SEPP sa 4xEL86/6CW5 i 2xEBC91/6AV6 (ili ECC83/12AX7)
ON topic
Re: SEPP sa 4xEL86/6CW5 i 2xEBC91/6AV6 (ili ECC83/12AX7)
PostPostao/la Vulkanizer » Pet kol 04, 2017 8:03 pm
Je ,fakat sporo :lol:
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la davorin » Pon kol 07, 2017 8:14 pm
Nakon neradnog vikenda, danas ipak mali napredak! :D
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Pet kol 11, 2017 12:11 pm
Svi elementi koji dođu na glavnu šasiju su zalemljeni, a čim "uhvatim" malo slobodnog vremena slijede probe, mjerenja i podešavanja.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Uto kol 22, 2017 9:30 pm
Napokon sam i uključio pojačalo! :mrgreen:
Neprekidne obaveze i zdravlje (leđa) su uvjetovale ovakvo kašnjenje, ali par slobodnih sati se danas našlo.
Pojačalo je proradilo "iz prve" (očekivano za ovako jednostavnu konstrukciju), a šuma i brujanja nema unatoč odsutnosti (za sada) voda uzemljenja, kao i podešenosti trimera na poziciji gdje nema negativne povratne veze (klizač na masi).
Struja kroz izlazne elektronke je po ~65mA (disipacija Pa~10W, dakle nije maksimalna!), napon U1 je pri punoj potrošnji je ~330V.
Sutra ću propustiti signal, podesiti NPV (zbog ulazne osjetljivosti) i eventualno zamijeniti otpornik od 100 Ohma (2x200 Ohma paralelno) sa nekim manje vrijednosti zbog eventualnog povećanja napona napajanja.
U prilogu je točna šema, a napominjem da sam koristio 4 paralelno spojena otpornika od 27kOhma/0,5W za napajanje drugih rešetki zbog trenutnog nedostatka otpornika od 6,8kOhma/2W.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Uto kol 22, 2017 11:24 pm
Mala korekcija: upisao sam pogrešno nazive elektronki u dijelu grijanja!
Postovi: 7255
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri kol 23, 2017 6:35 pm
jeli za ovakvo pojacalo ili slicno njemu ( radio bi si vase el86 pp ) potrebno-pozeljno napravit odgodu HV-a radi produljenja vjeka lampi ?
jednostavno postavio bi jedan prekidac za grijanje ( prije mreznog trafoa ) i drugog za ukljucenje HV ( nakon mreznog , između njega i ispravljaca )
tako da nemoze doci do ukljucenja visokog napona bez da je ukljuceno grijanje lampi.
Ili nema potrebe za tim ?
Postovi: 2248
PostPostao/la davorin » Sri kol 23, 2017 7:10 pm
Radi se o pojačalima koja u ispravljačkom stupnju nemaju vakumske, živine ili plinske ispravljačice, sve elektronke imaju indirektno grijanje, prednapon se dobija padom napona na katodnim otpornicima (automatski), naponi napajanja drugih rešetki su spojeni na napajanje preko otpornika pa nema niti jedan razlog za odgodu uključenja anodnog napona.
Danas sam uključio pojačalo i poslušao glazbu preko njega.
"Loud and clear" odnosno glasno i čisto! :D
I bez NPV-e je kontrola niskih frekvencija odlična, a zbog malog prijenosnog omjera primarnog (ukupnog) namotaja trafa prema zvučniku, precizni i brzi visoki tonovi su bolji od onih kod puno skupljih pojačala.
Dodavanjem NPV se dosta gubi na osjetljivosti pa ću dodati i katodni elektrolit u prvom stupnju, barem preko "gornjeg" dijela trimera, ali to tek sutra.
Napravio sam i donji poklopac sa "nogicama-odstojnicima" (iz PEVEC-a ili BAU-NEŠTO...).
Postovi: 7255
PostPostao/la Vulkanizer » Sri kol 23, 2017 9:43 pm
E svaka čast , :clap:
Sad i mi mali možemo , što po šemi što po slikama ,napravit ovo pojačalo . U stvari skoro ...
Evo sve sam pročitao o autotransformatorima i djeluje jednostavno , al me strah da ako ga namotem po svojoj matematici , sve skupa fino ne zdimi . Sram me pitat ,ali ako može , daj još podatke za motanje izlaznih trafića . :oops:
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la davorin » Čet kol 24, 2017 9:07 am
Relativno neiskusnijim graditeljima ne preporučujem da pojačalo započnu na ovako maloj šasiji gdje su svi elementi gusto raspoređene, a i njihove dimenzije moraju biti male. Treba uzeti veću šasiju koja nudi bolju preglednost, lakši pristup mjernim točkama, lakšu eventualnu zamjenu komponenti, bolje hlađenje i sigurniji pristup (opasnost od strujnog udara je realna i po život opasna!).
U prilogu nudim prijedlog za namotavanje prilagodnih transformatora na EI96 (klasična "EI" jezgra debljine paketa 32mm; debljina limova ~0,3-0,35mm) i CM74 (ili SM74; četverostruka "C" jezgra; debljina limova ~0,28-0,35mm).
Namjenjeni su za snagu od 10W (na 30Hz), primarnu impedanciju od ~800 Ohma i sekundarne od ~4,6,8 i 16 Ohma.
Postovi: 7255
PostPostao/la Edison » Čet kol 24, 2017 11:18 am
Davorine, nedostaje vrijednost otpornika od 2W paralelno autotransformatoru.
Kolika je snaga tog pojacala?
Postovi: 5948
