SEPP sa 4xEL86/6CW5 i 2xEBC91/6AV6 (ili ECC83/12AX7)
ON topic
Re: SEPP sa 4xEL86/6CW5 i 2xEBC91/6AV6 (ili ECC83/12AX7)
PostPostao/la davorin » Čet kol 24, 2017 11:40 am
Edison napisao:Davorine, nedostaje vrijednost otpornika od 2W paralelno autotransformatoru.
Kolika je snaga tog pojacala?
Otpornik stalnog opterećenja je 10kOhma/2W, a stvarna snaga pojačala još nije izmjerena. Očekivana je ~6W, barem po kalkulacijama (uz kriterij izobličenja <1% i frekventni raspon od ~30Hz-30kHz). Sa višim naponom napajanja se povećava i snaga, ali teoretski limit je ~6,5-7W, barem u ovakvoj topologiji (radi se o klasi A1 !).
Uz protufaznu pobudu iz okretača faze simetrično na obe izlazne elektronke je moguće dobiti i više (~10-12W uz zadržane kriterije niskih izobličenja i širokog frekventnog spektra!).
Donja granična frekvencija (a i gornja dijelom!) je prvenstveno ovisna o upotrijebljenom prilagodnom transformatoru. Uz korištenje odgovarajućeg kvalitetnijeg prilagodnog trafa (ili bez njega sa spojem na visoko-Ohmske zvučnike od 800 Ohma kakve je proizvodio PHILIPS!) se donja granična frekvencija miče na ~10-ak Hz, a uz povećanje veznog kondenzatora prema zvučniku (sa 47uF na recimo ~220uF) i povećanje veznog kondenzatora između naponskog pojačanja ECC83 i izlazne elektronke EL86 (sa ~68nF na ~220nF) bi donja granična frekvencija bila spuštena na svega nekoliko Hz! :D :lol:
Dodavanjem katodnog elektrolita i podešavanjem trimer otpornika u NPV sam dobio nominalnu ulaznu osjetljivost od ~1Veff (prije tragova odsijecanja signala na izlazu) pa u prilogu dajem vrijednosti elemenata. Trimer od 10kOhma se dakle može zamijeniti i sa 2 fiksna otpornika od 8,2kOhma i 1,8kOhm.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Čet kol 24, 2017 11:50 am
Montirao sam šasiju u kutiju i stavio donji poklopac sa "nogicama"!
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Čet kol 24, 2017 7:39 pm
Zamijenio sam dugme potenciometra sa drvenim koje se po mom mišljenju bolje uklapa od onoga bakelitnog.
Dugme je izradio i lakirao Zmajz na čemu mu zahvaljujem!
Postovi: 7255
PostPostao/la Zmajz » Čet kol 24, 2017 8:16 pm
Eto vidiš, dugme čuda radi!
PostPostao/la davorin » Pet kol 25, 2017 11:31 pm
Pojačalo svira stabilno i ima sve bolji zvuk (subjektivno! :lol: ). Prošlu noć sam ga ostavio upaljenog (bez glazbe), a danas je sviralo ~8 sati (bez prekida je bilo uključeno više od ~20 sati).
Sve komponente u pojačalu su potpuno nove (osim izlaznih transformatora koji su odradili kao mrežni trafoi ~25 godina u neprekidnom radu 24/7/365 :mrgreen: ), ali nakon 2 dana se već nazire i onaj "usvirani" zvuk.
Visoki tonovi su manje "nervozni" (ali i dalje izrženi u pozitivnom smislu te puno bolji od većine onih dobivenih sa pojačalima koja imaju klasične izlazne trafoe!), do izražaja su došli i srednji tonovi (koje nisam posebno zapazio prvi dan), a bas je ostao jednako kontroliran i čvrst.
Probao sam više različitih parova zvučnih kutija sa sličnim rezultatima, pa mislim da je karakter zvuka definiran.
Nastojat ću sutra izmjeriti frekventni raspon, izobličenja i izlaznu snagu ukloliko me u tome ne spriječe unuci (ovaj vikend su sva trojica kod mene! :D ).
