preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 30, 2014 7:27 pm
Pa kako 900mA ako su spojene u seriju,da su u paraleli i da je napajanje 13V onda bi bilo 900mA ovako sam... :?
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la davorin » Sri tra 30, 2014 7:37 pm
pamook napisao:...nasao sam neispravan otpornik u ispravljacu grijanja, pa sam ga zamijenio provjereno ispravnim... nakon ukljucenja i dalje imam 35V na pinovima ispravljaca, pa sam odlemio jednu zicu sa podnozja i ubacio instrument u seriju, izmjerivsi 900mA prije elektronki. Mislim da vise necu nista oko ovoga dirat. Vaservaga kaze da je ravno.
Cijela priča mi nije jasna:
-kako je spojeno grijanje 2 elektronke 13DR7: paralelno ili serijski?
-napon od 35V mi je nespojiv sa bilo čime osim sa nestabiliziranim ispravljenim naponom za grijanje 2 serijski spojene 13DR7 prije regulatora konstantne struje od 0,45A!
-ukoliko je neka struja točno 900mA, onda to sugerira da su 2 13DR7 spojene paralelno sa grijanjima!? U tom slučaju sve nije spojivo sa naponom od 35V!?
Ukoliko 2 paralelno spojene 13DR7 (grijanja) povuku 900mA nakon ispravljenog napona od 35V, onda je tu i izvor brujanja u pojačalu, a radni vijek elektronki će biti vrlo kratak!
Treba napraviti slijedeće, bez obzira na teškoće: izmjeriti točan napon grijanja svake elektronke 13DR7!
Nakon toga će se sve znati! :D
Postovi: 7250
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Zerowaf » Sri tra 30, 2014 8:08 pm
http://www.pcsilencioso.com/cpemma/317calc.html
Može li ovo biti od koristi?
Davorine, u shemi napajanja ne koristiš dva otpora nego otpor 2,77R i kondenzator, pa mi ništa nije jasno. :?
Također, ako dobro razumijem (a ne razumijem) formulu iz data sheet-a pogrešnim korištenjem otpora možemo dobiti točan napon, ali i ograničiti struju koju regulator može dati?
P.S. Saki, onda smo se natjecali tko je najsporiji diyer na planeti. :D
Danas sam tek naručio, nadam se, zadnje pica-boce za ovaj pre. Jedino sam kod narudžbe trafoa tražio da mi odvoji napone grrijanja na dva zasebna. Zato me posebno zanima sve ovo.
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 30, 2014 8:20 pm
Koristi jedan otpornik jer lm317 služi kao strujni izvor a ne regulator napona,onaj link koji si dao je za proračun ako lm317 služi kao regulator napona. Čuj možeš probati napraviti regulator napona i narihtati napon na 26 ili 13V pa spojiti lampe u seriju ili paralelu ili možeš probati sa Davorinovom šemom, obje šeme sadrže relativno iste elemente i lako je iz jedne prebaciti se u drugu.
Ne znam točno što je slučaj kod Pamooka jer ako je spojio lampe u seriju i očitao struju od 900mA nešto gadno ne štima i treba to popraviti da ne bi lampe vrisnule. Što se mene tiče najjednostavnije mu je napraviti regulator napona i narihtati napon i spojiti te lampe jer onda ne treba tražiti grešku(iako je dobro naći grešku jer se nešto nauči iz toga)
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Sri tra 30, 2014 8:39 pm
Zerowaf napisao:http://www.pcsilencioso.com/cpemma/317calc.html
Zerowaf, ne u ovom slucaju. Ovo je kalkulator kad se LM317 koristi kao regulator napona (cesci slucaj). Medjutim, za grijanje 13DR7 davorin je predvidio grijanje konstantnom strujom. U slucaju da se LM317, i slicni njemu, koriste kao strujni regulatori vidi ovaj link:
http://diyaudioprojects.com/Technical/Current-Regulator/
Prema datasheetu 13DR7 se grije sa 450mA, tad je napon na nozicama negdje oko 13V, otud i pocetak imena cijevi. Ako se regulator slozi kako je davorin nacrtao u shemi, onda ce prije regulatora biti oko 35V, a iza njega 25-27V koje ce se rasporediti na obje cijevi priblizno podjednako. U mom pretpojacalu je na jednoj cijevi oko 12,5V, a na drugoj oko 13V.
