Marantz MA9-S2 clone (navodno)
ON topic
Re: Marantz MA9-S2 clone (navodno)
PostPostao/la mishox » Čet ruj 05, 2013 9:37 am
ok,
  • bakreni oklop će biti spojen na točku uzemljenja sa šasijom.
  • Nisam bio siguran ima li smisla i pleh uzemljiti. Dakle ima.
  • Toroid je mali, ali je veliki, odnosno hoću reći, nije više mali, ali je dosta veliki da ne bude mali. :doh: 600 VA
  • Cilj mi nije napraviti "just another amp". Mnoge stvari možda nemaju smisla, ali to je dio osobne zadovoljštvine. Originalni MA9 ima gotovo cijelo kućište oklopljeno bakrom. Zato u mnogim detaljima radim jedan korak naprijed, tj. ono što ga treba izdvojiti od mase komercijalnih uradaka. Tako da se u potpunosti slažem s time što veliš.
  • Limovi će međusobno biti izolirani od galvanskih struja. Pleh ću obložiti samoljepivom folijom, a onda postaviti bakar.
  • Oklopi će biti izolirani od mase i biti spojeni u točki uzemljenja --> izazov pri učvršćenju.
http://www.misho.info
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la davorin » Čet ruj 05, 2013 9:40 am
To je ispravan pristup kakav i sam nastojim primjeniti, a vijak za stezanje ostavim izoliranim.
Postovi: 7250
PostPostao/la mishox » Pet ruj 06, 2013 1:08 pm
Da ne uspavamo forum...
... mali nastavak priče ...
Kad je pojačalo u stand-by modu, prekidač lago svijetli po rubu. Taman toliko da se vidi napipati u mrklom mraku i uključiti:
Pločice montirane na hladilo:
Sve stavljeno u kutiju. Pogled na unutrašnjost:
BTW - svo ožičenje (koje se vidi na slici) je promijenjeno i unutra su žice austrijskog proizvođača "Gebauer & Giller". Koristih 4mm2 žice, što je lagano overkill, ali mogu se pohvaliti činjenicom da su izrazito čiste žice.
... tu bi još ...
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la audio kutak » Pet ruj 06, 2013 8:42 pm
mishox napisao: Koristih 4mm2 žice, što je lagano overkill, ali mogu se pohvaliti činjenicom da su izrazito čiste žice.
svakako je overkill.... ak te veseli stavi one od 10 kvadrata.. jako lijepo izgledaju... :o :o
ja ću staviti žice od 1,5 i tu-i-tamo od 2,5 kvadrata u svoje pojačalo.... kada sam neki dan tražio žice od 4 mm2, svi su me čudno gledali
i rekli da ih dugo nisu imali.... nema ih čak ni tamo gdje ih inaće kupujem , jesi ih ti pokupovao? :mrgreen:
PostPostao/la mishox » Pet ruj 06, 2013 11:15 pm
10 kvadrata?
Ove žice sam imao od ranije. Riječ je o kabelima napravljenim po ISO standardu: Cu-ETP1 (electrolytically refined higher purity copper), specifični otpor mu je 4,71 mΩ/m.
Naravno, to nema neku ulogu budući su kabeli kratki, ali kako rekoh koji post ranije: "jedan korak naprijed".
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la mishox » Sub ruj 07, 2013 11:31 pm
... nu ...
Nastavak "bunkeriranja" trafoa.
Pleh oblijepljen folijom, ne bi li nemao spoj sa bakrenim limom:
Zgotovljen i bekreni poslopac:
Još se malo foliro sa poliranjem:
I umjesto one lijepe džezve, sad je tu bakar:
Taman dok sam se udubio sam smještanjem, tj, ponovnim rakopavanjem kompletnog pojačala ne bi li ugurao poklopac trafoa, uleti mi u radionicu najčudnovatiji kukac kojeg sam ikad vidio:
Grdosija je duga preko 10 cm i leti. Pomislih da je slijepi miš, kad ono, neko interplanetarno NLO.
Nisam mu smio prić' na manje od metar.
... be more ...
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la mishox » Ned ruj 08, 2013 4:08 pm
... more ...
Toliko rada za ovaj trenutak: dan kada se priključuje u struju očekivanje da ne ispusti bijeli dim. Zasvijetlile 4 LED-ice, dim ostao:
Striček Kinez kaže: 每个电阻在10 mV和40 mV的电压调整.
Pošto sam ga poslušao, namjestio sam napon na tim otpornicima u iznosu od 40 mV:
Nakon 30-ak minuta rada, temperatura hladila se popela na 50°C, pa sam za svaki slučaj spustio napon na 37 mV.
DC offset mjerim 10mV na oba kanala, što nije loš rezultat!
Postavljen i senzor za temperaturu:
Desni kanal je pokazao nešto bruma, a onda sam ustanovio da je senzor, tj, žice od ovog đavola preblizu crnom veznom kondenzatoru, koji je pak k'o antena, pa sam ga morao pomaknuti 5 cm dalje:
Pojačalo naštimano, i spremno za slušanje:
... just a litte bit more ...
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la mishox » Pon ruj 09, 2013 9:19 am
... the final chapter ...
Pojačalo "uselio" doma. Pošto sam ga namijenio da bude nakačen uz pretpojačalo ranije napravljeno, photosession će biti skupa a budući da im se design naslanja.
Kako svira: ijaoooo! Šije malog Cyrusa uzduž i poprijeko, a o Harman Kardonu da i ne govorim. :dance: :violin: :clap:
Ne zagrije se više od 60°C u radu, tako da ću vjerojatno malo podići struju mirovanja. Neka ide prema A klasi malo više.
Uživajte!
... do novog projekta - đivđuš.
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la Edison » Pon ruj 09, 2013 9:22 am
Lijepo! :clap: :clap:
Postovi: 5910
PostPostao/la drazenK » Pon ruj 09, 2013 9:34 am
bravo, odlična izrada i supeR izgleda
Postovi: 1392
