WTA my way
ON topic
Re: WTA my way
PostPostao/la spider » Sri ruj 27, 2017 12:53 am
Pozdrav temi i čestitke za zgodnu Well Tempered inkarnaciju :)
Svojevremeno ,na drvenom unipivot eksperimentu ,vođenje ožićenja rješio sam bušenjem okomitih rupa koje sam spajao udubljivanjem žlijeba među njima te na taj način ujedno regulirao masu tijela ručke jer nisam bio u mogućnosti bušenja rupe uzduž.
Rupe su služile i za ubacivanje Bluetacka koji je spriječavao žice od ispadanja.
Lift sam izradio prilagodbom amortizera iz Dualovih gramofona ,a kada bih to danas radio ,koristio bih stolarske ublaživače udaraca u ladicama.Lako nabavljivi i jeftini...
Trenutni odabir materijala tangencijalne ručice je vitroplast.Rješenje je inspirirano:
https://www.vinylengine.com/turntable_f ... 18&t=60218" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
s time da sam harmonizaciju rezonancija riješio umetanjem mosta u formi zapete niti između zvučnice i utega (mehanički feedback :) )za razliku od Jandinog riješenja s uljnom čašicom na pozadini.
Vitroplast u formi luka začuđujuće dobro radi ,zapravo najbolje od svih vrsta materijala i izvedbi samih ručica koje sam iskušao ;aluminija u formi cijevi ili perforiranih šipki ,karbona ili drva.
Kod svih ostalih materijala uvijek je bilo problema s timingom glazbe tj. uvijek je nešto iskakalo van ansambla.
Taj osjećaj imao sam i sa SME i Mørch ručkama ma koliko dobro radile u ostalim aspektima.
Ništa nije savršeno ali trenutna solucije je najharmoničnija od svih iskušanih ;)
spider
Postovi: 17
Pridružen: Sub svi 09, 2015 6:12 pm
Re: WTA my way
PostPostao/la SaWa » Sri ruj 27, 2017 9:11 am
Hvala!
Jel to gotov grem ili je još u izradi?
Ako je završen,bilo bi dobro da to malo uslikaš i opišeš.. :D
Mnogima bi to bilo zanimljivo.
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: WTA my way
PostPostao/la spider » Sri ruj 27, 2017 11:27 pm
Za sad evo barem jedna fotka iz '11. pri normalnom svijetlu.
Kada nadjem vremena za slikanje već je mrak pa čim uhvatim vremena neko jutro ,slikam...
Da gramofon je završen samim tim što je u funkciji ali po svim ostalim kriterijima nikada nije ,niti će biti :)
Ne volim kutije i status , gotovo je ,haha i stalno se događa nešto novo.
Motor je opisan i snimljen u radu ,u temi
viewtopic.php?f=8&t=3075&start=110" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Želio bih probati floppy motor koji je preporučio ilimzn u svom komentaru ali teško je doći do takvog uređaja.
Ručka je bazirana na
http://n4rp.com/airbearingarm.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
principu ,s time da je ležaj invertiran za razliku od originala.
Uz to koristim igličaste ležajeve za vertikalu jer je aluminij premekan i s vremenom dolazi do ''kočenja'' zbog usijecanja oštrica u podnožje sedla.
Jedna igla s prpadajućim satnim ležajem je fiksirana za nosač a druga strana klizi u nosaču tako da se samonaštimava nakon polijeganja ručice na svoje mjesto tako da je trenje takve koncepcije svedeno na minimum ,usudio bih se reći skoro kao kod unipivota.Skoro kažem jer se ipak radi o dvije dodirne točke.
Dual pivot je nezgodan dizajn u slučaju kada se azimut naštimava u njemu i svako otpuštanje ili pritezanje igle ,mijenja razmak između šiljaka od prvotnog (dovoljno da dolazi do povećanja trenja jer igle nisu u strogom centru podnožja) , određenog obradom i umetanjem u proizvodnji tako da je klizna strana riješila taj problem.
Vibracije takve klizne konstrukcije riješio sam opterećivanjem satnog ležaja olovnim utegom u samom centru gravitacije podno ležaja.
