Marantz MA9-S2 clone (navodno)
ON topic
Re: Marantz MA9-S2 clone (navodno)
PostPostao/la Dean » Pon ruj 02, 2013 11:01 pm
mishox napisao:
Dean napisao:
mogu ti ja kupit, pa se nađemo...
Ne znam kako bi ti to zahvalio :) Može, naravno.
Znam ja....oko 60 kuna, čevapi (veliki), Osječki crni radler, 30 dkg pršuta, 1kg orada, litra maslinovog ulja, 20 kondova 450 Volti (barem).... :think:
PostPostao/la mishox » Pon ruj 02, 2013 11:05 pm
deal! :D Na sreću, nisi spomenuo kapacitet kondova, tako da se nađe nešto pikofarada po toj voltaži, he he he he
http://www.misho.info
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la davorin » Uto ruj 03, 2013 4:21 am
Javio se MICRO u brbljaonici (novosti s buvljaka) koji ima limove dimenzije 120x800, pa bi se time kompletirao oklop.
PostAuthor: micro » 02 ruj 2013, 22:35
Dean napisao:Jbg, meni trebaju velki limovi, a ne trafo. Možda nabavim ono što ti imaš cca 50 x 500, ali ko će ga znat....
Ja sam imao gomilu trafo limova iz trafo stanice ako nisu baceni na smece, mislim da su oko 120 x 800 mozda i metar, mislim stvarno gomilu :D .
Postovi: 7250
PostPostao/la mishox » Uto ruj 03, 2013 10:04 am
aha. Počeo sam savijati pocinčani lim debljine 0,5 mm. Budući da će sve biti natrpano pod "zvonom" čini mi se bolja opcija.
Ako se ne varam transformatorksi lim je dosta krut.
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la davorin » Uto ruj 03, 2013 10:14 am
mishox napisao:aha. Počeo sam savijati pocinčani lim debljine 0,5 mm. Budući da će sve biti natrpano pod "zvonom" čini mi se bolja opcija.
Debljina mu je obično 0,35mm, a krut je dok se jednom ne savije (lako, rukom), onda zadrži formu s manje elastičnosti od običnog željeznog lima.
Postovi: 7250
PostPostao/la mishox » Uto ruj 03, 2013 10:18 am
opa! pa to onda ima smisla.
pocinčani lim je prilično elastičan.
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la davorin » Uto ruj 03, 2013 10:22 am
mishox napisao:opa! pa to onda ima smisla.
Postoji i željezni lim koji uopće nije elastičan (tkzv."paljeni") koji se vrlo lako oblikuje i on nije pocinčan. Zbog svoje sklonosti koroziji mora se prije montaže zaštititi od korozije (lakirati/obojati), pa njegova upotreba dodatno komplicira i usporava montažu.
Postovi: 7250
PostPostao/la mishox » Uto ruj 03, 2013 10:01 pm
... continue ...
Smještanje pojedinih sklopovlja.
Dakako, tu će biti EMI filter:
Jedan od 4 releja u kutiji:
Centralna masa i "earth" masa su odvojene "breakerom":
Nisam prepuštao slučaju pa sam stavio 2 antiparalelne diode kadra podnijeti 6A 800V, iskra kond 630V te otpornik od 10+ wati. Pa nek pršti!
Stiskavac:
E, po ovome su poznati svi moji sklopovi. Pošto mi se ne da tipkat, nalijepih naljepnicu koja opisuje što je to točno (da znaju i buduća pokolenja kad budu prtljala po ovome):
I na taj način vrlo lako se dozira jakost svjetla prednje LED-ice, jer je na dnevnom ili radioničkom svjetlu teško ocijeniti da li bude blještila ili ne.
Također i ovo je montirano:
Napajačka sekcija gotova:
Kućište spremno za montažu i samog pojačala:
A to će ovako nekako izgledati:
... bit će još ...
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la mishox » Sri ruj 04, 2013 11:20 am
... jope ...
Za postavljanje hladila potrebni su ostojnici od nekih 11-12 cm. A za to će poslužiti ili navojna šipka, a ako ju nemate onda se snađete:
Materijal: INOX
Kad se montira, položaj je ovakav:
Bitno je da hladilo ne dodiruje kondenzator:
Kako će s gornje strane biti otvori za zrak, bit će bidljive matice kojima se hladila učvršćuju za nosače. Tako da su polirane:
Primijetite razliku između poliranih i nepoliranih!
Montirano. Svako hladilo sjedi na 3 nosača:
Kad se stavi poklopac, dovoljno je zraka za hlađenje, a dovoljno milimetara prostora da hladila ne dodiruju poklopac:
... mrnjau ...
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la sonny » Sri ruj 04, 2013 4:55 pm
1. Vidi ga kako se folira s novim sapunima za poliranje :D
2. Stvarno ti je ovo sve na knap :pray:
3. Keep up the good work :violin:
