Fountek FR135EX
Fountek FR135EX
PostPostao/la micro » Pet vel 03, 2023 4:56 pm
Nasao zaboravljene 2 kutije(jedna nije nikad ni otvarana) od Fountek FR135EX , mislim da je to bila neka grupna kupovina bas na ovom forumu.
Mjerio karakteristike zvucnika sa REW softverom i externom zvucnom od 100kn , nije bas najpreciznije jer nema digitalnu vagu ispod jednog grama a i otpor preko kojeg se mjeri nisam mjerio , jesam samo otpornik za kalibraciju. Zvucnik iz kutije po tom mjerenju daje.
tvornicki zatvorena kutija FS=62Hz Qts=0,49 Qes=0,69 Qms=1,71 Vas=2,3l
moje mjerenje tezina od 25g FS=81Hz Qts=0,62 Qes=0,93 Qms=1,84 Vas=4,3l
Da li je neko radio sa ovim drajverom.
Nasao link nekog rusa sa tim drajverom u pitanju je TL ili vec u koju podkategoriju spada.
Dimenzije vanjske kutije su mu 585х160х260 visina*sirina*dubina , debljina sperploce 15mm
Presjek tunela 130X80 oko 100cm2
Tolika je i rupa na izlazu kutije 130X80
Drajver je montiran na 1/3 od pocetka kanala i 2/3 od kraja
Duljina kanala bi bila 1,3m
Kaze da je racunao sa Martin J. King jednacinama u MathCad-u
Link
https://www.ixbt.com/live/diy/shirokopo ... rinte.html" target="_blank
Da li neko ima te starije fajlove za proracun TL kutija od Martin J Kinga jos dok su bile besplatne , navodno sad prodaje ali pretpostavljam da se mora kontaktirati sa njim jer ne vidim na njegovom sajtu nikakve linkove.
Postovi: 719
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la micro » Pet vel 03, 2023 6:26 pm
Stavicu neke slike tih kutija
Iznutra
Navodno snima sa 1m u praznoj sobi
Gore nisam napisao pregrade su 150 mm i imaju onda 80mm do zida kutije prazninu za TL kanal.
Postovi: 719
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la micro » Pet vel 03, 2023 6:33 pm
Ako se gledaju tvornicki podaci dobija se za ravni kanal bez suzenja ili sirenja 1/4 duzina cijevi
L=(1*344m/s) / (4*62Hz) = 1,38m
a za ove moje ispada 1,06m
Postovi: 719
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la Bepone » Pet vel 03, 2023 7:51 pm
Po ovoj skali (-40-160dB= 200dB skala!) svaki zvucnik ispada ravna crta. Kakav je to i negativan tlak (-40?) to je ustvari kad puses nazad u zvucnik? :mrgreen: Graf skakuće 15 dB.
Zvucnici za realan fr prikaz trebali bi imati skalu 50dB (60-110) ili ako hoces bas zavarat nekoga grafom - stavis 100dB. Ako zelis objavit nesto a ne znas sto si objavio, stavis skalu 150, 200dB..To se nadje cak i kod vecih "strucnjaka" koji se i nadaju prodat svoj proizvod, a posebno su losi u prezentaciji grafovima,i sluze se opisom "lijepo radi", "lijepo se cuje" , ali po prezentaciji grafa se odmah skuzi tko si i sto si.
Tako da se nis ne moze rec o ovom projektu.. jedino da podsjeca na transmisijsku liniju kako su daske zalijepljene.. :P
Postovi: 6122
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la micro » Pet vel 03, 2023 8:35 pm
Ovo za graf je ocigledno da izgleda previse dobro da bi bilo istinito.
Mene zanima ovo drugo , po proracunima za ovaj driver se dobija +- duzina kanala koji je on radio, povrsina membrane uvecana za 1,5 puta daje povrsinu presjeka koju on ima, drajver je na 1/3 od pocetka cijevi sto je isto po teoriji od 1/4 ili 1/3 zavisno sta zeli da se dobije. Vise manje sve sto pise teorija.
Druga je stvar da taj drajver nije bas idealan izbor za TL , preveliki Qts. Ali taj drajver u zatvorenoj kutiji ili nekoj drugoj tesko da ima uopste basa.
Zato me interesuje da li je neko na ovom forumu upotrijebio neki od tih drajvera sa grupne kupovine:) ili je sve ostalo po ladicama kao moj , nadam se samo do sada:).
Postovi: 719
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la micro » Pet vel 03, 2023 10:03 pm
Izgleda projekt iz prijasnjih postova otpada. Trazio sam kako se racuna duzina "folded line" kod TL zvucnika , ispada da sto su duze cijevi ili kanali efikasnija je iskoristivost kutije. Vecina izvora kaze da se racuna neka srednja duzina kod lomova cijevi, ima i izvora gdje se racuna najkraca linija kroz lomove.
Tako da sto manje lomova veca duzina cijevi/kanala.
Postovi: 719
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la micro » Pet vel 03, 2023 10:38 pm
Nasao na netu program za simulaciju TL zvucnika, program radi puno vise
https://www.hometheatershack.com/thread ... one.36532/
Postovi: 719
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la micro » Sub vel 04, 2023 1:05 am
Probao sam program za simulaciju TL , proizvodjac nema uopste te parametre koje program trazi , ubacio sam T/S parametre iz mog mjerenja , u programu postoji i TL proracun od MJK i on mi izracuna i izbaci dijagram da je za taj drajver najoptimalnija duzina TL kanala od 75cm , kanal je sa suzenjem 5:1 , drajver da bude na 25cm i onda jos 50cm iza drajvera.
Postovi: 719
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la Cindra » Sub vel 04, 2023 1:42 am
https://sites.google.com/view/low-end-diy-loudspeaker/diy-tapered-wave-tube-with-damp-duct-twtd?fbclid=IwAR3NAcyIcqafk6Np98_foHpG8ftKRPsRrnA4jW2QTmexQlauET-cIOf_AAk&pli=1
Spominjao se driver na Diyaudio više puta
Možda kaj od ovog? To su dizajni jednog jako pristojnog japanca koji će te sigurno usmjeriti kaj bi od njegovih kutija pasalo pa se možeš poigrati s tim u simulatorima.
https://www.diyaudio.com/community/members/nandappe.398958/
Cindra
Postovi: 398
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la micro » Sub vel 04, 2023 2:41 pm
Ovaj japanac ima dosta dizajna ali nije identican drajver. Ovaj FR135 , onaj dust cap ili alu kalota ili kako se vec zove , je fiksna , membrana isto alu seta , jako mali hod mislim max 5mm , inace je izrada vizuelno vrhunska , korpa zvucnika kao da je scan speak pravio.
Postoji jako dobar Francuski sajt sa vrijednostima drajvera i sa mjerenjima , takodje neki proracuni i preporuke.
https://www.petoindominique.fr/php/mysq ... hp?hp=3063" target="_blank
Po njima idealan drajver za TQWT, sto je i taj Japanac sa linka radio , tabele su im ofarbane u boje za TQWT im je u sredini zelenog , bas refleks je jedva zadovoljavajuci zuto polje, a kompresija jos losija od bass refleks.
Na istom sajtu ima ali se treba vratiti nazad ima ogromnu bazu za zvucne drajvere , kako tvornicke podatke tako i neka mjerenja.
Postovi: 719