Tanjur i ležaj je L75 u nepropusnoj čašici s povišenim rubom tako da je osovina zaštićena od hlapljenja ulja i suhog trenja na vrhu čahure.
Trenutni mat je višegementni samonivelirajući napravljen od drvenih pločica tako da se prilagođavaju pločama bile oni krive ili ravne i iskrivljen vinil nikada nije u zraku kao kod klasičnih matova gdje se problem rješava clampom ili clipom ili ring matom u slučaju ploče forme voka :lol:
Koristim drveni clamp iz razloga što je mat mobilan i njegova masa samo čuva mat od centrifugalne sile prilikom startanja.Kada se tanjur stabilizira clamp više nije potreban.
Subšasija od aluminija i karbona ovješana je o opruge putem igličastih ležajeva čime je minimalizirana torzija opruga prilikom njenih gibanja u radu.Problem kod čvrsto fiksiranih ili gumom izoliranih opruga je to što međusobno proizvode kretanje susjednih tijekom suspenzije tako da su praktično uvijek u pogonu ,a ne bi trebale biti u većoj mjeri.
Primjer je recimo LP12 i na njemu bi vrlo teško bilo koristiti tangencijalnu ručicu zbog stalnog kolebanja ravni jer opruge na njemu čine trokut vrlo kratkih strana ,vrlo su blizu ležaju tanjura.
Možda s produženim liftom na sajlu kakav i ja koristim(olovka na fotki) ali samo pomicanje mase tangencijalnog ležaja remetio bi vodoravnost svojom pokretnom masom pa bolje niti ne pokušavati.
Moje opruge imaju veliku koncentraciju mase u samom centru viješanja tako da pomicanje ležaja ručke ne mijenja horizontalnost.
spider
Postovi: 17
Re: WTA my way
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet ruj 28, 2017 7:40 pm
spider otvori ( kad stignes naravno ) zasebnu temu pa prestavi svoj rad, pitao bi te ( a vjerujem i drugi ) dosta toga a nebi ovdje jer je ipak tema o necemu drugom...
lijepo je vidjeti eksperimente i probe a ti bome ih volis... :D
Za WTA jedno pitanje jeli se loptica za golf pokazala kao idealno rijesenje ? vidio sam da ima i drugih opcija
Re: WTA my way
PostPostao/la SaWa » Čet ruj 28, 2017 10:28 pm
Pao Pepeo napisao:Za WTA jedno pitanje jeli se loptica za golf pokazala kao idealno rijesenje ? vidio sam da ima i drugih opcija
Ne bih znao,nisam vidio ništa drugo osim loptice i diska(u prvim modelima).
SaWa
Postovi: 1500
Re: WTA my way
PostPostao/la spider » Čet ruj 28, 2017 10:35 pm
Sorry zbog offtopica.Kako kažeš ,kada vrijeme dopusti...
spider
Postovi: 17
Re: WTA my way
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet ruj 28, 2017 11:53 pm
SaWa napisao:Ne bih znao,nisam vidio ništa drugo osim loptice i diska(u prvim modelima).
ma naletio na novo sa slike pa pitam
spider napisao:Sorry zbog offtopica.Kako kažeš ,kada vrijeme dopusti...
ma zapravo hvala radi malo offtopica :D koj zasluzuje zasebnu temu.. ;)
Re: WTA my way
PostPostao/la zuzi » Sub ruj 30, 2017 5:28 pm
Potraži na netu intervju sa Williamom Firebaughom konstruktorom "dobro ugođenog gramofona" ima vrlo poučnih i zanimljivih detalja a čiča nesporno ima duha. Probaj se sam dosjetiti koja je bitna razlika između čašice u ulju i loptice u ulju. Fizikalno. :idea:
zuzi
Re: WTA my way
PostPostao/la Schultz » Sub ruj 30, 2017 9:53 pm
Kugla je savršeno tijelo....
Re: WTA my way
PostPostao/la Edison » Sub ruj 30, 2017 9:57 pm
Bolje rakijica u casici, nego casica u ulju... ;)
Postovi: 5911