Pamooce, mozda ti nije ispravan taj LM317, a trebao bi biti i na hladnjaku.
Postovi: 5910
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 30, 2014 10:07 pm
...evo da se javim...
raskupusao (o, nema vece srece) pol uratka da izvadim plocicu s ispravljacem grijanja, te provjerio spojeve, zamijenio LM
vratio sve nazad, nula bodova - i dalje 34,1V na izvodima ispravljaca
otfikario LM skupa sa hladnjakom, stavio treci, vratio na hladnjak i zalemio - nula bodova, i dalje 34V na izlazu ispravljaca
na podnozju lampi mjerim 17V (slika stranicu prije, opetovano mjereno)
stavio stare (El Menco) cijevi, ista situacija, isti naponi
cijevi su spojene u seriju, NE u paralelu
trebam opet raskupusat sve i uzet sve nove dijelove te ponovo napraviti ispravljac
LM317 su, naravno, kineski s Ebay-a i imam ih jos desetak
svaki put nakon probe sam prstom probao po hladnjaku LM-a i nista, niti mlak :think:
trenutno imam dojam da sam mogao i bez ove frustracije, pa cu lagano odfakat pred TV jer se samo nerviram :twisted:
niti jedan ebeni projekt ne moze proc bez neke bizarne peezdarije, za pop**dit :angry-screaming: :angry-soapbox:
Sawa, jel sad kuzis sto sam mislio s onim prije :lol: :evil: :evil: :evil:
thx za trud ekipa, svakako cijenim svaku sugestiju, sry za rant mode, zbilja me raspeezdilo (kolerik, jebiga) :angelic-halofell:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la fixxxer » Sri tra 30, 2014 10:13 pm
A kolika ti je vrednost otpornika (koji definise struju) na izlazu LM-a?
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 30, 2014 10:15 pm
2R3 i 0R33 u seriji, ovaj 0R33 je 5W (nisam imao nista prikladno, a da je barem 2W)
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la fixxxer » Sri tra 30, 2014 10:25 pm
Ok, to je manje vise to.. Gde nadje 2r3? :roll:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Zerowaf » Sri tra 30, 2014 10:31 pm
Edison napisao:Zerowaf, ne u ovom slucaju. Ovo je kalkulator kad se LM317 koristi kao regulator napona (cesci slucaj). Medjutim, za grijanje 13DR7 davorin je predvidio grijanje konstantnom strujom. U slucaju da se LM317, i slicni njemu, koriste kao strujni regulatori vidi ovaj link:
Okey, malo mi je jasnije, ali ne skroz...
Edison napisao:...Ako se regulator slozi kako je davorin nacrtao u shemi, onda ce prije regulatora biti oko 35V, a iza njega 25-27V koje ce se rasporediti na obje cijevi priblizno podjednako. U mom pretpojacalu je na jednoj cijevi oko 12,5V, a na drugoj oko 13V.
Tražim li previše pažnje ako zamolim za još koju riječ o situaciji kad imam dva izvoda iz trafoa sa 15V predviđenih za grijanje?
Sad razumijem uz pomoć onog kalkulatora kako da dobijem konstantnu struju, ali mi nije skroz jasno kako da dobijem približno 13V osim ako se napon "sam" ne regulira kad grijač povuče struju koju traži.
Edison napisao:Pamooce, mozda ti nije ispravan taj LM317, a trebao bi biti i na hladnjaku.
Ako nije ispravan onda je dobra prilika da i moji dođu neispravni jer su isto porijeklom iz Kine. :shock:
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
