LEAK-Stereo20 varijacije
ON topic
Re: LEAK-Stereo20 varijacije
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet ruj 05, 2014 4:24 pm
Strpljivo čekam da vidim kako će to bit :D i tad ću imat još jedno pitanje.Vidim da ste uzemljenje od strujnog kabela spojili odmah na kratko na šasiju ispod jednog vijka,to bi značilo da se mase uređaja koje su prikazane na šemi i masa ili uzemljenje mrežnog kabela ne spajaju u istu točku???
To sam primijetio i ranije kod mnogih uređaja i da se dodaje odmah nakon zeleno žute žice jedan kondezator i neki otpor jedan iznad drugog,nekako "čudno" spojeno ili se varam..
PostPostao/la Edison » Pet ruj 05, 2014 9:00 pm
Pao, uzemljenje iz mreznog kabela spaja se na kuciste uredjaja (obavezno ako je kuciste metalno, a i inace je dobra praksa) debljom zutozelenom zicom, na poseban vijak na kucistu u blizini strujnog prikljucka. Ne koristiti vijak koji je sam po sebi dio kucista, nego poseban vijak samo za uzemljenje. Taj treba biti dobro spojen na metal kucista (obrusiti boju, lak, eloksazu) i koristiti zupcaste podloske. Time je zakonska obveza ispostovana, a pametno je i za zastitu vlastite glave (za one koji ne haju za zakon)...
Uredjaj ima svoju masu, u biti to su signalna masa i masa napajanja. One se medjusobnao spajaju u jednoj tocki (postoji vise nacina i principa), ali necu sad o tome. Dakle masu pojacala treba spojiti na uzemljenje kucista (onaj vijak ranije spominjan). To je pozeljno da se ukloni sum i razne smetnja koje kuciste moze pokupiti. No kad bi to spojili direktno, lako bi se pojavile petlje u masi, a to nam donosi brujanje i ostale nepodopstine. Petlje u masi bi se javile preko strujnih kabela koji su spojeni na nasu mrezu, a sve preko zice uzemljenja i naseg uzemljenja kucista te interkonekcijskih kabela izmedju uredjaja. Da bi se to izbjeglo, potrebno je masu pojacala na neki naci "odspojiti" ili "podici" od mase kucista. To se radi tako da se masa pojacala vodi preko nekakvog "odvojnog" elementa kroz koji lako moze proci struja u slucaju havarije i kratkog spoja, na onaj vijak s uzemljenjem kucista. "Odvajanje" se postize s npr. jacim otpornikom od oko 10R, njemu se cesto dodaju i dvije antiparalelno spojene diode od 3W, a moze i manji kondenzator. Ja cesto stavim samo thermistor CL-60. On kad je hladan, i kroz njega ne tece struja, ima oko 10R i na taj nacin odvaja mase. Ali ako se desi kvar i poteku velike struje, thermistor provodi tu struju, zagrije se njenim protokom i padne mu otpor pa je onda to skoro pa direktni spoj. Onda zastita ili osiguraci odrade svoje, i korisnik nije u opasnosti od uredjaja pod naponom... To je onako ukratko...
Postovi: 5911
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub ruj 06, 2014 7:08 am
Hvala Edisone na odlicnom odgovoru sad su mi stvari malo jasnije,pratim dalje kako ce davorin to napravit i razvitak pojacala kojeg svi znamo kako ce zavrsiti :bow-yellow: .Gnjavit cu vas jos malo oko masa ali u mojoj temi a ne ovdje jer bi se o ovoj temi moglo pricat jos dugo...jer znam da su one jako bitne za dobar zvuk uređaja.
PostPostao/la davorin » Ned ruj 07, 2014 7:52 pm
Zalemljeno je uglavnom sve (nije još uzemljenje sa otpornikom od 10 Ohma i paralelnim diodama), osim katodnih otpornika izlaznih elektronki (390 Ohma/5W) koje čekam (već kasne po običaju!) sa eBay-a. Mjesto za spoj uzemljenja ću odrediti probom nakon prvog spajanja pojačala u pogon.
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Sub ruj 13, 2014 10:42 am
Montirao sam jučer pristigle katodne otpornike (390 Ohma/5W), spojio masu (preko 10 Ohma i 2x UF4007) i konačno isprobao pojačalo!
Nije se pojavio dim, iskre, brujanje i šum, pa sam napravio nekoliko mjerenja:
Ua-out=186-188V; Ua-pre=255V/155V; Urk-out=15,8V-16,1V; Ik-out=40,5-41,2V (za svaku izlaznu elektronku; mjereno sve bez signala)
Ua-out=184-185V; Ua-pre=253/154V; Urk-out=21,45-22,22V; Ik-out=55-57mA (za svaku izlaznu elektronku posebno; mjereno kod izlazne snage P=15W /d<1%/1kHz)
Zvuk je vrlo lijep i bez ikakvih koloriranja sa odličnom kontrolom istitravanja zvučnika i pri najdubljim bas-frekvancijama.