Postovi: 7255
PostPostao/la Master of disaster » Sub kol 26, 2017 10:30 am
davorin napisao: odradili kao mrežni trafoi ~25 godina u neprekidnom radu 24/7/365 :mrgreen: )
E to ja zovem usviravanje! :lol:
Postovi: 3358
PostPostao/la Vulkanizer » Sub kol 26, 2017 6:58 pm
davorin napisao:U prilogu nudim prijedlog za namotavanje prilagodnih transformatora na EI96 (klasična "EI" jezgra debljine paketa 32mm; debljina limova ~0,3-0,35mm) i CM74 (ili SM74; četverostruka "C" jezgra; debljina limova ~0,28-0,35mm).
Namjenjeni su za snagu od 10W (na 30Hz), primarnu impedanciju od ~800 Ohma i sekundarne od ~4,6,8 i 16 Ohma.
TNX .Jesi glava ,a jesi i čovik. :)
Sad prije nego se dam u motanje , ako je neko vojan prodati dva ovakva trafoa , preporučam se .
davorin napisao:Treba uzeti veću šasiju koja nudi bolju preglednost, lakši pristup mjernim točkama, lakšu eventualnu zamjenu komponenti, bolje hlađenje i sigurniji pristup
Radi se šasija , bit će ko Ana Sasso u reklami za Pipi , vjerujem da će konstruktor biti ponosan. :dance:
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la pamook » Sub kol 26, 2017 10:26 pm
Vulkanizer napisao:Radi se šasija , bit će ko Ana Sasso u reklami za Pipi , vjerujem da će konstruktor biti ponosan. :dance:
imas moju potpunu paznju 8-)
PostPostao/la davorin » Ned kol 27, 2017 12:35 pm
Danas sam napravio mjerenja izlazne snage pojačala uz osnovni kriterij da izobličenja budu do 0,1%, dakle zanemariva.
Izuzetak su mjrene frekvencije od 20Hz i 30kHz gdje su izobličenja oko ~0,2%, ali ta mjerenja sam napravio samo zbog provjere i taj dio spektra ne spada u "ciljani" dio koji je upotrebljiv pri slušanju.
Mjerenja su napravljena na neinduktivnim otpornicima od 8 Ohma koji su spojeni na izvod izlaznog trafa za zvučnike od 6 Ohma (trenutno nemam mjerne otpornike od 6 Ohma! :mrgreen: ). Izborom postojećeg mrežnog transformatora na CM65 jezgri (imao sam ga i nije me ništa koštao! :lol: ) da služi kao izlazni, bio sam prisiljen koristiti postojeće izvode na njemu za prilagođenje zvučnika. Slučaj je htio da nema niti jedan izvod koji bi približno odgovarao za prilagođenje zvučnika od 8 Ohma sa postojećih 800 Ohma izlazne impedancije pojačala. Ukoliko bi se namotao namjenski izlazni transformator (po jednom od prijedloga), problem neprilagođenja impedacije zvučnika na pojačalo bi otpao.
Ostvarena snaga je tako manja, a mjerenja na točnom otporniku bi dala nešto veće izlazne snage (~25-30%) uz nešto veća izobličenja.
Frekvencija: Kanal-R Kanal-L
20 Hz 4,81 W 4,92 W d~0,2%
30 Hz 4,81 W 4,92 W d<0,1%
100 Hz 4,98 W 5,04 W -II-
1 kHz 5,32 W 5,38 W -II-
2 kHz 6,04 W 6,16 W -II-
10 kHz 4,33 W 4,44 W -II-
16 kHz 4,13 W 4,23 W -II-
20 kHz 3,63 W 3,73 W -II-
30 kHz 1,70 W 1,73 W d~0,2%
Maksimalna snaga (uz d~10%) je veća, ali nisam ju mjerio na svim frekvencijama (na 1 kHz je 6,8W/6,9W).
Ukoliko u dogledno vrijeme nabavim neinduktivne otpornike od 6 Ohma od barem ~15-ak W trajne opteretivosti, ponovit ću dio mjerenja zbog točnog uvida u rad pojačala.
Rezultatima mjerenja (kao i radom samog pojačala) sam vrlo zadovoljan, naročito ako se uzme u obzir jednostavnost izvedbe i niska cijena pojačala uz vrlo dobre dobivene finalne rezultate.
Postovi: 7255
PostPostao/la Vulkanizer » Uto kol 29, 2017 5:58 pm
Izlazni trafoi riješeni :D
E sad , još ostaje mrežni . Dali da ga dam motat prema ovome kojeg si i ti koristio ili , preporučaš neke druge parametre :?:
Vulkanizer
Postovi: 311
