preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 28, 2014 11:07 am
Da li si izmjerio DC na izlazu i da li ti šeta?
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Pon tra 28, 2014 11:32 am
nisam nista vise mjerio, stavio druge lampe i ostavio na grijanju, a izvadio ispravljacicu...
upravo udario drugi sloj mat crne na dno kutije
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la davorin » Pon tra 28, 2014 11:53 am
Izmjeri svakako napon na podnožju elektronki 13DR7 (pinovi 4-5) gdje bi napon trebao biti između 12V i 14V. Ukoliko je taj napon viši ili niži, treba prekontrolirati izvor konstantne struje u krugu grijanja elektronki. Nevažan je napon prema masi jer je on ovisan o djelitelju otpornika koji i određuju visinu tog superponiranog napona, ukoliko se kreće između 30 i 100V (prema masi).
Postovi: 7250
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Pon tra 28, 2014 12:57 pm
:handgestures-thumbupleft: izmjerit cu pa javim... mozda sam fulao pri spajanju voda za dizanje potencijala? Spojeno je identicno shemi, samo sto iza 330uF i otpora (u HV ispravljacu) je dodana ispravljacica i iza nje dvije UF4007 prema djelilu napona... znaci, vod sa grijanja (za podizanje potencijala) sam spojio na plus pin elektrolita od 330uF...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la deleted user » Pon tra 28, 2014 1:03 pm
Drug, ne mijesaj babe i zabe, izmjeri razliku potencijala (pad napona, napon, kako god) izmedju pinova 4 i 5 na cijevi. Uz zadanu struju koja prolazi kroz grijac a na koju bi trebao biti namjesten strujni izvor, razlika napona izmedju navedenih pinova bi trebala biti cca 13 volti.
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Pon tra 28, 2014 1:59 pm
rgr that :D
izmjerit cu, javim.
u medjuvremenu sam malo rotirao elektronke i nakon 15ak min rada mjerio napon na anodnom otporu, i na kraju "upario" dva komada (121V na jednoj i 119,3V na drugoj)... bruma nema, shum cu osluskivat kad ga spojim na horne :P
u medjuvremenu, mali video... da bi svi bili zadovoljni, za Tubemana - sniman mobitelom, a za Schultz-a - po izboru Otvorenog radija, omiljena mu glasbena nakupina i zvuci koji isti proizvode...
... ono sto cujem mi se jako svidja, doslovce je ovaj malisan sa PCL-kama "propjevao".... mislim da ce preamp dobiti kodno ime "UDBA" :lol: :lol:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la tubeman » Pon tra 28, 2014 2:16 pm
Ne priznam sliku. Samo zvuk :twisted:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la deleted user » Pon tra 28, 2014 2:22 pm
Kakav definiran bas, kakvi leprsavi visoki, kakav stejdj! Steampunk "svijecnjak" upotpunjuje cijelu zvucnu sliku. I PET boca dolje desno takodjer.
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Pon tra 28, 2014 9:18 pm
da, sve pršti, pršti (bijela staza) :lol:
nakon cjelodnevnog uzivanja u zvuku - nevjerojatno je koliko je dobro "sjelo" uz PCL-ke, popunilo, dobilo na snazi i definiciji, jednostavno sam svo popodnevno vrijeme proveo u "radioni" cackajuci okolo i slusajuci svirku :greetings-clappingyellow: ... prezadovoljan :character-beavisbutthead:
nisam nista mjerio, samo se sviralo...
a pala je i prva zrtva - laku se nije svidjela temperatura elektronki :P ... pa ce, kad se stabilizira i prestane stvarati mjehurice, te se drvo zaustavi u usukavanju, pasti mala reparatura, vjerojatno s drugim lakom...
sve ostalo je azukaaaaa :P
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 28, 2014 9:25 pm
Lak na drvetu ili limu? Da probaš ako je na drvetu presvući sa voskom, on ne bi trebao pucati ali kako će se ponašati na visokim temperaturama ne znam. Osim toga ja sam sada počeo da koristim za farbanje lima lak za auspuhe koji je ipak za veću temperaturu a i sviđa mi se kako izgleda.
Opet se ponavljam, daj okači instrument na izlaz pretpojačala i izmjeri DC offset, živo me zanima.
