Marantz MA9-S2 clone (navodno)
ON topic
Re: Marantz MA9-S2 clone (navodno)
PostPostao/la pamook » Sri ruj 04, 2013 5:47 pm
sonny napisao:1. Vidi ga kako se folira s novim sapunima za poliranje :D
2. Stvarno ti je ovo sve na knap :pray:
3. Keep up the good work :violin:
potpis :handgestures-thumbupleft:
4. pih, tranzistori :lol: :lol: ;)
PostPostao/la mishox » Sri ruj 04, 2013 6:00 pm
1. Pa kad sam ih nabavio, moram ih sad trosit na kojekakve gluposti :).
2. Bome je
3. Fala
4. nema do tranzistora!
Zadnja izmjena: mishox; Sri ruj 04, 2013 10:25 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
http://www.misho.info
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la davorin » Sri ruj 04, 2013 6:09 pm
mishox napisao:...
Kucni savet me proganja,
svi me mrze iz dna duse,
kazu dosta im je dranja
i zidovi da se ruse.
A ja pustam sve jos jace,
i iskljucuju mi struju.
Al imaju jos problema
kako sa mnom da se bore,
protiv mene leka nema
jer ja imam tranzistore.
Komsije ce da me biju
zbog preglasnog rock'n'rola,
pominju mi familiju,
teraju me dodjavola.
Pjevač te pjesme se nije proslavio s kozmopolizmom, tolerancijom, širinom duha i civiliziranim odnosom prema građanima Hrvatske!
Postovi: 7250
PostPostao/la mishox » Sri ruj 04, 2013 6:12 pm
True!
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la Dean » Sri ruj 04, 2013 7:12 pm
Ajde pa to editiraj sam....
Između trafa i hladnjaka staviš kakvu tanku gumicu?
PostPostao/la mishox » Sri ruj 04, 2013 9:40 pm
nisam planirao, ali možda ipak stavim onu samoljepljivu spužvastu gumu koja se koristi pri izolaciji. Tj. Armaflex traku:
Hladnjaci su u "zraku" ionako.
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la mishox » Sri ruj 04, 2013 9:58 pm
Budući da je INOX zvono (džezva) non-magnetic materijal, a Edison/Davorin daše preporuku za oklopiti limom te bakrom, izradih primjeren oklop:
Radi se o limu debljine 0,85 mm. Poklopac je stavljen i sa gornje i sa donje strane.
Stavit ću bakreni lim umjesto bakrene folije. Lim je debeo 0,7 mm. Tako da Deane ako nisi kupio onu foliju za mene niti nemoj, ako jesi, ne bude se bacila ;).
Pitanja:
Q1: da li onda staviti bakreni poklopac i sa gornje i sa donje strane, ili je dovoljno samo gore?
Q2: šaraf koji će to sve držati, biti će na vrhu izoliran, dok dolje može imati kontakt sa oklopom?
Q3: da li oklop od lima treba biti "u zraku" ili može biti spojen sa šasijom?
P.S.: bakreni oklop će biti spojen sa "earth" masom.
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la audio kutak » Sri ruj 04, 2013 11:16 pm
imam pitanje za te: jel to radiš bunker oko toroida ili što? :lol: :lol: :lol:
pitam zato jer ne znam dali je to zbog nekih smetnji koje si imao dok je trafo "gol" ili iz predostrožnosti?
vidio sam hrpe pojačala gdje toroid nije oklopljen pa se pitam čemu sve to....
PostPostao/la mishox » Sri ruj 04, 2013 11:21 pm
Predostroznost iskljucivo.
U jednom ranijem napravljenom malom pojačalu, trafo je unio dosta suma, pa ne zelim da ovo cudo ima imalo nepozeljnih smetnji.
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la tubeman » Čet ruj 05, 2013 8:22 am
Svi oklopi bi trebali biti spojeni s masom jer inače nemaju smisla :) :)
Toroidi ne unose toliko smetnji, barem ne ovakvi manji.
Može se osjetiti uglavnom n phono pretpojačalima.
Ovaj bakreni oklop je tu doista samo radi davorinove (pa i moje) fiksacije VF smetnjama, u stvari, više nekakvim standardom nego fiksacijama. :) :)
U audiofilskoj praksi se to uglavnom ne osjeti, a s druge strane to malo lima i i truda ne koštaju previše za osjećaj sigurnosti da si napravio sve što se može.
Ovdje je jako važno da se ti limovi budu jako dobro izolirani jedan od drugog zbog galvanskih struja, pa je to možda i najveći problem.
U stvari, oklopi od trafa bi se mogli izolirati od mase i onda spojiti u jedno mjesto - tamo gdje se umasuje i sve ostalo.
Na taj način sam uspio (samo sa oklopom od trafo lima) potpuno utišati trafo u vrlo malom phono pretpojačalu.
