SE g-807 n3
ON topic
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Dean » Sri ožu 16, 2016 12:22 am
Napravi to i za ispravljačicu. Ak trebaš taki čudni lim, budem ti ga izgleodao...
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri ožu 16, 2016 5:02 am
Za ispravljacicu cemo jos i jednostavnije... Samo cu puntirat 4 matice s donje strane (odmah ce mi dat razmak)
A za lim imam, tnx svejedno :D
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet ožu 17, 2016 9:05 pm
Molo o izradi fensi šmensi komanda na jeftin nacin… :D a kolko su dobre pokazat ce vrijeme.
Za napravit mrezni prekidac iskoristio sam obicno off-on 220v 3A tipkalo sa tinjalicom,komadic inoxa fi 16 i jedan komdaic stakla.Ovo staklo sa slika nabavio sam u obliznoj tvornici stakla,koristi se za mjesanje kemikala i promjera ja 6mm.Odrezao sam ja tako da sam je zavrtio u busilici na naj nizim okretajima (glavu sam stegnuo rukom i omotao malo selotepa oko stakla) i dok se okrece pretisnuo rezac za staklo.Kasnije malim udarcem stapic pukne ravno.
Kasnije se sve to zajedno zaljepi epoxi ljepilom i vjerujem da ce posao odradit dobro…
Kotacic za pot sam napravio od komada fi 40 s rupom 28 a viri vam nekih 25mm.Kad mi stigne potenciometar napravit cu rupu za montazu i poprecno cu stavit vijak da mi sve to stegne…
Limicom sam napravio kanal i ofarbao ga u crno da znam naravno polozaj za glasnocu
EDIT:
jedno pitanjce
kakve zice se koriste za spojit kapice 807-ca na izlazne trafoe?? Vidim da svi koristite neke crvene ili je to samo buzir koji navucete preko zica koje idu na rtafoe? Jer predpostavljam da zica treba bit otporna na temperaturu...
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Edison » Čet ožu 17, 2016 9:36 pm
Pao Pepeo napisao:jedno pitanjce
Zavisi koliki je napon na anodi. Do 450V nije neki previsok napon da bi trebalo nesto specijalno. Ja sam svojedobno nabavio par metara zice koja ima izolaciju koja izdrzi 900V. Zica je licnasta i okolo je ta izolacija. Iz najobicnije zice od 2,5mm2 izvucem zicu i u njenu izolaciju uvucem ovu moju zicu. To nema sanse probiti, a ako bi toplina vremenom ostetila vanjsku izolaciju, lako se navuce nova. Unutarnja zica je sigurna.
Sad radim pojacalo gdje ce na anodama biti 150V i 300V. Tu nema nekih problema pa cu ici s najobicnijom zicom.
Postovi: 5910
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la SaWa » Čet ožu 17, 2016 10:09 pm
imam ti ja svakakvih vrsta žičurina ...pošalji adresu na PM
kod mene je ova na kapicama u G-807...http://www.leoni-wind-solar-power.com/f ... AXplus.pdf" target="_blank
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la joe dalton » Čet ožu 17, 2016 10:36 pm
Bojim se da će ti 3A mrežna sklopka biti premalo :think:
Koliki ti je mrežni trafo?
Žicu prema anodnoj kapici možeš slobodno uvući u buzir. Tako ćeš je zaštititi od mehaničkih oštećenja.
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la davorin » Pet ožu 18, 2016 8:18 am
SaWa napisao:imam ti ja svakakvih vrsta žičurina ...pošalji adresu na PM
kod mene je ova na kapicama u G-807...http://www.leoni-wind-solar-power.com/f ... AXplus.pdf" target="_blank" target="_blank
Odličan kabel! Nekoliko metara bi mi dobro došlo! :lol:
Bolji su samo oni (vrlo slični) sa unutrašnjim izolatorom od teflona, ali takve već dugo nisam vidio u ponudi.
Postovi: 7250
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la SaWa » Pet ožu 18, 2016 8:24 am
No problemo.....adresu imam. :D
SaWa
Postovi: 1500
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet ožu 18, 2016 9:40 am
hvala decki na odgovorima :clap:
za kabel od anode trebalo bi bit 400V na njemu,i transformatori su dosta blizu tako da se nadam da ce mi bit kablovi koji su na njima dovoljno dugi da stignu do kapica.I kao sto kaze joe mislio sam navuc samo neki buzir gore i to je to...
A u slucaju da mi ipak ne stignu mozda ti se SaWa i javim za nekih 40cm kabla,za sada svejedno hvala :handgestures-thumbupleft:
joe dalton napisao:Bojim se da će ti 3A mrežna sklopka biti premalo Koliki ti je mrežni trafo?
jos mi nije stigao ali znam sto bi trebalo bit na njemu...
400-0-400 V 180mA
6.3 V 3 A
5 V 4 A
( naruceni su jos davno prije davorinove seme ispravljaca ali vrijednosti su slicne)
Tako da vjerujem da bi ovaj mrezni od 3A bio dovoljan :think: ali svakako cu gledat kako se ponasa u radu!!! ;)
Evo sto se mreznog tice dobio sam bas radosnu vjest da je gotov ( uz ostale trafoe ) ali da je ipak motan na vecoj jezgri nego se u pocetku mislilo,tako da... :doh: jaooo Radovane :D moram radit novu vecu kuticu :mrgreen:
nadajmo se da su ovi ostali kako treba :pray: :D
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la cappucino » Pet ožu 18, 2016 12:39 pm
Pao, lijepo će to na kraju sve ispasti. Sviđaju mi se tvoje inovacije.
Što se tiče prekidača 3A , a da ugradiš rele? Iskusniji će na forumu reći više o tome, i mene zanima za moj projekt pa da ne pitamo sto puta.
Što se tiče kabela anode mislim da imam nešto na lageru ;) ... javi ti popodne.
Postovi: 1704
