preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la fixxxer » Sri tra 30, 2014 11:21 pm
Da ponovim - 2r3 jel si siguran? :mrgreen:
i jos - kako si redom vezao pinove tog 317, neretko se desi da je sve naopako...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Sri tra 30, 2014 11:37 pm
Zerowaf napisao:Tražim li previše pažnje ako zamolim za još koju riječ o situaciji kad imam dva izvoda iz trafoa sa 15V predviđenih za grijanje?
Sad razumijem uz pomoć onog kalkulatora kako da dobijem konstantnu struju, ali mi nije skroz jasno kako da dobijem približno 13V osim ako se napon "sam" ne regulira kad grijač povuče struju koju traži.
Tocno tako. Ako kroz grijac 13DR7 pustis 450mA, napon ce se sam postaviti na oko 13V, tako je konstruiran grijac. Slicno kao kad ECC82 grijes s 12,6V, struja koja ce teci ce biti oko 150mA.
Ako imas dva sekundara od 15V, spoji ih serijski da dobijes 30V, pazi na spajanje, u kontra slucaju naponi se poniste... Nakon toga idu ispravljacke diode i kondenzatori za filtriranje i tu dobivas nekih 35-40V, ovisno o trafou i potrosnji. To onda ide u strujni regulator (LM317 i jedan otpornik) podesan na 450mA. Cijevi uzmu svaka po 13V, a visak napona "proguta" regulator LM317 i sa strujom od 450mA to pretvori u toplinu.
Postovi: 5910
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 30, 2014 11:38 pm
siguran - izmjerio :D
otpornik je nominalno 1R8 (smedja-siva-zlatna) ali visekratnim mjerenjem (dok je bio van plocice, ne vec ugradjen) dobio sam da je 2R3 ... al kako rekoh, sutra slazem komplet novo pa... probat cu nac i nesto skroz blisko vrijednosti sa sheme :idea:
pinout po DS-u, adj, out, in (s lijeva na desno)
ma pregledao sam vec nebrojeno puta, sam sebi ne vjerujem jer mozda sam gladan, mozda sam zabrinut, mozda moram pišat, mozda lezim mrtaff, ali sve se svodi na redom neispravne LM-ove :evil:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Sri tra 30, 2014 11:46 pm
pamook napisao:2R3 i 0R33 u seriji, ovaj 0R33 je 5W (nisam imao nista prikladno, a da je barem 2W)
Tu bi bolje isla dva od 5R6, ili tri od 8R2 paralelno. Ukupna disipacija na otpornicima je oko 0,6W.
Ili ti ne valja LM317, ili te otpornike nisi spojio na prave nozice. Rijesit ce se.
Postovi: 5910
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Čet svi 01, 2014 12:09 am
upravo sam iskopao po kutijama nekoliko komada Panasonic 0,68R od 1W (izvadjeni iz nekog od monitora ako se dobro sjecam) i nasao jedan LM1085 isto izvadjen sa neke od ploca iz monitora (Siemens 21")...
otpornici su u seriji i spojeni su izmedju nozica ADJ i OUT...
mislim da negdje moram imat ovih 5R6, nesto mi "zvoni" da bi moglo bit :think:
mah....
bit ce, bolje se razmislja poslije rostilja :mrgreen: ... samo da kisa ne krene prije ranog popodneva :whistle:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la joe dalton » Čet svi 01, 2014 12:11 am
pamook napisao:siguran - izmjerio :D
Kad mjeriš tako male otpore onda ti igraju i otpori pipalica multimetra. Tako da ako je otpornik po oznaci na njemu 1R8 budi uvjeren da nije 2R3.
Može biti eventualno +/-10% ili manje već prema toleranciji. Znači 2R max.
Složi otpornike u seriju ili paralelu da dobiješ pravu vrijednost i sve će biti ok.
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la joe dalton » Čet svi 01, 2014 12:14 am
pamook napisao:upravo sam iskopao po kutijama nekoliko komada Panasonic 0,68R od 1W (izvadjeni iz nekog od monitora ako se dobro sjecam) i nasao jedan LM1085 isto izvadjen sa neke od ploca iz monitora (Siemens 21")...
mah....
Za početak pukni tog 0R68 u seriju sa 1R8. Nakako sam siguran da će se situacija popraviti ;)
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Zerowaf » Čet svi 01, 2014 12:21 am
Edison napisao:Tocno tako. Ako kroz grijac 13DR7 pustis 450mA, napon ce se sam postaviti na oko 13V, tako je konstruiran grijac. Slicno kao kad ECC82 grijes s 12,6V, struja koja ce teci ce biti oko 150mA.
Uf...hvala što si mi to potvrdio! :idea:
Već sam pripremio paket kafetina za glavobolju jer mi je to da lampa povlači napon, a ne struju potpuno zbunjujuće.
Edison napisao:Ako imas dva sekundara od 15V, spoji ih serijski da dobijes 30V....
A je li moguće dobiti 13V ako podesim struju na 450mA koristeći odvojena grijanja? Ne kažem da je to bolje ili lošije jer ne znam je li bolje /lošije, nego sad iz znatiželje.
Dakle, ispravim 15V grecom, stavim nešto kapaciteta ispred LM-a, podesim ga na 450mA i očekujem da se izregulira na 13V?
Zadnja izmjena: Zerowaf; Čet svi 01, 2014 12:24 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Čet svi 01, 2014 12:24 am
Oprez! Otpornik je vjerojatno ipak 1R8. Joe je vec objasnio zasto...
Zajedno s otpornikom od 0R3 to daje 2R1, a tad je strujni izvor podesan na 600mA, a ne na 450mA koliko bi trebalo. U tom slucaju, napon na cijevi bi trebao biti oko 17,3V. A koliko ono ti imas?
Stavi dva otpornika od 5R6/1W paralelno, i sve ce biti u redu.
Postovi: 5910
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la joe dalton » Čet svi 01, 2014 12:29 am
Zerowaf napisao:
A je li moguće dobiti 13V ako podesim struju na 450mA koristeći odvojena grijanja? Nekažem da je to bolje ili lošije jer ne znam je li bolje /lošije, nego sad iz znatiželje.
Nećeš dobiti točno 13 V jer postoji nešto što se u tehnici zove tolerancija. U pravilu grijači koji su konstruirani da se spajaju u seriju traže konstantnu struju, a napon će se podijeliti u omjerima njihovih omskih otpora. Slično, za grijače koji su predviđeni da se spajaju paralelno na isti napon se struja dijeli proporcionalno njihovim vodljivostima (odnosno obrnuto proporcionalno otporima). Za konkretan slučaj podesi struju, a napon kako bude. Pola volta manje ili više te ne treba brinuti.
