijama . Naime ,neki tvrde (teoriju ostavimo po strani) da u takvoj konstrukciji bas zvučnik treba biti znatno osjetljiviji od srednjeg i visokog ,zbog ranijeg pada u basu kod zatvorenih kutija .E ,onda ,kad meni na pamet padne neka konstrukcija u kojoj mi se sviđa izbor drivera (a najviše mi se sviđaju oni koji se mogu rezati skretnicom prvog reda jer mi bolje zvuče)ispadne da mi je srednjetonac previše ratoboran tj.osjetljiv ako bih slušao ove koji tvrde da bas treba biti osjetljiviji.Visokotonac se često atenuira ,to sam i sam radio i mislim da mu to ne kvari bitno zvuk ,ali me zanima kakva su vaša iskustva s atenuacijom srednjetonca i da li je ona zaista potrebna tj. ,da li je doista potrebno da bas bude glasniji ? Opet kažem ,teoriju na stranu ,volio bih ako bi netko napisao nešto iz vlastitog iskustva o izboru drivera za zatvorenu trosistemsku kutiju .
Mijo
Postovi: 18
Pridružen: Uto pro 25, 2018 7:08 pm
Re: Različite osjetljivosti zvučničkih jedinica u jednoj kut
PostPostao/la yoke » Pet svi 10, 2019 6:53 am
Ne treba...
I ne znam koji to bass drajver ima vecu osjetljivost od visikotonca...
Pa se nebi tim opterecivao...
Postovi: 2875
PostPostao/la Mijo » Pet svi 10, 2019 12:18 pm
Možda sam malo nespretno ili preopširno napisao. Ne muče me visokotonci ,oni su najčešće i najosjetljiviji ,pa se često prigušuju i to je ok. Ali ako mi se npr.sviđaju karakteristike srednjotonca koji ima osjetljivost od 91 db ,po nekima bi mi za zatvorenu kutiju onda trebao bas osjetljivosti 93-94 db ,što je teško naći. Mada mislim da zagovornici takvog koncepta pretpostavljaju vrlo nisko rezanje basa ,pa bi on zbog ranijeg opadanjau zarvorenoj kutiji,počeo opadati nedaleko od rezne frekvencije. Valjda..
Mijo
Postovi: 18
PostPostao/la Master of disaster » Sub svi 11, 2019 3:24 pm
Utiša se i srednjetonac. Ili staviš više bas drivera po kutiji...
Smoke me a kipper, I'll be back for breakfast!
Postovi: 2422
PostPostao/la joe dalton » Sub svi 11, 2019 10:29 pm
Ima dobrih bas drajvera 93-4 dB koliko hoces. Samo ovisi o budzetu. Veci je problem naci dobar srednjotonac 3-4” 93dB. Ali nema ti puno smisla ovako napamet opcenito lamentirati. Predlozi nesto konkretno pa mozemo diskutirati.
Postovi: 2152
PostPostao/la Mijo » Sub svi 11, 2019 10:40 pm
Evo konkretno ,bas Scan Speak 26w4534goo -90,5db ,srednji SS 15w4424 goo-90,6 db ,visoki također nešto od SS. Dakle ,da li bi za zatvorenu kutiju ovaj bas trebao biti osjetljiviji ?Rezao bi ga na otprilike 500 hz ,vjerojatno bi trebalo 12db/oct.
Mijo
Postovi: 18
PostPostao/la yoke » Ned svi 12, 2019 8:11 am
Ja jos nisam naletio da se netko opterecuje dali je nesto osjetljivije od drugog...
Odaberu se drajveri koji ti pasu iz nekog razloga i onda ih skretnicom prilagodis rezultatu koji zelis
Kod izbora drajvera najvise "problema" uzrokuje bass drajver jer se mora uklopiti u nekakav dizajn, volumen kutije, a sve to da bi dobio dubinu koju zelis...
Nekako sam dojma da je L pad u skretnici najmanji problem te da najmanje, ako i ikako utjece na konacni zvukovni rezultat.
Zato bi radije odabrao drajvere koji mi pasu iz xy razloga pa ih utisavao nego odabrao drajvere koji su slicne osjetljivosti pa ih peglo skretnicom
I ja nebi isao tako visoko sa 26ticom...
Nisam ekspert, ali ja s basom ne volim ici visoko...od 120 do nekih 240 (LR 2reda)...ostalo nek odradi midbas
Postovi: 2875
PostPostao/la Mijo » Ned svi 12, 2019 2:03 pm
Ok. Yoke ,sto ljudi ,sto mišljenja . Nekako si mi prilično isključiv ,mada vjerujem da želiš dati dobar savjet :D . Za tak nisko rezanje basa ,kako ti veliš ,bi morao stavljati zavojnicu na jezgri jer je malo zračnih zavojnica tako velikog induktiviteta . A to bih želio izbjeći. Vjerujem u što prostije skretnice ,ako pogledaš predloženi srednjetonac npr. vidjećeš da je izuzetno linearan. Iako je to projekt za raditi kad dođe zima ,volim unaprijed dobro iskombinirati jer nemam s čime radit mjerenja ,dakle sve na uho . A cijena ovakvog projekta je ipak oko 4000 kuna samo za drivere i skretnicu.
Mijo
Postovi: 18
PostPostao/la ilimzn » Ned svi 12, 2019 9:57 pm
yoke napisao:Ja jos nisam naletio da se netko opterecuje dali je nesto osjetljivije od drugog...
A sto ces kad treba smanjit osjetljivost basa, jer je veca od ostalih drivera, stavit L-pad na njega?
Postovi: 962
PostPostao/la joe dalton » Ned svi 12, 2019 10:09 pm
Naravno da je osjetljivost drajvera bitna. Kod dvosistemaca to obično nije problem jer je midbas manje osjetljivosti, a visokotonac je relativno jednostavno utišati otpornicima. A čak i tu preveliko stišavanje nije dobro. Kod trosisetemca je to još malo složenije. Ne zaboravi da se dodavanjem otpornika u seriju sa drajverom mijenja Q.
Odabiranje pojedinačnih dravjera po nekom guštu bez sagledavanja kako će raditi u kombinaciji sa drugim drajverom (ili više njih) po meni nikako ne vodi dobrom zvuku. Možeš se poslije patit sa skretnicom koliko hoćeš ali teško ćeš riješiti probleme koji se mogu izbjeći pametnim odabirom kombinacije.
Postovi: 2152