Probe ću nastaviti još par dana sa istim naponom, a pošto imam izvode na mrežnom trafu za izbor višeg napona napajanja, isprobat ću i te mogućnosti.
Detaljna mjerenja izlazne snage, izobličenja, intermodulacija i frekventne karakteristike ću napraviti kad se sve stabilizira i donesem definitivnu odluku o visini napona napajanja.
Izlazne elektronke su 6CW5 proizvodnje EI-Niš namjenjene za izvoz u USA proizvedene 1978. godine, a potpuno su konstrukcijski i po karakteristikama jednake njihovim elektronkama EL86 koje su proizvedene 1980.godine.
U oretaču faze su elektronke 5963 firme RCA proizvedene početkom '50-ih, a po statičkim mjernim podacima su jednake elektronkama ECC82/12AU7, ali su linearnije od njih. U ulaznim stupnjevima radi elektronka 5751 firme SYLVANIA proizvedena početkom '60-ih, a mjerni podaci su joj jednaki elektronki ECC83/12AX7 (ima manje pojačanje od ECC83).
Ispravljačica je 3DG4 firme RCA proizvedena krajem '50-ih godina.
Kako sam u međuvremenu montirao drvene bočnice, za potrebe proba, mjerenja i slikanja sam ga morao staviti na "tlocne"! :lol:
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Sub ruj 13, 2014 11:23 am
Privremeno skinuto sa tlocni i zaštićeno od dodira:
Postovi: 7250
PostPostao/la SaWa » Sub ruj 13, 2014 1:01 pm
:clap: Svaka čast......što bih ja volio kad bi mogao............ tako.......svako malo neko pojačalce.....eh! :lol:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la davorin » Sub ruj 13, 2014 1:05 pm
SaWa napisao::clap: Svaka čast......što bih ja volio kad bi mogao............ tako.......svako malo neko pojačalce.....eh! :lol:
Nije zabranjeno!
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Ned ruj 14, 2014 10:43 am
Napravio sam probu i nekoliko mjerenja sa višim naponom (izvod na mrežnom trafu za AC~300V; pri potrošnji bez signala taj napon padne na AC~290-292V, a pri maksimalnoj snazi na AC~286-288V) napajanja:
Ua-out=223-225V; Ua-pre=295V/195V; Urk-out=18,2V-18,6V; Ik-out=47-48mA (za svaku izlaznu elektronku; mjereno sve bez signala)
Ua-out=220-222V; Ua-pre=292/192V; Urk-out=31,2-32,0V; Ik-out=80-82mA (za svaku izlaznu elektronku posebno; mjereno kod izlazne snage P=20W /d<1%/1kHz)
Na uho se i ne osjeti neka razlika kod reprodukcije glazbe, u odnosu na napajanje s nižim naponom, ali malo je veća ulazna osjetljivost (u ulaznom stupnju i okretaču faze rade triode pa je povećani napon napajanja uzrokovao i povećanje realnog stupnja pojačanja).
Malo me iznenadila prilično velika izlazna snaga elektronki 6CW5 (EL86) u UL-spoju, koja je čak nešto veća nego u čisto pentodnom spoju! Radio sam i ranije mjerenja koja su to nagovjestila, ali nisam do sada probao protufazni UL-spoj u realnim uvjetima s tim elektronkama. To me je podsjetilo da je to jednak slučaj i sa elektronkom KT88 koja također daje više izlazne snage u UL-spoju nego u čisto pentodnom (uz jednake radne uvjete!).
UL-spoj ima u oba slučaja znatno manje pojačanje od pentodnog, ali to nadomješta manjim unutrašnjim otporom i prema tome višim izlaznim damping faktorom.
Postovi: 7250
PostPostao/la Zmajz » Ned ruj 14, 2014 12:19 pm
Imao bih jedno pitanjce vezano uz izlazni trafo, tj. za UL izvod.
Što bi se desilo u slučaju da se UL izvede na 20 - 25%? Naime, negdje sam čitao ili čuo da visoki UL zna ponekad zvučati dosta oštro i da je bolje ići na nižu varijantu, a i našao sam jednu šemu/projekt iz 1955 gdje upravo tako nekako riješavaju UL vezu (na cca 21%).
Kakva su tu iskustva, obzirom na to da proizvođači izlaznih trafoa stavljaju na uobičajenih 40% primara (to se nekako uvriježilo, neznam iz kojeg razloga).
